montaggio letto bambini in cabina
  • gs
19/08/2009 11:18 #27895 da gs
montaggio letto bambini in cabina è stato creato da gs
finalmente mi è arrivato il lettino per la cabina, vi chiedo se qualcuno l'ha gia' montato, nel kit ci sono 4 piastrine di ferro da montare sulle portiere sotto al finestrio sul metallo con delle viti. chissa' se bisogna smontare il pannello della portiera per evitare di daneggiare il vetro o i meccanismi oppure si possono fare i buchi tranquillamente.poi nel kit ci sono altre 4 piastine di plastica uguale a quelle di ferro, mi chiedo a cosa servono?
19/08/2009 11:39 #27897 da il_teo
Risposta da il_teo al topic montaggio letto bambini in cabina
Non l'ho mai montato ne l'ho mai visto ma le piastrine di plastica uguali a quelle di ferro di solito vanno messe sopra quelle di ferro per coprirle... probabilmente puoi bucare direttamente da sopra il panello...
Teo
  • gs
19/08/2009 12:33 #27900 da gs
Risposta da gs al topic montaggio letto bambini in cabina
grazie, ma le quello che intendo io per piastrine sono i 4 supporti dove si attaccano i telescopici del lettino, vai a vedere che ti danno la scelta se usare quelli in plastica o quelli in metallo...
ciao e grazie
19/08/2009 12:39 #27901 da il_teo
Ma si può vedere questo lettino da qualche parte? tipo qualche foto su internet??
Teo
  • gs
19/08/2009 12:42 #27902 da gs
20/08/2009 01:44 #27915 da armin
Risposta da armin al topic montaggio letto bambini in cabina
ciao gs
ti avevo gia mandato delle foto del lettino , poi pero non ci siamo piu sentiti
le 4 piastrine vanno montate sotto il vetro , precisamente sui primi cm del pannello in cartone (sotto ce lamiera ) .io i miei li ho montati proprio sul bordo del cartone . ti consiglio di montare prima quelli davanti verso il volante il tubo del lettino deve stare a filo col volante e puo toccarlo . poi metti in tensione il telo , sposti in dietro del tutto i sedili e segnii buchi per le piastrine dietro. per fissare gli elastici dei bordi rialzati del letto ho montato 4 cavalletti a c negli angoli rispettivi in alto.
ti accorgerai poi che il lettino usandolo cosi come ti è stato fornito è poco comodo dato che nonostante la tensione il telo si infossa . ho posto quindi una tavoletta spess. 5mm sopra il telo e sopra ancora un materassino di gommapiuma spess. 5cm
cosi atrezzato il lettino và benissimo e nostro figlio ci dorme volentieri
  • gs
20/08/2009 14:36 #27932 da gs
grazie armin, l'ho montato ieri e ho fatto i fori 1mm sopra al pannello, direttamente sulla lamiera.trovo difficoltoso aggangiare e sgangiare le barre telescopiche per toglierle o metterle devo scomporle.forse sbaglio qualcosa?fisso i due elastici posteriori su quel pomello marrone e anteriormente sui parasoli...grazie per il consiglio della tavoletta piu' materassino.
walter
03/11/2009 22:20 #31698 da Francesco74
Risposta da Francesco74 al topic montaggio letto bambini in cabina
Salve, potete dirmi dove comprare il lettino? Grazie
Il diario di Lu Birribirri
  • gs
04/11/2009 14:25 #31726 da gs
04/11/2009 18:47 #31747 da armin
04/11/2009 18:52 #31749 da Francesco74
mi dice prodotto non trovato :muro:
04/11/2009 19:34 #31755 da Jojo
Risposta da Jojo al topic montaggio letto bambini in cabina
Altri 2 in Inghilterra:
www.justkampers.com/shop/type_2_bay/type...-storage-j11825.html
(per questo ci vuole un set di montaggio specifico per la Joker che trovi nella sezione t25 - vehicle accessories - interior accessories - beds & bunks)
ed infine www.bluebird-type2.co.uk/T25interior.htm (in basso).
Non so se gli ultimi spediscono fuori UK...
Comunque credo di aver visto alternativi fai da te sempre su siti inglesi con un costo molto ridotto, ora cerco e poi posto il link.
Copilota di PORCU , Joker 1.6D tetto a soffietto 1987
  • gs
04/11/2009 19:47 #31758 da gs
no quello non va bene è per t2!
  • gs
04/11/2009 19:50 #31760 da gs
www.lila-bus-shop.de/
prova questo e cerca kinderbetten.
04/11/2009 19:59 #31761 da Jojo
gs ha scritto: no quello non va bene è per t2!
www.justkampers.com/shop/type_25/type-25...ab-seats-j12578.html
Con questo set di montaggio pare di si anche secondo diversi forum inglesi.
In ogni caso per ora ho trovato solo questo fatto di una brandine classica da campeggio:
wiki.club8090.co.uk/index.php/Camping_Interior_Cab_bunk
C'e pure chi ha fatto un lettino per bambini posteriore:
www.flickr.com/photos/15533407@N03/sets/72157603979456859/
Tempo creazione pagina: 0.524 secondi
