Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
  • Jeko-77
23/08/2010 20:54 #47661 da Jeko-77
Ciao a tutti, finalmente ho smontato il frigo trivalente che non funzionava più a gas, trovando la causa del guasto, o almeno credo.
Il piezo è andato, presenta bruciature e la plastica è colata...
Ecco il punto qualcuno di voi lo ha mai sostituito?Sapete dove trovarlo a prezzo ragionevole?Si può riparare???
Allego foto del pezzo in questione..
Grazie a tutti
23/08/2010 21:00 #47663 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
Lo puoi trovare qua'
www.westfalia.it/
  • Jeko-77
24/08/2010 18:47 #47744 da Jeko-77
Ma qualcuna sa come testarne il funzionamento con il frigo smontato?? Non vorrei che le cause fossero altre e vorrei prima testare il frigo a gas.
24/08/2010 18:54 #47745 da WESTY 77
Alimentalo a con una batteria da auto e vedi se fa' tic tac!
24/08/2010 19:16 #47747 da Lorenzo74
Risposta da Lorenzo74 al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
Ciao Jeko. Anche io ho lo stesso problema ma non riesco a smontare il frigo :-( Quando hai tempo mi puo dire come hai fatto? Io ho rimosso il pianale dei fuochi il frontale del frigo ma non sono riuscito a trovare le viti per sganciarlo che mi sembra siano irraggiungibili. Grazie.
24/08/2010 20:08 #47750 da WESTY 77
LorenzoeSara ha scritto: Ciao Jeko. Anche io ho lo stesso problema ma non riesco a smontare il frigo :-( Quando hai tempo mi puo dire come hai fatto? Io ho rimosso il pianale dei fuochi il frontale del frigo ma non sono riuscito a trovare le viti per sganciarlo che mi sembra siano irraggiungibili. Grazie.
Qua' trovi le istruzioni per smontarlo ciao.....
www.westfalia.it/frigorifero.htm
24/08/2010 22:51 #47757 da Lorenzo74
Grazie. Appena ho un poco di tempo riprovo con lo smontaggio.... :-)
26/08/2010 21:44 #47938 da stefano1968
Risposta da stefano1968 al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
io il frigo l'ho riparato così.. Si era guastato il piezo e con il costo di due euro l'ho sostituito con un accendigas cinese a pila. L'ho smontato ho ricavato il circuito elettronico inserita una resistenza per adattare la 12V del mezzo alla tensione del circuitino. E .. il frigo dopo 3 tac tac tac rifunge altro che 75 euro di scatoletta.
Meditate sempre prima di spendere ve lo dice un Genovese..
  • Jeko-77
27/08/2010 11:48 #48028 da Jeko-77
Spiegame nel dettaglio come hai fatto, anch'io vorrei evitare di spendere 75 euro su un frigo che ha vent'anni....
Puoi dirmi esattamente come hai fatto?Grazie
  • Jeko-77
27/08/2010 11:55 #48032 da Jeko-77
Ecco un altra domanda...
Come devo alimentare il frigo per provarlo a banco?
Escono quattro fili, tre uniti in un attacco di plastica e uno singolo nero..
Volevo capire come collegare l'alimentazione a 12v per poterlo testare prima di montare sul camper
01/09/2010 22:56 #48591 da stefano1968
Ciao scusa ma vado su internet non con frequenza giornaliera.. Allora al frigo da quel che ricordo arrivano 2 alimentazioni, una sotto chiave(per far andare la candeletta a 12V ) e l'altro diretto alla batteria oltre ovviamente al negativo. Dipende che preve devi fare , per provare il piezo basta la 12V diretta dalla batteria. Il piezo prima di cambiarlo o con il mio accrocchio o con quello nuovo controlla bene che il pulsante sul pannello funzioni e che non si sia incrostata la zona dove avviene la scintilla. Scollega la prolunga dell'alta tensione e avvicina all'uscita del piezo un cacciavite e vedi se fa l'arco.
06/11/2010 21:30 #53070 da freddy
Ciao riporto in vita questo post, perchè non riesco a capire come smontare il frigo, credo che si sia guastato il piezo, l'aggegio che fa fare la scintilla perchè non sento fare i tic tic, ho visto dove prendere il ricambio etc etc.
Chi mi aiuta?
Inoltre le msiure del nostro frigo quali sono?
Ciao Freddy
06/11/2010 21:36 #53071 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
freddy ha scritto: Ciao riporto in vita questo post, perchè non riesco a capire come smontare il frigo,
Chi mi aiuta?
QUI per lo smontaggio del frigo
freddy ha scritto: Inoltre le msiure del nostro frigo quali sono?
Ciao Freddy
Bisogna vedere che frigo monti, in teoria il tuo dovrebbe essere questo
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
06/11/2010 21:39 #53072 da BatDoG
Prima di smontare controlla se ti arriva corrente e se il fusibile è sano...giusto ?
07/11/2010 09:15 #53087 da freddy
Dove trovo il fusibile? E come controllo se arriva corrente, ma un qualcuno che ripara questo modello di frigo a Roma eiste?
Perchè mi hanno dato un numero ma vorrei essere sicuro di portarlo da qualcuno che ci capisca
Grazie per le info
Ciao Freddy
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
