Solver su due batterie
  • bobby57
24/04/2011 12:59 #64428 da bobby57
Solver su due batterie è stato creato da bobby57
Una domanda per quelli esperti,
voglio aggiungere una batteria dei servizi nel vano dietro al passeggero collegandola in parallelo con la principale sulla quale ho montato il Solver: la domanda è questa: il solver funzionerà anche sulla seonda batteria anche se non è attaccato direttamente a questa o devo comprarne un altro?
Grazie, e Buona Pasqua a tutti
24/04/2011 13:12 #64429 da tororosso
Risposta da tororosso al topic Solver su due batterie
ciao e buona pasqua anke a te, se metti le batterie in parallelo si, sfrutti la carica d'entrambe. ti consiglio di fare un impianto come l'originale sui westi con relais tra le 2 batterie cosi se scarichi completamente quella dei servizi la principale ti permette di ripartire.
24/04/2011 13:39 #64430 da loca
Risposta da loca al topic Solver su due batterie
Parole sante da super esperto sembra quasi che ne avessi uno in casa pure tu!
Romolo & Remolo:
24/04/2011 14:08 #64431 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Solver su due batterie
forse ho capito male:
vuoi aggiungere una seconda batteria dei servizi (quindi tot 3 batterie)?
ame
  • bobby57
24/04/2011 17:35 #64436 da bobby57
Risposta da bobby57 al topic Solver su due batterie
Le batterie saranno 3 in tutto, ma quella del motore è indipendente.
Le altre 2 (per i servizi) saranno collegate in parallelo, mi chiedevo se 1 solver attaccato a una delle due funziona anche per l'altra.
  • bobby57
24/04/2011 18:00 #64437 da bobby57
Mi è venuto un'altro dubbio, l'alternatore e il caricabatterie sono in grado di caricare le tre batterie? Sono tutte da 75A
24/04/2011 19:13 #64444 da K .
Risposta da K . al topic Solver su due batterie
ce la fa cela fa.... ci mette solo più tempo a caricare il tutto
29/04/2011 18:15 #64921 da ame.deox
l'unico grosso pericolo può essere una diiferenza di carica tra le due batterie servizi (costruttore, potenza, ecc..) che provoca la scarica di quella più carica su quella meno. in altre parole dovrebbero essere identiche. (oppure si potrebbe aggiungere un secondo relais separatore, ma a questo punto ogni batteria avrebbe la sua porzione d'impianto. lo dico, ma non mi piace)
ame
  • bobby57
29/04/2011 19:21 #64926 da bobby57
Grazie Ame, le batterie sono identiche, entrambe da 70A e dello stesso costruttore.
Voglio attaccarci un frigo Waeco a compressore, consuma 45Watt/ora, considerando che carica per 20 minuti/ora ho calcolato che con 140 Ampere dovrei avere circa 60 ore di autonomia, secondo te il calcolo è giusto?
Grazie Ciao
14/05/2011 15:22 #66271 da ame.deox
in ritardo, come sempre.
per la verità non ho capito bene il tuo calcolo.
45 W a 12 V = 3,75 A
dopo 1 ora consumo 3,75 A
dopo 60 ore consumo 225 A
va capito se i 45 Wh sono un dato di targa del frigo
non va dimenticato che non si può scaricare la batteria al 100%
(a spanne si va dal 50 % al 80 %)
ame
