Montaggio pannello solare 40 W
  • WESTYGEPPETTO
10/06/2009 01:07 #25092 da WESTYGEPPETTO
Montaggio pannello solare 40 W è stato creato da WESTYGEPPETTO
...Riepiloghiamo: ho comprato a pochi euro un pannello solare da 60 W. Misura 65x65 cm. Collegamento tramite centralina regolatore di carica (comprata a 39 € in un negozio di elettronica)...
Ho deciso di installare il pannello per mezzo diuna staffa che ho creato appositamente in acciaio inox AISI 314 sopra l'oblò postariore (che non uso mai e che non serve nemmeno a far luce nell'abitacolo..)
La staffa è poi fissta al tetto attraverso: silicone per lattoniere su tutta la base della staffa (grigio, molto pastoso)
3 Bulloncini da 8 mm che fissano la staffa alla traversa in metallo che c'è al centro del tetto alto.
Come cavi ho usato cavi da 2,5 mm, generosi e siuri.
Li ho fatti passare nella contro soffittatura, poi attraverso un foro da 10 mm dietro il portaoggetti nello scatolato e poi giù fino alla batteria dei servizi (vedi immagine sotto)
Dopo aver bestemmiato a far passare i cavi ho installato la centralina secondo lo schema
Naturalmente la linea è disattivabile con un interruttore e con una protezione di 10Ampere (installate insieme alla protezione e interruttore per la linea che alimenta il Turbovent)
Ecco la foto della centralina
Posso dirmi soddisfattismo!
La battera servizi, grazie al pannello è SEMPRE al 100%!!!
10/06/2009 01:16 #25093 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Montaggio pannello solare 40 W
che invidia!
10/06/2009 09:09 #25094 da wolfy
Risposta da wolfy al topic Montaggio pannello solare 40 W
cioa io sono cuoco e quindi non sò costruirmi la staffa.. i collegamenti grazie alla tua descizione posso farli senza problemi... hai le misure così porovo a chiedere ad uu amico saldatore di unirmi tutti i pezzi che servono!!?
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
10/06/2009 10:00 #25096 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Montaggio pannello solare 40 W
Mi devo ripetere...complimenti Geppetto! Ottimo lavoro! Bello pulito! :applausi:
10/06/2009 10:07 #25097 da Bronta
Risposta da Bronta al topic Montaggio pannello solare 40 W
wow questo è artigianato! 10+
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
:D
10/06/2009 11:28 #25104 da Simo
Risposta da Simo al topic Montaggio pannello solare 40 W
Grande...sarà uno degli ultimi passi ma devo arrivarci anche io :sisi:
11/06/2009 10:40 #25161 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic Montaggio pannello solare 40 W
WOW!!! Complimenti!!!
un giorno devo venirti a trovare... :wink:
Faccio una domanda da principiante: la batteria dei servizi è sottoutilizzata e per durare tanto deve fare frequenti e intensi cicli di carica-scarica. Col pannello nn si rischia di tenerla sempre al 100% e quindi nn farla scaricare mai? questo pregiudicherebbe la durata, no?
Cmq l'idea mi frulla in testa da un pò...
11/06/2009 10:51 #25162 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Montaggio pannello solare 40 W
Dueruote ha scritto: WOW!!! Complimenti!!!
Beh, mi accodo ai complimenti per l'ottimo lavoro... :wink:
In effetti il dubbio era venuto anche a me... ma c'è un ma:
Consideriamo che c'è di mezzo un circuito, che si contrappone fra la batteria e il pannello, allo scopo di fermare la tensione del pannello quando la batteria è al 100%, per evitare di "friggerla".
Ora, potrebbe essere (non ne ho assolutamente certezze) che questo circuito preveda anche una sorta di "scarica batteria"... in modo da avere la possibilità, quando si vuole, di dare una scaricata completa alla batteria e una bella ricaricata... in modo da darle... "una bella strigliata". :asd:
Però l'ho buttata lì... mi sa che solo Westy ci saprà dire se è previsto qualcosa del genere... e comunque, se non ci fosse, io per sicurezza ci attaccherei anche un bel Solver alimentato a 12V... avrebbe modo di lavorare continuamente (diversamente quando la tensione scente sotto gli 11,5V si disattiva da solo), e qualcosa dovrebbe fare per mantenere viva più a lungo la batteria...
  • WESTYGEPPETTO
11/06/2009 16:46 #25172 da WESTYGEPPETTO
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic Montaggio pannello solare 40 W
Dunque: la batteria nel mio caso non è molto sottoutilizzata: c'è infatti collegato il turbovent (36w max) la plafoniera centrale (8w), una presa accendisigari a cui collego un piccolo inverter per caricare cellulare e macchina foto.
Comunque il dubbio era venuto anche a me, infatti, quando alla batteria non sono collegate utenze, utilizzo l'interruttore che ho installato a monte della batteria per interrompere la ricarica...
11/06/2009 17:33 #25180 da Dueruote
westy, ma nn si può interrrompere il flusso di ricarica direttamente dalla centralina? La centralina che ruolo ha? segnala lo stato di caricamento?
11/06/2009 17:43 #25183 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Montaggio pannello solare 40 W
Probabilmente ho inteso male il funzionamento dell'interruttore sul tuo impianto, ma sulle istruzioni del mio pannello solare c'era ben indicato di non lasciarlo mai esposto al sole se non collegato ad una batteria. Isolando l'impianto non rischi di danneggiare il pannello?
11/06/2009 17:51 #25184 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Montaggio pannello solare 40 W
Veramente complimenti per l'ottimo lavoro! é una cosa che mi piacerebbe fare anche a Phoenix! Complimenti ancora!
  • WESTYGEPPETTO
12/06/2009 11:18 #25222 da WESTYGEPPETTO
@paolinox - io non ho trovato nessuna controindicazione.
qui c'è la scheda tecnica del mio pannello
E poi comunque c'è la centralina che dovrebbe gestire il carico elettrico quando non c'è assorbimento... :sisi:
12/06/2009 13:30 #25230 da paolinox
Molto probabile che io mi sia fatto un sacco di pippe tutte le volte che ho dovuto staccare la batteria servizi per qualche lavoro...! se le trovo mi vado a ripassare le istruzioni del montaggio.
  • WESTYGEPPETTO
12/06/2009 20:17 #25260 da WESTYGEPPETTO
@paolinox
Ho visto anche questo ed altro... nessuno parla del rischio di danneggiare il pannello senza assorbimenti :peace
