Pannello solare - cercasi esperienze
- WESTYGEPPETTO
23/04/2009 01:14 #22522
da WESTYGEPPETTO
Pannello solare - cercasi esperienze è stato creato da WESTYGEPPETTO
Ciao a tutti, ho coprato a pochi euro un pannello solare da 60 W. Misura 65x65 cm. Avendo un tetto alto vorrei metterlo sopra l'oblò posteriore e non sulla cabina, come verrebbe istintivo...ma con un impatto visivo osceno....qualcuno ha delle dritte da darmi e metodi di collegamento?
avrei pensato di collegarlo tramite centralina (gia comprata a 39 € in un negozio di elettronica) alla batteria dei servizi...
Questa scelta anche perchè ho pensato di installare un Turbovent nell'oblò centale e credo che questo "mostro" ciucci un bel po' di corrente...
- eray
23/04/2009 01:29 #22524
da eray
Risposta da eray al topic Pannello solare - cercasi esperienze
posso aggiungere un'altra domanda?? pensavo anch'io di installare un pannello solare a 55W (90 euro) ma quanto può essere utile ?visto che rimarrà sempre all'aperto sarà veramente capace tenere la batteria sempre carica?
- il_teo
23/04/2009 03:37 #22526
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Pannello solare - cercasi esperienze
Qui
il buon max del T4um (Forum VW T4 Westfalia California) spiega come ha installato il suo.. è anni che ce l'ha e mi pare abbia fatto un lavoretto come si deve.
Per vedere la spiegazione vai a sinistra sul menù e clicca su update/lavori.
Spero vi torni utile!
buon lavoro!
buon lavoro!
Teo
- WESTYGEPPETTO
23/04/2009 12:18 #22535
da WESTYGEPPETTO
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic Pannello solare - cercasi esperienze
Grazie (il) TEO...ma nessuno su tetto alto?
- WESTYGEPPETTO
24/04/2009 18:41 #22628
da WESTYGEPPETTO
NESSUUUUNNOOOOOO che abbia installato il pannello solare su un Joker possibilmente tetto alto?
[modifica dopo messaggio di Sinapsi]
...è che nel week end volevo dedicarmici, ma prima di far danni ero curioso di saperne di più! Non sto più nella pelle e con queste piogge continue l'unico pensiero di evasione pare essere stare in garage a trafficare!
- Sinapsi
24/04/2009 19:13 #22631
da Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
Risposta da Sinapsi al topic Pannello solare - cercasi esperienze
Westygeppetto se c'e' qualcuno che lo ha istallato sara' felice di risponderti non c'e' bisogno di uppare la discussione
- armin
24/04/2009 21:35 #22642
da armin
Risposta da armin al topic Pannello solare - cercasi esperienze
io ne avevo uno calpestapile da 90 watt per il frigo del t4
ma ho preferito non montarlo fisso ,cioè durante il trasporto stava sul tetto fissato con delle viti a farfalla , una volta fermo poi preferivo mettere il furgone sotto un bell albero , mentre il panello che legavo a un albero (indirizzabile a seconda della direzione del sole )era collegato alla centralina interna tramite una presa che avevo montato sull esterno del mezzo.
cèda dire che sul t4 era una cosa assolutamente neccessaria dato che il frigo andava solo a 220 e a 12 e essendo un frigo a compressore succhiava via la batt. nel arco di un giorno e mezzo .ora con il frigo trivalente non ne sento la necessitÃ
- WESTYGEPPETTO
10/06/2009 00:23 #25091
da WESTYGEPPETTO
Finalmente posso raccontare il montaggio del pannello solare!!
Tempo creazione pagina: 0.419 secondi
