La fiamma del fornello non tiene
  • nicola
04/09/2009 00:26 #28806 da nicola
La fiamma del fornello non tiene è stato creato da nicola
Ciao, durante le vacanze ho sperimentato due differenti problemi con i fornelli.
La manopola del fornello di sinistra a volte si blocca: ho dovuto spegnere dal rubinetto principale.
Probabilmente basta staccare la manopola e lubrificare da qualche parte.
La fiamma del fornello di destra mi preoccupa di più: non tiene. Ovvero devo tenere premuta la manopola per un un sacco di tempo (interi minuti), altrimenti la fiamma si spegne. Dipende dalla valvola di sicurezza troppo... "premurosa"? Come posso agire?
04/09/2009 12:49 #28845 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic La fiamma del fornello non tiene
Premetto che il "capocuoco" non sono certo io... :asd:
Per le (fortunatamente poche :asd: ) volte che mi sono messo ai fornelli, anche a me ha fatto un pò di storie. Il capocuoco "vero" mi diceva: "Per forza! Và come è alta la fiamma! Abbassala, và..."... :look:
Tenendola più bassa, in effetti, puoi togliere pressione dalla manopolina molto prima senza che ti si spenga...
Prendila però con le pinze, eh! Te l'ho detto, non sono molto pratico di cucinare, finchè va bene al capocuoco neanche la voglio guardare la cucina a gas... :asd:
  • nicola
04/09/2009 12:54 #28848 da nicola
Risposta da nicola al topic La fiamma del fornello non tiene
Pensa pensa... io facevo il contrario (ovvero fiamma al massimo): immaginavo che la valvola di sicurezza o termocoppia (o come diamine si chiama quel pistolino di fianco al bruciatore) facesse fatica ad accorgersi della fiamma accesa.
Proverò così :wink:
04/09/2009 13:02 #28849 da gioy_80
Oh, io te l'ho riportata così perchè solo quella è la mia esperienza eh... non ho affatto esperienza, prova così, ma non so neanche il perchè... :look:
:asd:
04/09/2009 22:00 #28872 da zilli
Risposta da zilli al topic La fiamma del fornello non tiene
stesso problema di nicola nel secondo caso descritto
la causa potrebbe essere il perno un po' consumato della manopola
rimedio faidate del zillimarito:
    ', '', 'sfilare la manopola di accensione').'")."n
    ', '', 'mettere un paio di mm di strato di adesivo isolante solamente sulla testa del perno').'")."n
    ', '', 're-infilare la manopola').'")."n
    ', '', 'sostituire l'adesivo quando necessita').'")."n
devo dire che funzica! :applausi:
in realtà westy non ha ancora un nome ... faremo una riunione di famiglia a breve (carmen voterà per alzata di zampa)
vw Camping 1.6d 1983
