Come salire sul letto superiore?
  • Hentour
02/09/2009 17:05 #28691 da Hentour
Come salire sul letto superiore? è stato creato da Hentour
Sono quasi al punto zero (T3 vuoto finito, da allestire) e mi stavo facendo una domanda stupida quanto utilissima!
Dato che anch'io ho il tetto alto e voglio lasciare solo quello per massimizzare lo spazio di carico, l'allestimento originale prevede qualcosa per facilitare l'accesso al letto? Tipo scalini, maniglie, etc? Se non è previsto niente, voi come vi arrangiate?
Henry: tra Perugia e Genova
02/09/2009 17:11 #28692 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Come salire sul letto superiore?
Un piede sul porta-potti, l'altro sul mobile cucina e vai sù...
  • Hentour
02/09/2009 17:17 #28693 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Come salire sul letto superiore?
Hihihi, mi immagino già la scena per aver dimenticato il porta-potti aperto!!!
02/09/2009 17:24 #28694 da breso
Risposta da breso al topic Come salire sul letto superiore?
Gioy_80 ha scritto: Un piede sul porta-potti, l'altro sul mobile cucina e vai sù...
anch'io così, ogni tanto utilizzo il sedile di guida (la spalla per intenderci)...
con Gonzo ci hanno dato pure una scaletta (non so se sia originale, ma ben fatta) per il letto sopra, mai usata e lasciata sempre a casa...
MEFISTO
02/09/2009 17:49 #28695 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic Come salire sul letto superiore?
vedi la maniglia fissata sin alto a DX? potresti montarne una intanto che sei all'opera, così ti aiuti in salita e fissala bene (io avevo messo dei montanti in legno sotto... e ricordati la mensolina portaocchiali/cellulare ! :-)
02/09/2009 22:30 #28720 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Come salire sul letto superiore?
Io ho fatto e applicato 2 maniglie sopra ai profili metallici che sorreggono il letto superiore + piede su portapotti e poi fuochi.
Ho sfruttato le viti esistenti.ciao Bepi
02/09/2009 22:41 #28723 da rougio
Risposta da rougio al topic Come salire sul letto superiore?
guarda bene Hentour, a me pare di aver visto scalette di varia foggia ... se non ricordo male ce ne dovrebbe essere anche una "simil originale" da qualche parte come aftermarket, da copiare intendo
Bepi sei una iena! :sisi:
jokerista "atipico" :ghgh:
03/09/2009 17:08 #28772 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Come salire sul letto superiore?
Se ci riesco anch'io a salire senza scaletta (ed ho l'agilità di una balena arenata), perchè complicarsi la vita?? :asd:
Comunque io ho visto uno scalino piccolo che si monta al posto della gamba del tavolino davanti (quello per guidatore/passeggero, per intenderci). Fornisce abbastanza slancio per evitare il portapotti (aperto o chiuso che sia...), ma è comunque d'obbligo una sosta sul blocco cucina...
Però, pensandoci bene, perchè limitarsi ad un solo scalino e non farne due??? Il supporto per il tavolino dovrebbe essere abbastanza solido... Bepiiiii???? :applausi:
03/09/2009 17:41 #28776 da TEN
Risposta da TEN al topic Come salire sul letto superiore?
......io prendo lo slancio da fuori....non più di 6/7 passi e poi con un atletico slancio in stile Fosbury, miro allo spigolo interno dell'apertura del portellone laterale.......per sfiorarlo con fronte e orecchie e ritrovarmi perfettamente disteso sul letto superiore.
...e che ci vuole!!! ;-)
:look: ex Wbx6
ora Carthago Malibu 32.1
03/09/2009 17:47 #28777 da TEN
........scherzi a parte, sul mio c'è una scaletta agganciata al portellone.
L'ho usata pochissimo, ma funziona :smile:
:look: ex Wbx6
03/09/2009 18:17 #28778 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Come salire sul letto superiore?
TEN ha scritto: ......io prendo lo slancio da fuori....non più di 6/7 passi e poi con un atletico slancio in stile Fosbury, miro allo spigolo interno dell'apertura del portellone laterale.......per sfiorarlo con fronte e orecchie e ritrovarmi perfettamente disteso sul letto superiore.
Questa mi pare un'ottima soluzione! :asd:
Io rampego per arrivarci, la mia bella salta come una rupicapra e ci arriva disinvolta...o quasi! (finchè non sbatte i denti da qualche parte :ghgh: )
06/09/2009 22:41 #28950 da rougio
... vi faccio ridere...
finche' non ho capito che per aprire il piano dei fornelli bisogna spingere ero convinto che fosse incriccato da qualche peso massimo che lo usava come scaletta per salire...
ora fortunatamente ho convinto la mia bella a dormire sotto (dopo due notti in bianco accucciato fra sedile del passeggero e portapotti, sono troppo claustrofobico x dormire sopra) fra le scalette secondo me le piu carine sono quelle telescopiche
06/09/2009 23:03 #28951 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic Come salire sul letto superiore?
Io seguo Gioy: il piede sinistro sul poetrtapotty, il destro, già scalzo sui fornelli (chiusi e spenti) e poi piccolo slancio col sinistro sul letto in mansarda, per completare: piccola mezza capriola sul letto e voilat! piedi a poppa e testa a prua!
ah, dimenticavo i cuscini li stivo all'estrema poppa quindi prima un po' di stretching per recuperare la cuscinistica e qualche accessorio. Importante mettere pilettina e telefono nella mensola lunga, una bottiglia di acqua sulla cucina e...
il telecomando della radio sempre nella mensolina!
con un po' di storia
07/09/2009 14:10 #28977 da rougio
guardate queste, non sono "automobilistiche" (per questo dovrebbero essere un po meno care) ma ce ne sono un paio di misure che per il westy dovrebbero essere perfette...
link
19/09/2009 19:04 #29663 da locusta
Risposta da locusta al topic Come salire sul letto superiore?
bellissime molto funzionali praticissime ne prenderei subito una farebbe proprio al caso mio ....
ma che prezzi !!!!!!
si va da 2,60m a 3,80m e da 380 a 430 euri !!!
un pò tantino.....
Tempo creazione pagina: 0.489 secondi
