frigorifero ...strano ma vero....
  • PAJO
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/01/2008 22:14 #1715 da PAJO
frigorifero ...strano ma vero.... è stato creato da PAJO
Ciao a tutti...ho un annoso problema al quale non so rispondere..chiedo così aiuto !!!!
Il mio frigo -originale trivalente- non funziona a 12 V. poco male ....a gas va bene e anche a 220 v. ...però...se lascio inserita la batteria mi consuma corrente da questa sia a gas che con la 220 v. insewrita , non ghiaccia bene e fa un rumore fastidioso come se fosse un frigo a compressore..infatti con il pannello acceso si vede che ogni tanto mi consuma corrente dalla batteria e si sente rumore come se partisse il compressore del frigo.
Staccando la batteria -ho fatto un interruttore apposta sotto il sedile passeggiero-sparisce il rumore e ghiaccia rapidamente anche in estate con 35° c.
Da notare che non ho la batteria servizi e il camper ha un trasformatore abbastanza grosso nel mobiletto tra la tanica dell'acqua ed il frgorifero...viena dal canada...
A voi...grazie e ciao.
Pajo
14/01/2008 16:41 #1719 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic frigorifero ...strano ma vero....
Canada...quindi in origine l'impianto è per una tensione di rete di 115 V?
Questo spiegherebbe il trasformatore..
Il rumore "tipo compressore" è continuo oppure ogni tanto si interrompe?
Non capisco la correlazione tra batteria e frigo quando funziona a 220 V ed a gas, salvo che, senza batteria, non funziona la ventolina di raffreddamento del circuito di espansione (quindi giusto che tu non senta più il rumore, se questo fosse quello della ventola..).
Azzardo: è malfunzionante il sensore che fa partire la ventolina: questa va sempre e quindi raffredda troppo il circuito, che di conseguenza non rende.
Staccando la batteria escludi la ventolina, il circuito in espansione si scalda bene ed il frigo funziona meglio.
Ripeto: è un azzardo.
Di sicuro se la ventolina (rumore) parte non appena attacchi la 220V o il gas, c'è un malfunzionamento: dovrebbe partire dopo almeno un'ora di funzionamento del frigo, con la serpentina già bella fredda.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • PAJO
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2008 20:57 #1722 da PAJO
Risposta da PAJO al topic frigorifero ...strano ma vero....
Azz..... mi sa che hai visto bene....
Il rumore non è continuo e non parte subito...potrebbe essere la ventola !!!!
In effetti il voltaggio del canada è diverso e questo spiega il trasformatore...
se staccassi del tutto la ventolina ???
Comunque grazie mille..ciao
Pajo
Tempo creazione pagina: 0.355 secondi
