non esce acqua dal rubinetto
  • fra
05/05/2011 15:09 #65502 da fra
non esce acqua dal rubinetto è stato creato da fra
allora, un pò di tempo fa disinfettai con amuchina il serbatoio delle acque poi la feci refluire tutta dal rubinetto per pulire le tubature..in sostanza non c'era più acqua.ora vado a riempire di nuovo quasi fino all'orlo e sento la pompa dell'acqua che dà gli impulsi ma non getta acqua..che devo fare?
dipende dalla pressione del circuito che essendo rimasto vuoto si sia scombinato qualcosa?l'amuchina avrà rotto la pompa??
grazie in anticipo!
05/05/2011 15:40 #65507 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic non esce acqua dal rubinetto
L'amuchina era molto concentrata?
Quanta ne hai messa??
A volte lavando con cloro e similarisi formano delle piccole incrostazioni che sicuramente posson romper le balle alla pompa (soprattutto se a immersione e magari non giovanissima...)
:D
P.S.
Male che va, te la cavi con una decina d'eur...
05/05/2011 16:43 #65509 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic non esce acqua dal rubinetto
Magari non innesca, o hai un tubo intasato, prova a soffiare nel rubinetto (una volta aperto), se non riesci vuol dire che è tappato. Io sul camper ho risolto con aria compressa, ma a volte saltano i tubi quindi attenzione alla pressione che si da.
05/05/2011 22:49 #65557 da freddy
Risposta da freddy al topic non esce acqua dal rubinetto
Ma, magari dico cavolata, non potrebbe esseri formata una bolla di aria, perchè rimasto a secco?
Ciao Freddy
  • fra
05/05/2011 23:03 #65558 da fra
Risposta da fra al topic non esce acqua dal rubinetto
freddy ha scritto: Ma, magari dico cavolata, non potrebbe esseri formata una bolla di aria, perchè rimasto a secco?
Ciao Freddy
era proprio quello che temevo....
05/05/2011 23:57 #65565 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic non esce acqua dal rubinetto
A controllare ci metti poco, è giusto un tubo che va dal serbatoio al lavandino. La pompa la vedi in fondo al serbatoio acqua. Dato che ci sei ti consiglio di sotituire anche il tubo dell'acqua per un fattore igienico
Tempo creazione pagina: 0.403 secondi
