aiuto smontaggio cucina e interni!!
  • danifurgo
18/11/2009 18:51 #32626 da danifurgo
aiuto smontaggio cucina e interni!! è stato creato da danifurgo
E' successa la disgrazia.. 5 litri d'olio di oliva rovesciati per terra nel furgone! Dovendo smontare e rimontare tutta la cucina, i mobili sotto al tavolo ed il letto (dappertutto è andato mannaggia..) volevo sapere se qualcuno ha gli schemi di montaggio degli interni dei nostri bei furgoncini!! Grazie infinite..
18/11/2009 19:06 #32633 da il_teo
Risposta da il_teo al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
nooooooooooooooooooooooo!!!
che sfiga non voglio immaginareeeeeeee!!!
vedi che forse l'idea mia del ... alluminio per terra e silicone sotto tutti i mobili non è malvagia... anzi, l'idea in realtà era di AndreArtaxWestfuckaaaaa.
Teo
18/11/2009 19:20 #32639 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
Che sfiga!!!
Penso che tu riesca a smontarli senza schemi........prova a darci un occhio,forse mi sbaglio ma non penso sia complicatissimo.
E senza smontarli non si riesce a pulire????
18/11/2009 19:36 #32646 da K .
Risposta da K . al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
C_ _ _o questo si che è un bel casino... ti sono vicino
  • danifurgo
18/11/2009 19:43 #32648 da danifurgo
Risposta da danifurgo al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
SICUREMENTE metteremo qualcosa di assolutamente impermeabile e ben siliconato visto che la precedente moquette (sigh!) si è strappata nel toglierla...
se non troviamo gli schemi procederemo all'avventura, ma visto che è tutto incastrato ben bene magari fanno comodo! Solo per togliere la mascherina della cucina va tolto fornelli e lavelli dicono...!!
Senza smontare non si fa, il pannello di legno che fa da pavimento (zuppo d'olio) passa sotto al letto e ai mobilini.. l'olio è finito pure sotto, sulla lamiera in fondo.. pensate d'estate quando si riscalda che odorino!
Ciao ragazzi..
18/11/2009 19:51 #32649 da WESTY 77
Se non ricordo male, Dolly con il suo uomo alias capo meccanico,capo cuoco,capo elettricista,hanno smontato il mobilio.......se non erro dai su Dolluccia, Dani chiedi help help!!!!!!
18/11/2009 21:24 #32655 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
Ecco quì i preziosi consigli di Dolly!
Schematici ma l'importante poi è la squenza delle operazioni. Comunque bel pasticcio il tuo, fai bene a smontare e ripulire il tutto...mia sorella ha avuto lo stesso problema in auto. Da :cry:
  • danifurgo
18/11/2009 22:48 #32657 da danifurgo
Wow grazie.. già è ottimo sapere da che parte cominciare per non trovarti con una mano ad arreggere l'armadio che casca e con l'altra a tenere fermo il dado per svitare il bullone con la bocca!
..per la cronaca: la tanica dell'olio esplosa era di un amico, e si è rotta perchè la plastica era vecchia e imporrata GRRRRRR.....
19/11/2009 11:18 #32682 da Dolly
Risposta da Dolly al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
Danifurgo, che cos'hai combinato!!! Mai trasportare liquidi nel Joker senza prima mettere i contenitori in una bella busta di plastica impermeabile (e magari indossare le pattine prima di entrare....) :nonono:
Allora, il capo mobiliere mi comunica che per lo smontaggio dei mobili inferiori puoi iniziare o dalla panca o dalla cucina (è indifferente). Non devi mica smontare la mascherina, smonta direttamente tutto il blocco cucina, ci sono dei bulloni alla base (chiaramente all'interno). Per il mobile di fianco alla panca ho delle brutte notizie da darti: è un ba@#*do!!! Jamie mi comunica che c'è un grovigliaccio di cavi, e se puoi evitare di smontarlo è meglio... Comunque se hai problemi fammi sapere!!!!
17/04/2012 00:53 #86579 da Mezkalito
Risposta da Mezkalito al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
Io ho problemi proprio con il grovigliaccio di cavi. Premetto che devo smontare TUTTO, la voglio nuda filomena. Sai deve andare dal carrozziere e voglio fare un lavoro fatto bene. Smontare tutto poi è l'occasione di pulire, aggiustare, capire come funziona.... Il problema è che lì gli spazi sono davvero angusti. Entrando nel mobiletto basso, quello da cui vi si accede accanto al "contatore elettrico" sulla sinistra ti trovi un pannello che separa l'armadio dal serbatoio acqua con tutto il groviglio di cavi. Come tolgo quel pannello? Ho già tolto le viti ma credo sia inchiodato ad un altro pannellino orizzontale.
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
17/04/2012 00:57 #86580 da Mezkalito
Poi c'è il problema dei tubi dell'acqua. Dal bocchettone esterno arriva il grosso tubo dell'acqua. Da dove lo smonto? Meglio cercare di smontarlo in prossimità del bocchettone o in prossimità del serbatoio? Poi ci sono altri 2 tubicini di cui ignoro la funzione. Corrono paralleli al tubo sopracitato. Anche quelli non saprei come toglierli perchè sono fissati con delle cernierine senza viti, sembrerebbero montate a pressione. Che dire poi di tutti sti cavi? I cavi di alimentazione che vengono dalla presa 220 V esterna da dove li smonto? Aiutatemi per favore...... ;)
17/04/2012 03:04 #86581 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
Premetto che io e mio padre abbiamo già smontato completamente Anacleto (procederò alla sua presentazione in questi giorni), e che per noi era la prima volta, per quanto riguarda il groviglio di cavi, abbiamo aperto la scatolina grigia (rivolta verso la parte posteriore per intenderci) e abbiamo staccato i collegamenti, abbiamo seguito una nostra logica comunque, cercando di scollegare il meno possibile e segnando tutto..per quanto riguarda i tubi del serbatoio, quello di carico lo abbiamo sfilato dalla parte del serbatoio, mollando la fascetta, gli altri 2 a pressione, uno è il tubo collegato alla pompa sommersa, che va al rubinetto, l'altro al momento mi sfugge, non vorrei dire castronerie..comunque posto una foto per farti vedere il risultato.
17/04/2012 18:29 #86616 da gattone22
Ah comunque il secondo tubo è quello dello sfiato...lapsus delle 3 di mattina!
17/04/2012 20:00 #86625 da Mezkalito
Il mobiletto del serbatoio l'ho tolto, spero di riuscire a ricollegare tutto per bene poi. Ma è normale che ora non funzioni più l'autoradio? Adesso però sono in crisi per la panca. Non riesco a capire come si fa a toglierla. Vorrei evitare di smontare pezzo pezzo e staccare solo i punti nevralgici per sfilarla intera. Possibile che non ci sia in tutto il forum nessuno che spieghi bene come togliere la panca?
17/04/2012 20:38 #86632 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic aiuto smontaggio cucina e interni!!
Ci troviamo nella stessa situazione anch'io oggi ho cominciato a smontare i mobili, ho provato a vedere se veniva via il mobile con i due pozzetti vicino alla cucina ma non mi è riuscito, allora ho smontato la panca letto. Devi staccare il sedile letto, staccare tutte le staffe che vedi dall'interno, stacca i connettori (segnandoli se non sono obbligati) e stacca anche il convogliatore del riscaldamento per lo meno io ho fatto così. Ma il mobile che hai smontato è quello con i 2 pozzetti vicino alla cucina? Il serbatoio dell'acqua lo hai dovuto togliere?
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
