LAVANDINO e acqua violenta
  • Peps
16/06/2009 09:35 #25358 da Peps
LAVANDINO e acqua violenta è stato creato da Peps
Ciao Ragazzi.
tempo fa ho montato la nuova pompa dell'acqua.
tutto ok, funziona bene....fin troppo bene!!!
l'acqua esce con una violenza assurda, con conseguente allagamento generale.
Vorrei quindi sapere come posso ovviare al problema.
la prima domanda è: se prendo un lavandino con la manopola per regolare l'acqua, avrò che se metto l'acqua al minimo, la pressione all'iterno dei tubi aumenterà.....non è che poi il tubo non regge e mi si allaga tutto??
la seconda domanda: come posso risolvere il problema senza comprare un lavandino nuovo?
Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
16/06/2009 09:37 #25359 da Dolly
Risposta da Dolly al topic LAVANDINO e acqua violenta
Domanda stupida: non è che la pompa è troppo potente? L'hai comprata uguale a quella che c'era prima o ne hai presa una diversa?
16/06/2009 10:00 #25361 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic LAVANDINO e acqua violenta
Potresti provare ad allargare la sezione del tubo verso il rubinetto...
:D
16/06/2009 10:04 #25362 da Leon1572
Beh... NO!
Non otterresti effetti all'uscita dal rubinetto.
Sorry - Ho scritto una c*g*ta!
:asd:
16/06/2009 10:40 #25363 da WESTYGEPPETTO
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic LAVANDINO e acqua violenta
Credo che dovresti tornare sui tuoi passi rimettendo una pompa meno potente... anche perchè l'acqua sul joker deve essere usata con parsimonia!!!
Ci vuole una pompa da 8 l/minuto (quella originale) fino a max 16 l/minuto al massimo! Quello che devi guardare è di non superare 1 bar di pressione per evitare rischio perdite...
Dai un'occhiata qui...
16/06/2009 11:16 #25364 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic LAVANDINO e acqua violenta
Quoto geppetto.. la soluzione più semplice è quella di mettere una pompa meno potente :wink:
16/06/2009 11:34 #25365 da fra
Risposta da fra al topic LAVANDINO e acqua violenta
solidarietà..a me fa getti tipo superliquidator!vabbè ci toccherà cambiare pompa (tra un pò però che le finanze scarseggiano...)
16/06/2009 12:37 #25367 da WESTYGEPPETTO
La pompa da 8 l/min costa 10 €!!!! Siamo messi male, eh?... :asd:
16/06/2009 12:52 #25369 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic LAVANDINO e acqua violenta
WESTYGEPPETTO ha scritto: La pompa da 8 l/min costa 10 €!!!! Siamo messi male, eh?... :asd:
Quoto... :asd:
16/06/2009 12:54 #25370 da Leon1572
Però - se non ricordo male - Peps aveva scelto la pompa passante, non quella ad immersione... sbaglio?
  • Peps
17/06/2009 13:53 #25441 da Peps
Risposta da Peps al topic LAVANDINO e acqua violenta
COME CAMBIARE POMPA!???
l'ho appena comprata da eddy!!! :muro:
ma se stringo il tubo poco prima del rubinetto in modo da diminiure il getto dell'acqua??
che dite?
l'unica mia paura è che aumentando la pressione nel tubo poi allago tutto!!
maispeisssss
17/06/2009 13:59 #25443 da Dolly
Senza capirne molto, solo con un po' ri ragionamento, sembrerebbe che, mettendo sotto eccessiva pressione tubi, fascette etc. con il tempo (ma chissà quanto...?!) il tutto dovrebbe esplodere, o perlomeno cominciare a perdere... :sbonk: Visto che l'hai comprata da Eddy, hai provato a chiedere a lui?? Se te l'ha montata lo saprà di certo! :sisi:
  • Peps
19/06/2009 11:05 #25572 da Peps
l'ho montata io!
cmq chiederò..
maispeisssss
19/06/2009 14:34 #25595 da Syncraperto
Risposta da Syncraperto al topic LAVANDINO e acqua violenta
Anche io Ti direi di cambiare pompa, ma se proprio non vuoi farlo, puoi anche risolvertela con un By-pass, è un lavoro delle balle, però...fai girare dell'acqua per niente e consumi corrente...
Vengo e mi spiego: dalla mandata dopo la pompa, metti un raccordo a "T" dal quale porti, un'uscita al rubinetto e l'altra la ributti nel serbatoio.
Così dimezzi la portata e la pressione all'uscita del rubinetto.
a provare ci vuole poco.
cosa ne dite?
19/06/2009 15:01 #25597 da Leon1572
semplice ed efficace.
Tempo creazione pagina: 0.506 secondi
