Webasto
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
15/12/2009 19:23 #34256 da K .
Risposta da K . al topic Webasto
WWWW oggi è arrivato il webasto.... Però, c'è sempre un però, ho provato a metterlo in funzione nel mio laboratorio poco segreto [la cantina(che tra l'altro sconsiglio vivamente per la puzza)] e non è partita la pompa, non pompa..... ho sentito due deboli pompate e poi più nulla......
secondo voi è da cambiare o c'è qualche trucco segreto per ri-animarla???
16/12/2009 00:25 #34282 da Pie
Risposta da Pie al topic Webasto
con cosa lo hai alimentato?
controlla che l'alimentazione sia sufficiente.
quando parte accende la candeletta che ciuccia un pochetto e se usi una vecchia batteria potrebbe abbassare la tensione e farlo andare in blocco per protezione
16/12/2009 19:22 #34346 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Webasto
Se posso esprimere un'opinione.....dal mio punto di vista il riscaldatore dietro al cruscotto non è che vada molto bene. Tre sono i motivi: Primo, il riscaldatore (sembra impossibile) scalda. E parecchio. Quindi li strizzato non credo vada molto bene (passano cavi elettrici, c'è della gommapiuma e ci con pezzi di plastica). Due, posizionato lì è laborioso e complicato fare passare i due condotti (aspirazione e scarico) e si sarebbe costretti a forare il pianale nella zona anteriore del furgone. Tre, voi dormite dietro e non vi interessa che scaldi nella zona di guida, ma bensì dovete stare caldi in "carrozza". Concordo che montarlo esterno è complicato ed invasivo, ma è la soluzione migliore se non si vuole peerdere spazio interno
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
16/12/2009 20:48 #34360 da K .
Pie ha scritto: con cosa lo hai alimentato?
Hai perfettamente ragione, i problema era proprio l'alimentazione, ci pensavo o ggi mentre ero a lavoro, ho utilizzato un ricarica batterie.... che si a vuoto eroga un buon 13 e rotti, ma sotto carico (con il webasto attaccato) non arriva a 8v. Poco furbo io a non pensarci prima... quindi ho utilizzato la terza batteria (quella d'emergenza che su KgB non manca mai) e il meraviglioso webasto è partito e ha prodotto un fantastico tepore... oltre ad una fantistica fumata nera puzzolente per la gioia dei condomini..... (prova effettuata in cantina)
per profumodinafta... Vero il riscaldatore dietro al portaoggetti mi piace poco...
e ho scoperto di condividere con te il profumo edilliaco del gasolio..... ovviamente sono stato mandato sotto la doccia vestito.....
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
27/12/2009 19:58 #34995 da K .
Gente oggi ho finito di montare il webasto, alleluia. Credo di aver trovato il posto meno invasivo e comodo, è sotto al sedile quello dietro al lato guida, ovviamente lo ho potuto montare li essendo un multivan e (purtroppo) non ha l'allestimento.... ora, mi mancano solo i cavi da portare fio alla batteria servizi...... e di collegare il termostato originale + il programmatore tarocco, sul quale nutro molti dubbi.... c'è tra divoli qualcuno che si intende di elettronica?????
Cosa devo interrompere per far funzionare il webastro tramite un programmatore esterno??? Posto anche lo chema del termostato webasto.....
31/12/2009 13:00 #35156 da Pie
mettilo in serie al morsetto X9-3, cosicchè quando il programmatore dà il consenso ti abilita il termostato e tutto parte.
Posta anche le foto di come sei riuscito a farlo stare la sotto!
è il posto ideale ma è strettissimo!
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
07/01/2010 18:04 #35435 da K .
oook lavoro finito e funzionane.... posto le foto, e scusate il ritardo
E' vero la curva in rame è terribile ma è l'unica che ho trovato per ora...
Questa è la ''centrale di comando'' regolatore originale e tarocco....
ora la zona calda....
07/01/2010 23:08 #35447 da Pie
uau! ottimo lavoro complimenti!
il tubo di rame effettivamente fa un po' effetto rustico di stufa a legna, ma...
09/01/2010 11:42 #35497 da igny500
Risposta da igny500 al topic Webasto
Ciao kgb
scusa sè dico la mia, magari sarà sbagliato
ma dormo spesso con il webasto(non in t3)
la pompetta va montata esterna sia x la sicurezza x la puzza
e principalmente x il rumore, quando dormi
vw t4 westfalia- califonia 2.4 d
t3 tetto alto reimo, 1.7 D anno 87 = varenne
vw t3 syncro 16" 1.6 td
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
09/01/2010 14:25 #35499 da K .
Vero, il prob. principale è il rumore quel tic tic da fastisti.... il probb è la lunghezza del cavoelettrico di alimentazione della pompa, oltre ad essere troppo corto per arrivare sotto al mezzo, avrei dovuto fare un'ulteriore foro gigantesco per far passare il connettore che è largo. Per quanto riguarda l'odore, non essendoci ancora perdite di gasolio non mi da fastidio....
Per il rumore della pompa, ho risolto andando a dormire molto poco ''lucido''... :fiori:
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
04/02/2010 19:19 #37233 da K .
Pie ha scritto: io sono alle prese con un eberspacher D2, molto simile all'airtop2000, e sto pensando di metterlo sotto la panca lato portellone...
Ciao, alla fin fine dove lo hai installato???
06/02/2010 15:55 #37341 da Pie
sotto alla panca posteriore.
ho solo questa foto per ora...
ora il lavoro è finito, va che è una meraviglia e gli ho messo una protezione sopra per poter utilizzare il resto dello scomparto rimasto disponibile.
per il collegamento del gasolio invece ho seguito il consiglio del mio pompista che quando gli ho detto che volevo tagliare il tubo di aspirazione del gasolio ha storto il naso e mi ha fatto al momento questo:
è la vite (banjo bolt) sulla pompa del gasolio, forata sulla testa e con un pezzo di iniettore saldato (quello dove va collegato il tubetto dei ritorni)
Ho sostituito la vite e fatto il collegamento del gasolio, prelevato già filtrato.
Secondo me un'ottima idea.
Questo è il collegamento del gasolio:
06/02/2010 16:07 #37342 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Webasto
Bella idea davvero! Il gasolio filtrato.
:applausi:
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
06/02/2010 23:29 #37360 da K .
Bello, mi piace parecchio.... molto parecchio...
09/01/2016 12:07 #139255 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Webasto
Ciao K.
Dopo 6 (sei!) anni faccio risalire a galla questa discussione.
Il tubo di scarico all'esterno come è messo?
Hai qualche foto?
L'idea di bucare mi fa venire i brividi, come zona mi piace molto quella esterna dietro la ruota posteriore, vicina a batteria, serbatoio e con un ipotetico ingresso dell'aria in prossimità della vaschetta liquido tergi posteriore... :?:
Grazie!
