gioy_80
Offline
Administrator
Ringraziamenti ricevuti 20
paolinox ha scritto: Dopo il velato cazzio dal parte del capo per non aver postato nel luogo corretto una delle possibili soluzioni
No no, non voleva mica essere un velato cazzio...  solo un consiglio per tutti di usare il forum con una certa attenzione, altrimenti può succedere che informazioni utili a tutti si perdano per futili motivi...
Però hai visto, il Gioy si ricordava bene della brugola...
Proprietario del
Devil
vaquerito
Offline
Premium Member
Ringraziamenti ricevuti 8
paolinox ha scritto: Dopo il velato cazzio dal parte del capo per non aver postato nel luogo corretto una delle possibili soluzioni, come dice Marino la brugola è del 3.
Vaquerito, nel mio termostato la chiave a brugola va ad agire direttamente sul trimmer, nessun ingranaggio presente.
La rotellina originale dovrebbe terminare con una sezione a "molletta" che si aggancia e blocca nel trimmer. Magari si è rotta dentro questa parte e ti impedisce di inserire la brugola.
... la brugola entra ma va fino in fondo e non aggancia nulla, sembra vuoto (a parte che non so cosa sia un trimmer  )
... una volta estratta la scatola come si apre?
gioy_80
Offline
Administrator
OT: se non ricordo male di elettronica, un trimmer è una resistenza i cui Ohm sono variabili. Ha un minimo ed un massimo di Ohm, e ruotando il perno del trimmer si porta la resistenza verso il minimo o verso il massimo. A fine corsa da una parte c'è il minimo, a fine corsa dall'altra parte c'è il massimo. Può anche comandare un condensatore, in questo caso si chiama trimmer capacitivo... quando comanda una resistenza si chiama trimmer resistivo.
Hai presente il volume dell'autoradio? Ecco, dietro c'è un quazzo di trimmer... tanto per parlare come mangiamo.
Proprietario del
Devil
vaquerito
Offline
Premium Member
bon, ho aperto la scatola, il supporto del trimmer (imparo alla svelta, eh  ) era piegato, ora la brugola del 3 va alla grande!
OlandeseVolante
Offline
Administrator
Ringraziamenti ricevuti 218
Copio da altra discussione:
Al mio Jupiter manca la manopola del riscaldamento eberspacher .Ho letto che è un problema abbastanza comune. Ho trovato un progetto di stampa 3d della manopola, di un utente che tra l'altro è presente anche su questo forum, solo che non mi risponde alla mia richiesta se eventualmente funzionasse.
Voi come avete risolto?
Il progetto di stampa 3D a cui fa riferimento bomax è menzionato
qui
Anche io ho la rotellina saltata....ed è vergognoso ammetterlo, nonostante abbia il termostato pronto da anni per il cambio.......ancora regolo l'Eber con una brugolina del 3
Questa immagine è nascosta per gli ospiti. Effettua il login o registrati per vederlo.
Maledetta pigrizia!
rude spinazzi
Offline
Premium Member
Ringraziamenti ricevuti 43
qui
Maledetta pigrizia!
Per me minicacciavite a taglio..
Secondo me se qualcuno si mette a produrle nel giro di un paio di settimane si mette in garage un Syncrino..
Spikedejoker
vw t3 Camping D 1983
motore 1Y
cambio 3H 5 marce
joker 2
bianco interni marrone
pancalunga pop-up roof
OlandeseVolante
Offline
Administrator
Vendesi rotelline Eber, stampate 3D, prezzi modici
vaquerito
Offline
Premium Member
... anche a me manca, se il prezzo è modico ...
Tempo creazione pagina: 0.198 secondi
