amianto nell'eberrspacher?
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
29/12/2009 10:20 #35084 da drumjob
amianto nell'eberrspacher? è stato creato da drumjob
per quelli che hanno avuto il piacere di vederlo aperto: ma quel foglio bianco rettangolare con ancolo tagliato tra coperchio e bruciatore, non sarà mica amianto, vero? chi ha certezze in proposito o ha già approfondito ci faccia sapere, che l'argomento mi sembra piuttosto "caldo"
buon anno a tutti!
29/12/2009 11:11 #35087 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic amianto nell'eberrspacher?
Ho aperto anche io l'Eberspaecher ed ho avuto lo stesso dubbio. Io l'ho eliminato, sostituendolo con materiale più recente.
29/12/2009 15:33 #35094 da arrigo
Risposta da arrigo al topic amianto nell'eberrspacher?
affermativo ..il riscaldatore eber...posto all esterno su vw lt , si trova l amianto come coibentante , è più silenziospo del webasto ,insomma la storia dell amianto è vera .
vw-lt 28 td DIPA 1993
vw t3 td multivan 1989
29/12/2009 15:40 #35095 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic amianto nell'eberrspacher?
Jimmy ha scritto: Ho aperto anche io l'Eberspaecher ed ho avuto lo stesso dubbio. Io l'ho eliminato, sostituendolo con materiale più recente.
Ciao Jimmy,
potresti essere più preciso ed indicare il prodotto che hai usato?
Mille grazie.
:D
29/12/2009 16:26 #35096 da nicola
Risposta da nicola al topic amianto nell'eberrspacher?
Non ho ben presente il pezzo... ma c'é il rischio di respirare della polvere d'amianto oppure è completamente esterno?
29/12/2009 18:52 #35101 da Jimmy
ci ho messo un tappetino simile alla lana di vetro che avevo usato per la caldaia di casa. Chiedi in un negozio di termoidraulica. Per Nicola: secondo me non c'è rischio, perchè l'isolante non è a contatto con l'aria che si respira, però, visto che l'avevo aperto....
31/12/2009 02:32 #35149 da Leon1572
Aggiunto in cima alla lista del 'da fare'.
Anche se mi conforta sapere che l'isolante-sospetto non è a contatto con il condotto aria, l'ipotesi di avere a bordo quel veleno proprio non la sopporto. :nono: :nono:
Grazie a tutti.
:D
31/12/2009 12:30 #35154 da Jimmy
l'amianto (o sembrante tale) è dentro la cella sigillata e non si respira, ma aprendo tutto ci sono altre sorprese. Ho trovato di tutto: sabbia, polvere di ruggine e pezzetti di gommapiuma sbriciolata. Quindi consiglio di dargli un'occhiata comunque(d'altra parte parliamo di 20 anni almeno...). La gommapiuma è la stessa che sta dentro lo sbinatore (vedi: Tecnica generica/polvere di Joker). Questo schifo di gommapiuma è poi la stessa che qualcuno ha visto sbriciolare intorno ai coni degli altoparlanti di quell'epoca.
30/01/2010 14:07 #36837 da breso
Risposta da breso al topic amianto nell'eberrspacher?
Stando alle condizioni della scocca esterna (abbastanza deteriorata) pensavo di trovare il disastro una volta aperto, invece sorpresa, dentro era intatto!
Davvero sembrava nuovo, il foglio di amianto non l'ho sostituito però...
MEFISTO
01/02/2010 16:25 #36968 da tiziano
Risposta da tiziano al topic amianto nell'eberrspacher?
Ciao a tutti,
sui California del 1990 il riscaldamento supplementare Ebespacher era optional, di conseguenza anche il caricabatteria , purtroppo il primo proprietario non aveva fatto questa spesa.
Cosa intelligente di mamma VW avevano previsto tutti cablaggi, alche’ ho deciso di aggiungere gli optional mancanti.
Ho trovato la stufa e la sto ripristinando .........
Tutto questo per dire che l’affermazione di Jimmi non e’ corretta
Jimmy ha scritto: .... l'isolante non è a contatto con l'aria che si respira, però, visto che l'avevo aperto....
perche’ all’interno della stufa tra la caldaia e la lamiera zincata,
quindi in una zona dove passa l’aria forzata dalla ventola,
c’e’ un specie di feltro (non so che materiale sia)
nel disegno del catalogo ricambi e’ il particolare 2
il codice del pezzo e’ 20 1607 01 00 12
sul catalogo italiano e’ denominato PLACCA DI TENUTA
il costo a listino e’ di Euro 12,08
ne occorrono 2 pezzi, uno per ogni lato della caldaia.
Non penso che questo sia fatto di amianto, e credo che serva come
anticigolio tra il corpo caldaia e la lamiera convogliatore zincata.
Ed inoltre,
nella zona del ventilatore c’e’ della gommapiuma incollata all'interno dei 2 semicarter esterni
Jimmy ha scritto:
e’ un ricambio non previsto,
io l'ho sostituto con del FIMPLITE ALLUMINATO che avevo preso da Ballabio
( www.ballabioiltappezziere.it/fonoassorbenti.html )
per rivestire la lamiera sotto al motore (vedi altro topic - www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?22359 )
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
18/03/2010 18:24 #39405 da Pipinot
Risposta da Pipinot al topic amianto nell'eberrspacher?
Per veicoli datati il problema potrebbe essere serio ed interessare non solo i rettangoli citati ma anche le guarnizioni dei tubi aria come questi che credo siano di maggiolino.
Il Jokerino non ce l'ho ancora e non posso cotrollare, ma se qualcuno sa qualcosa sarebbe molto utile. Oltretutto i costi di smaltimento se fatti in modo responsabile, credo implichino mascherine, contenitori e discariche adatti.
In questo articoletto (dal quale ho tratto la foto) si parla di "vecchi maggiolini", ma bisognerebbe indagare.
Proprietario di Lucio Soffiettato, 1600D, classe 1983
Lucio is compliant to TS2000 quality standards: a unique triestin way of problemsolving, the Viva là e pò bon methodology, that consist in drink a spritz and watch what happens around with a positive attitude
18/03/2010 20:13 #39414 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic amianto nell'eberrspacher?
Quele tubazioni non ci sono sul Joker......quelle sono tubazioni che collegano gli scambiatori di calore del maggiolino all'abitacolo,per portare l'aria calda all'interno.
20/04/2016 18:07 #141002 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic amianto nell'eberrspacher?
Un consiglio... togliete le d2l o b2l la lamina di amianto c'è ed è a contatto con l'aria che entra in cabina.
E occhio anche ai oavimenti di alcuni allestimenti ante anni novanta...il vinilamianto veniva usato per il pavimento.
Io ho smontato una vecchia roulotte e nonostante sia stato attento ho scoperto solo alla fine che il pavimento era laminato in fibra di amianto mischiata a schiuma poliuretanica.Tre giorni a trapanare e togliere viti....
Diavolo!!
  • drumjob
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
20/04/2016 18:21 #141003 da drumjob
Risposta da drumjob al topic amianto nell'eberrspacher?
ma sei sicuro che si tratti di amianto? a me risultava essere fibra di ceramica: tu da quali fonti hai avuto l'informazione?
22/04/2016 17:08 #141032 da Jeko-77
Dipende dagli anni di produzione...il d2l è stato in produzione per un decennio e oltre... negli anni 80 l'amianto lo infilavano ovunque perfino nei tessuti per renderli ignifughi, nelle vernici e nei rivestimenti per camper e caravan.
Io mi sono spaventato un sacco...
Tempo creazione pagina: 0.482 secondi
