piccolo restauro interni westfalia
  • il_teo
03/03/2011 01:49 #60628 da il_teo
piccolo restauro interni westfalia è stato creato da il_teo
Viste le vicissitudini con l'impianto elettrico e visto che quando ho montato i mobili due anni fa l'ho fatto in modo abbastanza veloce e grossolano, ma soprattutto visto che questa settimana di lavoro ce n'è gran poco mi sto dedicando ad un piccolo restauro del mobilio e dell'impianto elettrico in generale...
vi allego qualche foto.. poi di giorno in giorno aggiungerò...
Teo
03/03/2011 09:23 #60633 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic piccolo restauro interni westfalia
Bravo Teo, in bocca al lupo! Buon lavoro! :D
(Syncrogitarella in Lessinia a quando??)
04/03/2011 18:02 #60734 da Daines
Risposta da Daines al topic piccolo restauro interni westfalia
Bravo, complimenti! ..quanto mi piace vedere i mezzi "sventrati" , o work in progress... Domanda:per il nuovo pannello di fondo hai forato la lamiera del pavimento o avevi già dei fori?
Curiosità: la lamiera di alluminio fa un buon lavoro nell'uso carico... passi al legno perchè è più caldo nell'uso camper? (anche io sto valutando le due soluzioni possibili)
04/03/2011 18:31 #60738 da ea
Risposta da ea al topic piccolo restauro interni westfalia
..ma che tipo di lavoro hai intenzione di eseguire?
Comunque buon lavoro...
04/03/2011 19:28 #60742 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic piccolo restauro interni westfalia
Bravo Teo ! Anch'io ho sventrato il mio per sostituire il pavimento. Una infiltrazione dalla finestra mi aveva fatto marcire una parte del pianale di legno del fondo, e la lamiera cominciava ad arrugginire. Sotto al nuovo pannello di multistrato di pioppo ho incollato uno strato di sughero. Ho comprato pannelli di isolante termoacustico e ho eliminato la lana di vetro gialla che c'era prima. Sopra al nuovo pannello di legno ho incollato un pavimento in pvc.
Che gran lavorata ! Infatti ora per il timore di rovinare il nuovo pavimento l'ho ricoperto con la moquette. Beh, complimenti e buon lavoro.
Ciao da Cesare
  • il_teo
05/03/2011 02:06 #60763 da il_teo
Risposta da il_teo al topic piccolo restauro interni westfalia
daines ha scritto: Domanda:per il nuovo pannello di fondo hai forato la lamiera del pavimento o avevi già dei fori?
non passo al legno, il legno c'era già ed è lo strato intermedio tra la lamiera del furgone e l'alluminio da carico. l'alluminio è molto utile per me che carico e scarico spesso materiale piuttosto pesante. sopra comunque ci metto della moquette che anche se si rompe non mi interessa molto.
il legno funge un pò da isolante e mi interessa tenerlo anche se non saprei dirti che legno sia perchè l'aveva già messo il vecchio proprietario, fissandolo con 10 bulloni del 17 in altrettanti buchi passanti. fondamentalmente tra quelli, lo scarico acqua pulita e lo scarica acqua sporca il pulmino è una fetta di emmenthal.
ea ha scritto: ..ma che tipo di lavoro hai intenzione di eseguire?
fondamentalmente mi interessava controllare quanta acqua era entrata dai buchi degli scarichi e mi sono accorto che ne è entrata un bel pò (basta vedere le prime foto che ho messo e tutto ciò che è marrone è il fango del mammutt park). quindi risiliconare tutti i fori.
poi rifaccio completamente l'impianto elettrico rendendolo più semplice e sicuro.
per ultimo modifico la posizione della bombola del gas che per adesso stava nel mobiletto sotto il lavello ma mi costringeva ad usare bombole campingaz da 3kg (una ricarica = 20€). La sposterò nell'armadio " a pozzetto " (quello con l'appendi abiti per intendersi) così avrò abbastanza spazio per farci stare una bombola da 10kg (ricarica = 22€) in vista di un prossimo acquisto di un riscaldatore a gas tipo il Propex Heater.
Poi direi basta così!
carthago31 ha scritto: Bravo Teo ! Anch'io ho sventrato il mio per sostituire il pavimento. Una infiltrazione dalla finestra mi aveva fatto marcire una parte del pianale di legno del fondo, e la lamiera cominciava ad arrugginire. Sotto al nuovo pannello di multistrato di pioppo ho incollato uno strato di sughero. Ho comprato pannelli di isolante termoacustico e ho eliminato la lana di vetro gialla che c'era prima. Sopra al nuovo pannello di legno ho incollato un pavimento in pvc.
Ciao da Cesare
Ciao Cesare!!
sempre grandi lavori a questi pulmini... mamma mia!
NB. ricordati di informarmi sui prossimi raduni del T4UM che mi piacerebbe incontrare te e max un'altra volta! Ormai il T4UM purtroppo non riesco più a seguirlo...
Teo
05/03/2011 14:20 #60786 da Daines
Ok, grazie per la dritta teo, io ero in dubbio perchè il mio transporter è tuuuutto vuoto, e sul pavimento c'è solo una moquette appoggiata tanto per non strisciare il fondo... effettivamente legno+alluminio, fa isolante+carico sereno....
ci penserò...
05/03/2011 21:03 #60806 da wolfy
Risposta da wolfy al topic piccolo restauro interni westfalia
ciao teo bel lavoretto.. ti prendo d'esempio.. aspettiamo altre foto...
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
05/03/2011 23:33 #60819 da carthago31
Hai ragione a siliconare bene i fori passanti, gli unici puntio di ruggine del mio provenivano la li'.
Ti terro' aggiornato del raduni dei minicamperisti, insieme agli altri jokeristi.
Cesare
  • il_teo
06/03/2011 12:43 #60832 da il_teo
posso chiedervi che differenze ci sono tra fare l'impianto a gas per stufa fornello e frigo con i tubi rigidi e i tubi morbidi?
vorrei avere una bombola con la quale alimentare stufa, fornello, frigo + possibilità di fornello esterno... chi mi aiuta?
Teo
  • il_teo
03/05/2011 10:52 #65255 da il_teo
vabeh alla fine ho scoperto che la bombola in orizzontale non può lavorare e quella da 10kg nell'armadio a pozzetto non ci entra. quindi ho optato per una piccola modifica al mobile sotto cucina e ci ho fatto stare una bombola tipo twiny da 5kg (ricarica 17€) che aumenta un pò l'autonomia... e poi sistemando il sottopanca ho fatto saltar fuori lo spazio per una bombola da 3kg di scorta... quindi in vista del propex heater ci saranno degli altri lavori da fare, sicuramente...
per adesso i mobili sono stati rimessi a posto senza fare particolari upgrade all'allestimento, vi posterò cmq delle foto dei passaggi dei cavi ecc.
niente viene come si vorrebbe ma ci si può provare...
Teo
