pulsante gas del frigo
  • lino
25/10/2009 14:09 #31263 da lino
pulsante gas del frigo è stato creato da lino
Premendo il tasto del funzionamento a gas del frigo la spia si accende solo una volta per poi spegnersi quando invece dovrebbe continuare ad essere accesa per permettere l'accensione premendo il tasto di afflusso del gas. Questo mi e' successo dopo non aver utilizzato per qualche mese questa funzione dato che vado sempre a 220. E' successo ad altri ? Grazie per un eventuale consiglio.
27/10/2009 09:14 #31333 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic pulsante gas del frigo
La spia dovrebbe lampeggiare, e nel contempo dovresti sentire il tipico "tic-tic-tic" del piezo.
Piezo o tastino difettosi, batteria servizi veramente a terra, sono alcune della cause.
Tieni presente però che in alcuni casi il frigo si accende subito (mi è successo): bastano due secondi e un paio di tic-tic. La sensazione è che ci sia qualcosa di rotto, ma la spia sul fondo del frigo ti dice tutto: se è blu, la fiamma è accesa, poi il freddo arriva comunque dopo un bel po'.
Hai controllato?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • lino
27/10/2009 14:11 #31359 da lino
Risposta da lino al topic pulsante gas del frigo
Il fatto e' che si sente solo un "tic" e si accende la spia una sola volta per poi spegnersi subito. La batteria e' a posto per cui dovrei verificare sia il piezo che il tastino. Cosa dici per un controllo bisogna smontare il frigo o c'e' qualche accorgimento piu' semplice? Grazie
  • Go Gianni Go!!!
27/10/2009 18:22 #31377 da Go Gianni Go!!!
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic pulsante gas del frigo
Penso sia cio' che è successo anche a me...
in ordine penso che siano tre motivi diversi tutti relativamente semplici...
1- bolla d'aria nel circuito gas poiche magari è stato acceso a gas con interruttore chiuso...
soluzione: tieni premuto un po il tasto che richiama il gas cosi da eliminare la bolla...poi accendi col piezo e tieni premuto ancora una decina di secondi..
2- serbatoio gas quasi a secco quindi scarsa pressione del circuito gas...
soluzione: fare il pieno...
3- pulizia ugello ...soluzione:pulire l'ugello... :smile:
spero sia cosi.. a me lo ha fatto una volta poi l'ho usato una settimana di fila in germania senza mai spegnersi...
buona fortuna!!!
:peace :fiori:
  • lino
28/10/2009 18:19 #31433 da lino
Oggi ho provato a farlo ripartire, tutto ok. BOOH!! , se si dovesse ripetere il problema so dove cercare, grazie per i consigli.
28/10/2009 18:44 #31437 da rougio
Risposta da rougio al topic pulsante gas del frigo
io ho il pulsante del frigo che dopo aver acceso non mi ritorna indietro, o meglio fatica a tornare indietro, devo accompagnarlo,
qualcuno ha dritte in merito?
grazie!
jokerista "atipico" :ghgh:
28/10/2009 18:48 #31439 da Vic
Risposta da Vic al topic pulsante gas del frigo
rougio ha scritto: io ho il pulsante del frigo che dopo aver acceso non mi ritorna indietro, o meglio fatica a tornare indietro, devo accompagnarlo,
grazie!
...leggera spruzzatina, fra le fessure, di olio siliconico :sisi:
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
