che tetto è??
  • OSVALDINO
30/09/2010 01:11 #50418 da OSVALDINO
che tetto è?? è stato creato da OSVALDINO
qualcuno sa dirmi che tipo di tetto è montato sul mio osvaldino??
Ha un solo oblo' quadrato al centro il resto è tutto chiuso.
E' rivestito di moquette che ricopre del polistirolo incollato direttamente sul sottotetto.
Vorrei fare una bella ripulita all'interno del tetto.
L'idea è quella di pulire via tutto mettendo dei pannelli di poliuretano espanso ricoperti di lamina di asfalto come questi:
il tutto rivestito con plastica adesiva, di quelle che si utilizzano per le cucine.
Che ne dite???
Aspetto i vs consigli.
30/09/2010 02:30 #50419 da Simo
Risposta da Simo al topic che tetto è??
Non vorrei dirti una caxxata ma dovrebbe essere un SCA o Reimo.
Conferme????
30/09/2010 09:49 #50425 da cice
Risposta da cice al topic che tetto è??
credo Sca...che magari lli faceva pure per la Reimo!
qui
30/09/2010 09:51 #50426 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic che tetto è??
anche polyroof... tetto asfalto??? calcola anche il peso finale del lavoro...
ti segnalo il forex (pvc rigido) se lo prendi di spessore 2/3 mm lo modelli sulle curve. Io sul syncro avevo fatto così. tiri via tutto, pulisci bene, poi pannelli di polistirene (il polisitirolo supercompresso che usano in edilizia (è giallo) che lo tagli con il cutter perfettamente, poi un po di poliuretano per sigillare perfettamente e poi sopra, sempre fissato con il poli, ci metti il forex che è già bianco e finito. Nelle giunture tra gli spigoli di forex metti il silicone bianco. Il risultato credo sia ottimo e ragionevolmente economico, oltretutto pesa molto poco.
30/09/2010 09:56 #50427 da cice
polyroof, sembra poco più basso..
qui
  • OSVALDINO
30/09/2010 11:15 #50436 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic che tetto è??
il lavoro sembra ottimo, hai delle altre immagini relative al lavoro effettuato???
dove posso trovare il forex??
che tipo di colla usare???
01/10/2010 12:42 #50564 da westfucka!
il forex lo trovi da chi vende materiale plastico o cartellonistica pubblicitaria. Non andare ai centri commerciali, lì costa 10 volte tanto. per fissarlo ci sono colle apposta da forex, o altre 1000. io ho usato al colla americana con al spatola, in modo da essere siciro non facesse bolle in seguito, perchè rimane un materiale "morbido" (dipende dallo spessore)
01/10/2010 12:44 #50565 da westfucka!
  • OSVALDINO
01/10/2010 20:28 #50601 da OSVALDINO
ho provato nei centri commerciali ma non sanno nemmeno che tipo di materiale fosse, hai delle foto fatte durante i lavori???
per la coibentazione i pannelli gialli che si vendono nei centri commerciali vanno bene???
01/10/2010 21:21 #50606 da Dolly
Risposta da Dolly al topic che tetto è??
Non so se può essere utile, da una rapidissima ricerca avrei trovato questo ...
Dovesse andare bene, fammi sapere, che così ti uso come cavia... :asd:
  • OSVALDINO
04/10/2010 23:39 #50836 da OSVALDINO
Caro Dolly grazie per il consiglio, ci sono passato.
Allora il forex come materiale è ottimo, anche se sembra un pò troppo rigido (come utilizzarlo per le curve e gli angoli?), il pannello da 3mm da 3m x 2m va sagomato, costa intorno ai 50 euro, è ignifugo e coibentante (addirittura mi hanno assicurato che potrebbe bastare da solo come isolante, senza aggiunta di altri pannelli sotto).
Lo prendero' in considerazione per il restauro, anche se credo che non sia da scartare la prima idea, pannelli isolanti e plastica adesiva, che vedo di piu' semplice applicazione e piu' leggera.
L'esperto a riguardo è il ns amico westfucka che gentilmente ci ha dato delle preziose indicazioni, ma che a questo punto ci deve istruire per bene, facendoci capire, passo dopo passo, come va effettuato questo lavoraccio.
a presto
  • OSVALDINO
05/10/2010 02:22 #50838 da OSVALDINO
L'ho trovato!!!!
Dopo assidue ricerche ho capito che tipo di tetto è:
Caravans-Wohnm VW Volkswagen T3 Wohnmobil Hochdach!!!
ho trovato un link di uno in vendita in gernania:
www.autoscout24.de/details.aspx?id=biwki...26a000132660||275075
resta da capire come operare il restauro
05/10/2010 09:54 #50843 da westfucka!
Non c'è molto di speciale da spiegare, ho già scritto che se è 2-3mm lo puoi piegare tranquillamente. Se intendi procedere con il forex scoprirai che non è molto difficile, nel caso sono qui. ciao
05/10/2010 10:00 #50844 da okrimb
Risposta da okrimb al topic che tetto è??
Degno di nota: il forex però é un materiale molto morbido, riesci a graffiarlo con un unghia. Io lo avevo montato e poi sostituito per questo motivo. Il problema mio era però soprattutto perchè avevo isolato anche le pareti sotto e a caricare roba ed i bambini che giocavano si segnava subito.
  • OSVALDINO
05/10/2010 10:50 #50850 da OSVALDINO
con che tipo di materiale lo hao sostituito???
Tempo creazione pagina: 0.496 secondi
