- Ringraziamenti ricevuti 11
[Spostato] la 220 non arriva
- giuguar
Volevo subito chiedervi un parere tecnico, premesso che di impianto elettrico non ne capisco molto. Avevo rimosso la batteria dei servizi da qualche tempo per sostituirla, ma ancora non l'ho fatto. Qualche giorno fa mi sono reso conto che collegando alla 220 al mezzo non funziona nulla, niente pompa, niente luci interne, niente display del riscaldamento, niente frigo. E' perche' per qualche motivo che ignoro deve essere presente la batteria dei servizi?
Altra domanda stavolta piu' semplice: per svuotare il serbatoio dell'acqua pulita? c'e' un rubinetto da qualche parte? oppure devo svuotarlo tutto in quello delle acque chiare? e poi scaricare quest'ultimo come di consuetudine?
Grazie e saluti
Giulio
- Luke
Ciao e benvenuto!
Luke
Joker 2000 CU del 1982
Innanzitutto, presentati sotto "Presentazioni", così ti diamo i primi consigli e il benvenuto ammodino.
Per il tuo problema: le utenze che descrivi (pompa acqua, luci interne, riscaldamento), NON VANNO a 220, ma a 12V e prendono tensione dalla batteria servizi. Controlla quindi che la batteria servizi ci sia e funzioni.
Il frigo trivalente: l'hai messo a 220, vero? Ci mette un pò a raffreddarlo... prova a lasciarlo andare un pò.
Per il rubinetto delle acque pulite c'è un tappo sotto il mezzo, davanti alla ruota posteriore sinistra.
Scarica il manuale della camperizzazione Westfalia da QUI , tutte queste cose sono spiegate...
- Dueruote
Gioy_80 ha scritto: Per il tuo problema: le utenze che descrivi (pompa acqua, luci interne, riscaldamento), NON VANNO a 220, ma a 12V e prendono tensione dalla batteria servizi. Controlla quindi che la batteria servizi ci sia e funzioni.
Ciao giugiar, benvenuto
gioy intendi dire che le luci, pompa acqua, display sotto fornelli, accensione piezo del frigo vanno con batteria dei servizi? mi sembrava di aver capito da altri post che vanno con batteria motore, tanto che quella servizi è poco sfruttata...
Comunque sia dici che se quest'ultima non c'è si interrompe il circuito e quindi tutte le utenze non vanno, neanche a 220?
Insomma la 220 aziona il caricabatteria che carica la batt servizi e basta?
grazie, ho un dubbio analogo per un joker che ho visto, magari apro un altro post
- Dueruote
gioy intendi dire che le luci, pompa acqua, display sotto fornelli, accensione piezo del frigo vanno con batteria dei servizi? Ma allora come mai si dice che quella servizi è poco sfruttata?
Per il frigo non parlavo di accensione piezoelettrica, ma di funzionamento a corrente: se lo metti a 12V ma non arriva tensione è ovvio che non vada.
Le luci interne vanno a batteria motore e non a batteria servizi, è vero, ma non a 220!
Tutto il resto che è stato citato è alimentato dalla batteria servizi.
Ora però aprite i topic nella maniera corretta... un topic - un argomento, altrimenti non si capisce più niente.
- woffo
Cmq di norma la pompa dell'acqua, il riscaldatore, il frigo sono attaccate alla BS, mentre le luci interne (ed esterne..), radio, accendisigari, eccecc, sono attaccate alla BM. Il consiglio, poi, come in molti hanno fatto, è di staccare queste utenze e collegarle alla BS, per un duplice motivo:
1- Si tiene più in attività la BS facendola durare quindi di più
2- non si ha il rischio di scaricare la BM
Il frigo poi essendo trivalente ti funziona anche con la 220V, se attaccata ovviamente
VW 253 California del 1989 - 2100 DJ benz/gpl catalizzato raffreddato ad acqua
- woffo
- Dueruote
- giuguar
Saluti a tutti.
