Rumore stufa Eberspacher
  • gioy_80
17/11/2007 19:27 #1133 da gioy_80
Rumore stufa Eberspacher è stato creato da gioy_80
Oggi abbiamo ritirato il mezzo dal meccanico che ha sistemato anche la stufa, e stasera l'abbiamo provato. Dopo averla accesa, si sente una specie di "tic tic tic tic" continuo provenire da sotto il mezzo, oltre chiaramente al rumore della ventola. Lo fa anche a voi? Chiedo per pura ignoranza... non ci è mai funzionata e quindi non so se sia normale o meno. :wink:
PS: è la versione a benzina.
17/11/2007 19:35 #1136 da arrigo
Risposta da arrigo al topic Rumore stufa Eberspacher
Certamente .... il tic..tic.. che si sente ,è la pompa che porta il gasolio al bruciatore ,è normale .
Non normale invece nel mio ....che dopo un pò si spegne tutto ,ecco che devo portarlo a far vedere da artigiano specializzato perchè l inverno è arrivato !!!!!
vw-lt 28 td DIPA 1993
vw t3 td multivan 1989
17/11/2007 19:39 #1138 da BaluFazer
Risposta da BaluFazer al topic Rumore stufa Eberspacher
allora Joy, il tic tic è normale, anche il fatto che faccia rumore...sembra di avere un aereo sotto il c...;) Qualcuna è più rumorosa delle altre, ma in generale le Eberspacher sono più rumorose delle Webasto.
17/11/2007 19:41 #1140 da BaluFazer
arrigo ha scritto: Non normale invece nel mio ....che dopo un pò si spegne tutto ,ecco che devo portarlo a far vedere da artigiano specializzato perchè l inverno è arrivato !!!!!
controlla la batteria servizi...io per una banalità ho speso una fortuna :(
  • gioy_80
17/11/2007 20:25 #1145 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Rumore stufa Eberspacher
Ok... allora vado tranquillo. Grazie! :wink:
18/11/2007 00:58 #1149 da emilio
Risposta da emilio al topic Rumore stufa Eberspacher
sentirai inoltre il ritmo diverso del tic tic tic della pompetta ad impulsi, dal momento dell'avviamento a quello del funzionamento dove il ritmo è in funzione alla potenzialità richiesta dalla stufa in quel momento e di conseguenza della quantità di carburante prelevato
il tuo bruciatore è a benzina essendo joy a benzina, penso che il sistema di funzionamento non sia dverso da quello a gasolio
emilio pezzana
18/11/2007 19:02 #1153 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Rumore stufa Eberspacher
confermo, anch'io ho una webasto che fa tic-tic-tic all'avvio, e dopo un po' fa solo tic... tic... tic... ogni tanto.
il mio blog
  • gioy_80
18/11/2007 19:47 #1154 da gioy_80
Bah, a me sembravano sempre uno vicino all'altro... però l'ho tenuta accesa tipo un minuto, giusto per provarla. Probabilmente dopo un pò i "tic tic tic" si rallentano, proverò.
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
