tela tetto a soffietto
- VWalter79
Il tetto a soffietto in caso di pioggia va chiuso o è abbastanza impermeabile da poterlo tenere aperto?
Se è bagnato si può chiudere per ripartire?
Dormire col tetto chiuso è un problema?
grazie per le info e scusate l'ignoranza!
VWalter79
- federico
se e' bagnato e lo chiudi sarebbe meglio poi avere la possibilta di farlo asciugare, se chiudi il tetto e hai posto per dormire dormi tranquillo
Io questa estate sono stato un paio di settimane in germania nella foresta nera ... ha piovuto tutti i giorni, senza scherzi, la notte abbiamo dormito quasi sempre con il tetto alzato, e fuori c'erano 10-12 gradi, e pioveva.. insomma ha tenuto abbstanza bene certo che un po di umidita passa
federico
- Cucciola
:ola:
Dormire con il tetto chiuso non è affatto un problema.
Per quanto riguarda la piaggia non ti so rispondere! Noi quando piove lo chiudiamo sempre, la tela è quella che si usava una volta per le tende ed è cosa buona trattarla una volta all'anno con lo spray impermeabilizzante, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi.
Sarebbe meglio farla asciugare prima di chiuderla, ma se hai fretta puoi chiuderla, partire e aprirla una volta a destinazione, il tetto si apre in un attimo.
Dunque, io quando sentivo che iniziava a piovere l'ho sempre chiuso... per scrupolo. Grossi problemi di infiltrazioni di acqua comunque non dovrebbero essercene, a meno che la tela non sia in condizioni pietose (in tal caso si può sostituire).
Diciamo che il problema è, appunto, nel chiuderlo se è bagnato. Mi spiego: se lo chiudi per fare un tragitto breve e poi lo riapri tutto ok, però penso che quando lo riaprirai troverai i bordi del materasso sopra bagnati. Se invece lo chiudi e poi non lo riapri per mesi è peggio, perchè non si asciuga e tende a fare muffa. Sarebbe meglio lasciare che si asciughi prima di chiuderlo.
Dormire con il tetto chiuso è possibilissimo, ovvio... dormirai nel letto sotto. Dormendo da basso, il materasso è anche più spesso e morbido, inoltre essendo più in basso il mezzo dondolerà di meno se ti muovi di notte. Il contro è che se avevi caricato l'inverosimile nel portabagagli devi spostare tutto per liberare il letto. Conosco persone che quando arrivano in campeggio aprono il tetto, ci buttano dentro tutti i bagagli e dormono di sotto, ma è questione di abitudini.
- BaluFazer
ovviamente benvenuto, penso abbiano già detto tutto...nessun problema in caso di acqua, anche perchè per bagnar la tela deve piovere di traverso di brutto. Unico accorgimento è quello di non toccare la tela dall'interno, ma penso sia scontato dirlo...per il resto vai tranqu spalanca pure il tetto e se si dovesse bagnare è sufficiente riaprirla appena torna il bel tempo, in 2 ore si asciuga.
Stefano
- BaluFazer
Gioy_80 ha scritto: , inoltre essendo più in basso il mezzo dondolerà di meno se ti muovi di notte.
è un VW, non un Peugeot...scostumati!
è un VW, non un Peugeot...scostumati!)))
Forse dovevo specificare "se ti giri"...
