Serbatoio acqua sul tetto
  • Hentour
27/06/2009 22:23 #26030 da Hentour
Serbatoio acqua sul tetto è stato creato da Hentour
Volevo sapere se qualcuno ha mai visto montato sul tetto, nella parte posteriore, un serbatoio dell'acqua.
Mi servirebbe sapere da quanti litri potrebbe essere e se sui nostri mezzi è molto sconveniente, in termini di baricentro, montare un serbatoio così in alto.
Allego una foto per farvi capire che tetto monto (Reimo).
All'interno ho un foro passante proprio in corrispondenza di dove andrebbe montato il presunto serbaotio.
Presto posterò un'immagine dall'alto.
Sono in cerca di questo serbatoio ma non so proprio dove sbattare la testa: ho scritto anche direttamente alla Reimo in Germania ma non mi hanno degnato di alcuna risposta...
Henry: tra Perugia e Genova
27/06/2009 23:07 #26032 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Serbatoio acqua sul tetto
In effetti l'acqua nel JK non è molta.
Se ti può interessare stò lavorando ad una soluzione alternativa,compromesso fra altezza del baricentro e bilanciamento generale del mezzo.
Sono a buon punto e appena finito farò un post.
Ho inserito un serbatoio da nautica flessibile davanti ai piedi del passeggero,sfruttando anche parte del sotto cruscotto,dove c'è il motore dei tergicristalli ma sarò + preciso a lavoro ultimato.
Non sacrifica troppo l'abitabilità e l'estetica.
La capacità dovrebbe essere sui 30 litri effettivi,spero!
Metto 2 foto x chiarire,è una possibilità....ciao bepi
  • Hentour
27/06/2009 23:14 #26035 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Serbatoio acqua sul tetto
Bell'idea, complimenti!
Aspetto qualche immagine più dettagliata per vedere fin dove arriva il serbatoio.
  • Hentour
30/06/2009 14:42 #26251 da Hentour
Sono riuscito a trovare le specifiche del mio tetto.
C'è qualcuno che potrebbe gentilmente tradurmi il testo che, ovviamente, è scritto in tedesco?
Anche se non penso facciano riferimento al serbatoio...
Aerodynamische Form, windschnittig. Glasfaserverstärkte Kunststoffschale, Oberfläche eingefärbt in VW weiß (Code R902). Bett im Hochdach möglich. Mögliche Fenstergrößen: hinten ca. 70 x 40 cm, seitlich ca. 60 x 18 cm.Isolationsstärke bei herkömmlicher Verkleidung 20-30 mm. Empfohlener Dachausschnitt: LxB 110 x 104 cm, im Schiebetürbereich. Das Dach wird verklebt!
Hochdach (ohne Montagematerial).
Mit Teilegutachten!
30/06/2009 15:45 #26253 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Serbatoio acqua sul tetto
Da quel poco di tedesco che so, non sembra dir niente a riguardo la possibilità di poterci metter qualcosa sopra. Dice che il tetto è in vetroresina rinforzata (ma di quanto??). Poi parla delle dimensioni delle finestre che si possono montare di lato, del tipo di isolamento. Magari qualcuno che mastica il tedesco di più riesce a leggere tra le righe.... :?:
30/06/2009 15:58 #26255 da Druido
Risposta da Druido al topic Serbatoio acqua sul tetto
Semplice forma aerodinamica. Pguscio in plastica rinforzata con fibra di vetro, superficie di colore bianco VW (codice R902). posizione del letto più in alto in alto. La finestra dimensioni: posteriore 70 x 40 cm, ai lati di circa 60 x 18 (in cm). Rivestimento isolante tipico di 20-30 mm. Taglio del tetto raccomkandato Lun x Lar 110 x 104 cm, nella zona di scorrimento. Il tetto viene incollato!
Tetto alto (senza montaggio).
  • Hentour
30/06/2009 20:23 #26273 da Hentour
Grazie mille ai "masticatori" di tedesco!
Nulla da fare ancora sul misterioso serbatoio da tetto nemmeno più in catalogo...
  • Hentour
30/06/2009 20:24 #26274 da Hentour
Per completezza inserisco anche l'immagine del tetto da catalogo.
  • Hentour
02/07/2009 13:29 #26416 da Hentour
  • Hentour
02/07/2009 13:29 #26417 da Hentour
02/07/2009 14:51 #26433 da caligola
Risposta da caligola al topic Serbatoio acqua sul tetto
maaaa... e mettere un serbatoio qualsiasi di pvc?? prendi due misure, non esageri con la portata (io farei 30 litri max.), ti fai due punti di fissaggio, due tubi e apposto. certo se cerchi il pezzo originale è un'altra storia, ma per via del baricentro direi che se appunto non esageri col peso non hai problemi, il reimo è già uno dei tetti più alti, quindi non ti cambia molto.
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
02/07/2009 22:05 #26468 da maddalena
Risposta da maddalena al topic Serbatoio acqua sul tetto
il mio meccanico mi ha detto che sotto il pavimento all' altezza del portellone è possibile montare il modello piu piccolo di serbatoio d' acqua di quelli che montano gli autocaravan , mi ha spiegato che è un lavoro facile perche c e proprio un incavo dove incassarlo, dovrebbe essere cosi in tutti i modelli di joker o no?
Proprietario di DELFINO2 , Joker del 1991 - 1600 TD
  • Hentour
02/07/2009 22:26 #26472 da Hentour
@ Maddalena: esatto, è un serbatoio da 45 litri che puoi comprare dalla Reimo!
Tempo creazione pagina: 0.484 secondi
