frigo che a gas non funziona
  • massimiliano
28/11/2007 14:41 #1291 da massimiliano
frigo che a gas non funziona è stato creato da massimiliano
ciao a tutti mi chiamo massimiliano e sono un new entri,volevo un parere ,io ho il figor che a 12 e 220 v funziona e a gas no ,l'ho portato a far vedere ma mi han detto che va canmbiato e non c'è nulla da fare,ora chiedo a chiunque di voi possa darmi un parere cosa devo fare?è veramente così che se non funziona l'impianto a gas del frigor devo cambiarlo?se qualcuno puo darmi qualche dritto mi fa un grosso favore,anche perchè domani devo andarlo a riprenderlo a vicenza e visto che mio sono di lecco vorrei andar la senza farmi prendere per il culo.grazie a tutti
28/11/2007 15:42 #1292 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic frigo che a gas non funziona
naaah, non lo cambiare.
Se va a 12 e a 220, a gas può solo andare meglio! Magari ha bisogno di una pulita all'impianto, probabilmente si sarà solo intasato un po' l'ugello.
Io non ho un allestimento Joker, non so come si acceda al retro del frigo, ma sicuramente vale la pena di sbattersi un po' e smontarlo piuttosto che comprarne uno nuovo. Hai idea di quanto costano, questi frighi?!?
p.s.: benvenuto! :)
il mio blog
28/11/2007 16:22 #1293 da Peps
Risposta da Peps al topic frigo che a gas non funziona
guarda ho un po di esperienza circa il frigorifero:
se funziona a 220 sicuro che va anche a gas...potrebbe essere o l ugello come dice ulisse, oppure magari è da pulire il bruciatore, o addirittura da sostituire...
l'unica difficoltà è metterci le mani in quanto va smontato tutta il mobiletto del frigo...io sinceraemente un po per il poco tempo un po per paura di peggiorare la situazione l'ho portato da un tipo (bravissimo e penso anche abbstanza onesto) che mi ha fatto il lavoro! se vuoi te lo posso consigliare...a roma!
ps:cmq cambiarlo ti costa sugli 800 euri!!! forse anche di piu!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
28/11/2007 19:06 #1295 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic frigo che a gas non funziona
Ciao Massimiliano e benvenuto!
:ola:
Mi sembra strano che non funzioni a gas, ti consiglio di provare a contattare Eddy di Westfalia.it, tra l'altro si trova a Como, trovi il numero di cell qui
:wink:
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
29/11/2007 08:28 #1298 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic frigo che a gas non funziona
Non so se ti possano servire per farti un'idea, ma io a suo tempo avevo fatto delle foto al retro del frigo, le trovi qui www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?151
29/11/2007 11:19 #1301 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic frigo che a gas non funziona
Se abitassi a Lecco non avrei dubbi: telefonata e appuntamento da Eddy!
Beati Voi, meneghini e limitrofi.... :wink:
P.S.
Benvenuto!!
  • massimiliano
29/11/2007 17:02 #1304 da massimiliano
Risposta da massimiliano al topic frigo che a gas non funziona
grazie a tutti per le dritti
29/11/2007 19:58 #1310 da emilio
Risposta da emilio al topic frigo che a gas non funziona
comunque smontare il frigo non è un'impresa impossibile.
le operazioni per smontarlo sono le seguenti:
- togliere lo sportello sfilandolo dai sollevando verso l'alto,
- la parte frontale del mobiletto della cucina in corrispondenza del frigopresenta dei tappi in gomma da togliere; svitando le viti nascoste sotto il frontale del mobiletto viene via, (non ricordo a memoria se la griglia sotto di aerazione viene via con il frontale o ha delel sue viti.
- il frigo è fissato solamente con 4 viti. due di queste sono a destra e si accede dal vano sotto il lavello (normalmente sono in corrispondenza della mezzeria della parte di mobiletto tra vano frigo e vano scomparto sotto lavello e possono essere coperte da un coperchietto di plastica) le altre due a sinistra e si accede dal piccolo vano con sportello verticale a sx del frigo e dallo sportello alto orizzontale (quello sotto il tavolo)
- staccare la presa di corrente del frigo dalla spina sotto il lavello
- con 2 chiavi fisse (potrebbe essere 17 ma non ne sono certo) svitare l'attacco gas del frigo che trovi sempre vicino alla presa di corrente sotto il lavello
- staccare il tubo di scarico del camino per il funzionamento a gas (il tubo è fissato alla base del camino con una piccola vite autofilettante)
- a questo punto il frigo esce dal suo vano
buona avventura
io avevo problemi sul funzionamento del frigo, un paio di anni fa l'ho smontato in questo modo. il solo movimento del frigo ha riattivato il gas nel circuito e migliorato la resa.
per il bruciatore mi sono rivolto ad un locale riparatore di camper il quale ha pulito e revisionato il piccolo bruciatore ad un costo di € 25,00.
ho rimontato tutto e tutto funzionava bene, anche a batteria.
ora dovrò smontarlo nuovamente perchè si è sfilato il tubo del camino alla base
emilio pezzana
30/11/2007 18:03 #1329 da Leon1572
Grande Emilio!!!
:wink:
A questo punto, a primavera, Nuvola subirà una operazione 'a frigo aperto'!
Ciao.
Leonardo
12/03/2008 21:17 #2519 da roslele
Risposta da roslele al topic frigo che a gas non funziona
ciao a tutti sono di nuovo qui con il solito problema del frigo tolto dal joker provato a 220 non funziona la 12 volt funziona ma non fredda lo ho provato anche a riscaldare la boccia con la fiamma ma non va è rimasto capovolto e il liquido si muove ora qualche consiglio...nuovo sinceramente costa un capitale...può essere la resistenza della 220?
12/03/2008 21:37 #2521 da felice-rottame!
Risposta da felice-rottame! al topic frigo che a gas non funziona
capovolgilo 3 volte lasciandolo ogni volta al contrario per 10 minuti !!!! prova.... !poi facci sapere.. ciao luca
da un camper all' :kool: altro.....sempre solo rottami........! :frusta:
12/03/2008 22:15 #2522 da Cucciola
Ciao Rossana
lascialo a testa in giù per un po', se a 12 volt dici che funziona il problema secondo me è il collegamento. avevi provato a farlo andare a gas?
Se è solo la 220 può essere il relè!
Jokeristi.it Admin
[/center]
18/07/2014 19:40 #122211 da antonello57
Risposta da antonello57 al topic frigo che a gas non funziona
ciao, ho il problema del frigo che non funziona più a gas.
smontare l'ho smontato ma non capisco cosa pulire e perche si deve capovolgere alcune volte.
qualcuno mi può chiarire il caso?
antonello
Tempo creazione pagina: 0.518 secondi
