[Spostato] sonda-sensore livello acqua
  • sergio
16/03/2009 14:51 #20894 da sergio
[Spostato] sonda-sensore livello acqua è stato creato da sergio
ho un piccolo problema sul serbatoio acqua, i led di livello
rimangono sempre accesi con serbatoio pieno o vuoto.
a -soffrono di ottimismo (come lo psiconano)
b -occorre sostituire la sonda (vedi foto)
c -varie ed eventuali (potenziometro, fili, acqua sulfurea..)
che faccio?
16/03/2009 15:37 #20896 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
stesso problema anch'io......mai risolto però!!! (per pigrizia...)
vediamo chi aiuta Sergio, aiuta anche me....!! ;))
17/03/2009 23:47 #20959 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
per la sonda non ho soluzioni allla mano ora, ma una cosa la farei: una bella pulita al serbatoio!! :asd:
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • sergio
18/03/2009 11:45 #20987 da sergio
Risposta da sergio al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
giusto syncro, nel serbatoio si vedono le alghe come negli acquari! le alghe, si dice nutrono la pelle ma forse è bene pulire e disinfettare.
ho appreso che la sonda si chiama transduttore di livello.. ma non funziona ugualmete.
18/03/2009 11:56 #20988 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
Personalmente mi è nuova questa "sonda": io ho avuto e ho tutt'ora problemi simili, ma nel mio caso non ci sono sonde, ci sono dei sensori nel serbatoio che sentono il livello dell'acqua... mi pare siano 3.
In pratica sul mio s'erano incrostati e spesso non riuscivano a "sentire" l'acqua: risultato segnavano l'acqua a zero e di conseguenza il sistema non permetteva l'attivazione della pompa del rubinetto (è una sicurezza per evitare di bruciare il motorino facendolo girare senza acqua).
Provai a lavare bene l'interno del serbatoio e a usare il Cillit Bang sui sensori, ma i risultati non furono molto soddisfacenti... ogni tanto fan sempre le bizze. Con eddy abbiamo optato per bypassare il sistema di sicurezza che blocca la pompa acqua quando sente il sensore sul rosso... se i led impazziscono cavoli loro, visto l'uso che faccio dell'acqua nel mezzo so sempre quanta ne ho dentro. (no, non è che non mi lavo... :asd: è che da velista ho l'abitudine di risparmiare acqua in tutto con alcuni semplici trucchetti - un giorno o l'altro aprirò un topic dove li racconto - e per dovere di cronaca dico anche che siamo spesso in campeggio, quindi la doccia la faccio al camping, stesso dicasi per lavarsi alla mattina e per l'acqua per cucinare).
Spero di esserti stato utile, ma mi sa di esserlo stato molto poco... vista la diversità dei sensori e del problema.
18/03/2009 19:46 #21006 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
Esatto: nel serbatoio originale ci sono tre sensori (in pratica sono degli elettrodi o se si preferisce tre piolini metallici che se bagnati dall'acqua chiudono un circuito).
Quindi se non funzionano i led la prima cosa da fare è provare a disincrostare i piolini, magari con un pò di carta a vetro fine.
I piolini sono annegati nella plastica, quindi penso sia impossibile sostiturili senza dsitruggere il serbatoio.
Mi pare esistano dei kit elettronici per rilevare il livello del liquido.
Forse cercando nei vari negozi di elettronica si trova qualcosa.
Finora non ho mai avuto problemi; devo dire che almeno una volta all'anno svuoto il serbatio, tolgo il tappo a vite e pulisco il tutto mettendo il braccio giù fino al gomito....
Joker 1600 TD
18/03/2009 21:40 #21012 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
Ciao,premetto che il mio serbatoio non ha problemi e quindi ancora non ci ho messo le mani se non per lavarlo.
Penso che funzioni tipo questo "omron 61F-GPN-B[] Conductive Level Controller"che uso sul lavoro.
Sfrutta la conducibilità dell'acqua ma se i sensori sono ossidati o interrotti ti darà quel problema.
Lo fa' con tutti i tipi di acque ovvero ovunque tu faccia acqua i led sono sempre accesi?
Nel pannello dove ci sono i led una volta ho visto sulla scheda
elettronica dei trimmer,sono dei piccoli aggeggi da girare x fare delle tarature.
