quante bici porta il fiamma con poratata da 50 kg??
  • Derrick
25/07/2010 13:11 #46604 da Derrick
qualcuno mi sa dire seci entrano 3 o 2 biciclette??
grazie mille
Joker T3 Turbo diesel classe '85
equipaggio: 2 umani e 3 cani
:peace
25/07/2010 13:18 #46606 da WESTY 77
Il portabici della Fiamma nasce di serie con due canaline.
Poi a parte si compera la terza canalina.
Tutti i Carry Bike hanno portata 50 kg.
Noi personalmente abbiamo il Carry Bike con tre canaline e tre bici caricate.
Le nostre bici sono delle mountain bike normalissime,ma tutte e tre assieme non raggiungono i 50 kg.
  • Syncronizzatore
25/07/2010 13:19 #46607 da Syncronizzatore
Risposta da Syncronizzatore al topic quante bici porta il fiamma con poratata da 50 kg??
nel mio anche tre, ci sono anche i buchi per la terza canaletta... se non ci sono allora sarà omologato per 2.
Guarda se nel tuo ci sono.
Vw Syncro Westfalia
25/07/2010 13:41 #46608 da SyncroDan
Perchè esiste differenza tra il 2 bici, il 3 e il 4?? a me sembra che la struttura sia sempre la stessa, cambia solo lo spazio in cui bisogna "incastrare" le bici....
25/07/2010 13:51 #46612 da Simo
Quoto Westy,
nel mio Fiamma c'è ancora l'adesivo del carico max a 50 kg ed ha 3 canaline d'origine credo....con 3 bici, se non sono delle olandesi del '40, non raggiungi i 50 kg!
  • Derrick
25/07/2010 15:49 #46615 da Derrick
ho controllato 3 canaline quindi tre bici orami devo divertire ad incastrarle!!
grazie a tutti!!;-)
:peace
26/07/2010 11:47 #46639 da ame.deox
da come l'ho intsa io il portabici ora è da considerare alla stregua di un comune portatutto con la sua portata massima. per cui anche 4 bici
ame
  • Derrick
29/07/2010 10:42 #46790 da Derrick
ame, westy 77 mi ha detto che forse hai gli schemi elettrici del 1600td? potresti mandarmeli?
grazieeeeeeeee
:peace
02/08/2010 01:34 #46952 da Leon1572
syncroman ha scritto: Perchè esiste differenza tra il 2 bici, il 3 e il 4?? a me sembra che la struttura sia sempre la stessa, cambia solo lo spazio in cui bisogna "incastrare" le bici....
Come detto sopra il vincolo è la portata massima - 50 kg.
Fiamma produce anche portabici da 4 (con 4 canalette) ma sono disponibili esclusivamente per i camperoni: gli attacchi superiori sono fissi (avvitati) sul pannello posteriore e non 'a gancio' (appesi) come per i ns. furgonati.
Fino ad oggi non son riuscito a trovare un produttore che omologhi un portabici a quattro posti per furgonati - credo che il problema siano sbalzo e peso eccessivi per il portellone (singolo o doppio) posteriore.
Se qualcuno è a conoscenza di info diverse, per cortesia, segnali.
:D
03/08/2010 20:03 #47029 da ame.deox
per esempio Fiamma prevede un kit accessorio per portare da 2 a 4 bici il modello per il T4. idem il Paulchen tedesco per il T3...
ame
04/08/2010 23:20 #47089 da emilio
leo in germania ho visto portabici per T3 a quattro bici.
emilio pezzana
09/08/2010 14:00 #47203 da Leon1572
Orca l'oca!
Non avevo visto il kit quarto posto del fiamma per T4... credete che possa essere usato anche per il T3??
Emilio, si trattava di paulchen o cos'altro?
Se qualcuno può segnalare prodotti, lo ringrazio di cuore!!!!!
Grazie a tutti.
:D
12/08/2010 12:20 #47309 da ame.deox
io ho il Paulchen con l'estensione (amovibile) a 4 bici
12/08/2010 14:01 #47318 da Leon1572
Avevo pensato di rimuovere le tre canalette attuali e sostituire con un' unica a tutta larghezza (ipotizzavo pezzo di alluminio mandorlato a sezione \______/ alleggerito con dei fori).
Per vedere se poteva funzionare ho provato ad incastrare le 4 bici (2 X26'' + 2X20'') senza tener conto delle canalette.
Il risultato non è stato molto incoraggiante: per riusciire a farle entrare dovrei piegare tutti i manubri in linea con la canna-bici e smontare almeno un paio di coppie di pedali.
Considerando che quel che più apprezzo dei portabici tipo-fiamma è proprio il poter caricare/scaricare senza altre beghe... beh... mi sa proprio che dovrò procurarmi un paulchen.
:D
17/08/2010 13:56 #47435 da Leon1572
Altra soluzione (ipotizzata tra Ala e Affi) è quella di segare (circa a metà) il tubo che regge le canalette e, dopo aver innestato prolunga di diametro minore, inserire ulteriore canaletta: che ne pensate?
Allucinazione autostradale??
Grazie.
:D
