S.O.S. TRUMA!
- regina
sono un alieno rispetto ai vostri sistemi di riscaldamento che funzionano a gasolio o a benzina............. il mio UlliBULLY di mantiene caldo con una stufa a gas truma.
Ma qui viene il bello...........
So che l'impianto a gas per autotrazione deve essere collaudato una volta ogni 10 anni, ma quello per riscaldameto?
La nostra truma è dell' 87.
Non posso più usarla?
Qualcuno mi può dire se devo cambiarla o revisionarla?(Il vecchio proprietario mi ha detto era ferma da diversi anni)
Ciao e buona serata.
In giro con l' UlliBULLI[/b]: allestito dalla S.C.A. classe 87, motore DJ, 112 cavalli "da tiro", cerchi Mangels da 15" in perenne.. "evoluzione" ( ecco'nil tetto che più alto.. non si può) :sbonk::vw
- raffo
In ogni caso Truma consiglia una revisione generale dell'impianto almeno una volta ogni 10 anni; la cosa più importante da controllare sono le guarnizioni che devono essere ovviamente stagne ( e che comunque ogni volta che si smonta l'impianto vanno sostituite), il bruciatore, il tubo di adduzione del gas, e non ultimo il riduttore di pressione che deve essere del tipo previsto e in perfette condizioni.
Ti consiglio di cercare un centro Truma autorizzato vicino a te per far fare una revisone completa, dormirai sogni molto più tranquilli.
E per stare ancora più tranquillo ti consiglio di installare un buon rilevatore di gpl e monossido di carbonio tipo questo
- regina
grazie per le informazioni: la mia è un "riscaldatore" tipo quello che mi hai fatto arrivare, allora proverò ad informarmi sul sito della truma per trovare un centro truma autorizzato.
Ma la normativa, che cosa dice sui "riscaldatori"? Possono essere revisionati o è imposto il cambiamento? (io c'è lo sul libretto!).
Ottima cosa per il rilevatore di gpl che mi hai fatto notare: tu l'hai montato? Non sono riuscito a capire se funziona con la 12V o a pile?
Grazie ancora a tutti.
- Simo
io ho la stessa tua stufa (probabilmente una Truma e-1800).
Non so esattamente com'è la normativa, non mi ero neanche preoccupato fino ad adesso, ma spera di avere tutti i pezzi a posto!
Io sto cercando di farmela montare proprio in questi giorni e solo perchè ho il camino da cambiare i lavori sono tutti in sospeso perchè non si trovano più pezzi di ricambio neanche dalla casa madre (la mia l'ho smontata da un California del '89 se ricordo bene).
Il rilevatore mettilo come da consiglio, anche il frigo può avere delle perdite una volta alimentato a gas....almeno stai tranquillo!!!!
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- carthago31
Per quanto riguarda la durata della stufa, so che Webasto e Eberspaecher per le loro stufe a gasolio indicano una durata massima consigliata, al termine della quale consigliano di sostituire il bruciatore. Non so a quanti anni corrisponda questo limite, non so se vale anche per le stufe a benzina e non ho mai letto da nessuna parte una prescrizione di questo tipo per quanto riguarda la stufa Truma 1800 e trumatic, della quale sono riuscito a scaricare il manuale di uso e manutenzione.
Ciao da Cesare.
- raffo
carthago31 ha scritto: Faccio controllare la mia Truma 1800 E trumatic da un autorizzato Truma ogni due anni. Ma è un comportamento dettato da prudenza, non esiste alcun obbligo di legge.
Esatto.
Per curiosità , Cesare, una revisione completa sai quanto costa?
Regina, di rilevatori di monossido, gpl e gas soporiferi, ce ne sono di vari modelli, ma di solito si alimentano a 12V.
- carthago31
Se è aperto gli telefono, chiedo e ti rispondo.
Immagino che per "revisione completa" tu intenda un controllo del corretto funzionamento di tutti gli elementi della stufa, vero ?
A presto.
Cesare
- raffo
carthago31 ha scritto: Domani è sabato e non sono sicuro che l'autorizzato Truma di Modena sia aperto.
A presto.
Cesare
Gentilissimo Cesare, sì intendo un controllo del corretto funzionamento e pulizia (o eventuale manutenzione) del bruciatore.
Grazie mille!
- regina
grazie a voi.
Dovrò anch'io andare a farmela revisionare ed attendiamo perciò una risposta di cesare sul costo della "revisione completa"!!!
Ciao a tutti e buon fine settimana.
N.B. da quello che mi e parso di vedere sul sito della truma non ho una "TRUMA 1800" ma una truma "TRUMATIC E 4000"
- carthago31
Lavorano anche su stufe webasto e eberspaecher.
Ciao da Cesare
- regina
ti ringrazio per la dirtta...vedo quanto mi chiede l'installatore vicino a me (TO o CN) e poi facciamo i confronti.
- raffo
- carthago31
Ciao !
- Jeko-77
Sapete indicarmi dove posso farla revisionare?Io sono di Trento c'è qualche officina autorizzata qui nei paraggi?
Jurgo è dell'87 ed è un 2100wbx con motore dj 112cv
