ACQUA DALL'OBLO'
- Peps
quando piove mi gocciola l'oblò sul tetto...qualcuno di voi è pratico della cosa?? posso provare a smontarlo e vedermela da solo????credo ci sia da cambiare la guarnizione..forsee!!!! nn saprei...deve andare a vedere sul tetto!!!! ma come faccio????????
qualche dritta...
grazie come sempre!!!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- emilio
per arrivare sul tetto, scala, poi non so perchè io ho il tetto alto, quanto pesa possa portare il tetto del joker, al limite metti sopra un asse per ripartire il carico cercando di appoggiarsi nelle parti del tetto più robuste e rinforzate
emilio pezzana
- oswald
ciao alan
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
- Peps
la rotella credo kiusa bene...ho controllato...
cmq penso agirò pesantemente col silicone da sopra!!!!!
devo comprare una qualità specifica????
maispeisssss
- Peps
ora però la compra..sostituisco la guarnizione...
qualche consiglio? su gowesty però non l'ho trovata..manca solo quella dell'oblò!
www.gowesty.com/ec_view_category.php?id=198&parent_id=
maispeisssss
- Roberto Marisca
- Tirtha
Tirtha's Lab
- Roberto Marisca
Comunque se cerchi consigli se vuoi tieni in considerazione anche il mio :smonti l'oblo' dai suoi pochi dadi interni, tranne i due sulla piastra vicino la manopola.
La manopola ha una vite interna la smonti ed estrai la stessa.
Prima di fare leva sui bordi magari prova a ripassare con un cutter incidendo il vecchio silicone;
una volta smontato l'oblo' pulisci bene con la lama del cutter.
Rifai il contorno di silicone fresco e poggiando di nuovo l'oblo' inizi a rimontarlo, magari alla fine metti un po' di silicone anche sulla testa delle viti esterne.
Se vuoi un consiglio, usa il saratoga sigillante alta qualita' professionale nero speciale per carrozzeria deve avere tutte queste scritte.
- Peps
maispeisssss
- Roberto Marisca
- Peps
la guarnizione si è staccata...allegot foto:
quindi proverò a riattaccarla col silicone che mi dici.
vedremo!
maispeisssss
- Luigi
- Luigi
California T3 2100 Benz. A/C
- Peps
Roberto Marisca ha scritto: [blockquote]Corrette le maiuscole: così il tuo msg. "grida" meno..[/blockquote] Scusami ma non volevo irritarti non credo di avere fatto niente di cosi' grave.
riprendo questa disucssione perchè all'epoca tra combattere con la ruggine, fare altri lavori anche utili, ho tralasciato la cosa più importante: le guarnizioni.
premesso che mi piove dall'oblò, devo riparare la guarnizione.
volevo staccare la guarnizione, pulire bene e riattaccarla con il silicone che mi ha indicato robisca...ma NON LO TROVO DA NESSUNA PARTE!
quindi:
-conisgli dove cercare (siti, negozi ....)
-prodotti in alternativa???
.metodi altenrativi=
grazieeeeeeeeeee
maispeisssss
- Sinapsi