Forse regolano le misura della tensione della batteria (gli altri led) ma non escluderei che possano regolare la soglia di intervento del misuratore di livello acqua in base alla conducibilità dell'acqua del serbatoio.
Domani apro e cerco di capirne la funzione.
ciao Bepi
26/03/2009 15:02 #21307 da bepimodifica
ciao,purtroppo l'unico trimmer presente regola la sensibilità di intervento dei led livello carica batteria servizi.
Niente che serva al tuo caso,mi spiace,non saprei.ciao Bepi
  • sergio
27/03/2009 20:08 #21374 da sergio
vi ringrazio, trattasi di un piccolo problema e come tale puo rimanere
27/03/2009 21:49 #21378 da Eddy
Risposta da Eddy al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
Esistono 2 tipi di rilevatori per il livello dell'acqua chiara, uno "a bottoni" fino all 85 (come quello di Giordano) che si incrosta e perde di efficacia, l'atro con dei micro interruttori magnetici e con galleggiante tipo da antifurto, come il tuo, che si ossida.
personalmete mi sono arreso, riparere entrambi i tipi è una battaglia persa, elettricità e acqua son come cane e gatto, difficile che legano!
Eddy.
28/03/2009 17:05 #21405 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
appena ho un pò di tempo vi mostrerò come ho riparato il mio del '89
28/03/2009 19:16 #21409 da ame.deox
riparare il modello con galleggiante ('85->) è una bella impresa:
ho fatto così:
1-mediante un tester va individuato qual'è (sono) il micrinterruttore ko ( le 3 misure sono del tipo:
-un corto (o un basso valore di resistenza) per la posizione più in alto [led verde]
-un certo valore "R" [510 kohm] per la posizione intermedia [led giallo]
-un valore "2 x R" [1020 kohm] per la posizione in basso [led rosso]
2-prima di proseguire bisogna recuperare un tubetto in plastica dello stesso diametro di quello originale
3-ora bisogna "aprire" (distruggendolo) il tubetto che contiene la schedina su cui sono saldati i microinterruttori
4-con MOLTA ATTENZIONE va rimossa l'amalgama che avvolge le scheda
5-quì viene il bello: sopa l'ampolla di vetro dei microinterruttori sono stati posizionati dei piccoli magneti di forma circolare che vanno recuperati
[questi magnetini hanno la funzione di mantenere in chiusura l'interruttore anche dopo il passaggio dal basso verso l'alto del galleggiante: la loro mancanza provocherebbe la sequenza:
galleggiante in basso = led rosso acceso
galleggiante passa sul primo int = led giallo acceso
galleggiante va oltre il primo int = led rosso acceso
galleggiante passa sul secondo int = led verde acceso
galleggiante va oltre il secondo int = led rosso acceso]
6-si sostituisce l'interruttore ko
7-quì sono stato fortunato:
ho evitato di rimettere al loro posto le piastrine magnetiche avendo a disposizione un secondo galleggiante per cui ho infilato la scheda nel tubo nuovo, infilato i due galleggianti e sigillato il tubo con un tappo
8-con due fascette ho bloccato il movimento dei galleggianti in modo da rispettare la corretta sequenza di accensione dei led
ps: i microinterruttori sono DELICATISSIMI
28/03/2009 19:29 #21410 da paolinox
Risposta da paolinox al topic [Spostato] sonda-sensore livello acqua
Imbarazzante quest'uomo...
Mi inchino davanti a cotanta capacità e genialità.
Complimenti.
29/03/2009 09:53 #21435 da ame.deox
non esageriamo adesso...
che come al solito si tratta solo di un pò di c**o
dubito invece si riesca a capire qualcosa da quello che ho scritto
qualche altra foto
  • sergio
30/03/2009 15:03 #21490 da sergio
ame, non c'è la posso fare! tu mi parli di amalgama.. di magnetini.. di galeggiante di schedina..
ho aperto il tappo della cisternina ed ho estratto la sondina
o pistrina magnetica ma non mi pare che ci siano antri "bilini"
tipo galeggianti ne tanto meno micro interuttori (vedi foto) forse che il mio è un modello post-elettronica ad immersione-dito?
