Rubinetto H2O
- Bongy T3
1) quando apro il rubinetto dell'acqua non sempre scende l'acqua
2) quando scende si sente la pompa funzionare alla perfezione
3) Ora : secondo me la pompa funziona correttamente ed è un problema "meccanico" del rubinetto
4) a qualcuno di voi è già capitato? Bisogna sostituire il rubinetto?
5) se il rubinetto è da sostituire cosa consigliate, uno originale o uno a pedale come ho visto montare su molti westy) La sostituzine è complicata da fare?
6) pèuò essere invece la pompa?
Scusate per le tante domande e grazie per le risposte
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
- Libeccio
Fai questa prova: prima di aprire il rubinetto accendi il pannellino di controllo e guarda gli indicatori dell'acqua: se ti segna che non hai acqua (ma questa c'è) la pompa probabilmente viene bloccata per quello. E ovviamente, quando funziona, i led ti dovrebbero indicare che hai acqua. Nel caso, proverei a fare una pulizia dei contatti nel serbatoio che sentono la quantità di acqua... tendono a incrostarsi. Ad ogni modo questo blocco dovrebbe essere bypassabile, anche se non so dirti come.
Altrimenti potrebbe essersi incastrato qualcosa nella pompa dell'acqua... ma mi sembra strano che funzioni così a intermittenza, quando si blocca la pompa non va proprio mai.
- Bongy T3
Ho controllato le spie dell'acqua e credo che la segnalazione sia giusta. Si accende la spia gialla, prima del raduno avevo fatto il pieno e nei due giorni a Deiva ho riempito il serbatoio delle acque grige. I conti più o meno dovrebbero tornareGioy_80 ha scritto:
Se confermi che non si accende, allora probabilmente il problema non è quello che avevo supposto io (ergo: la supposta è scorretta
- Bongy T3
Quella rossa è spentaGioy_80 ha scritto: Ah, ok... oltre a quella gialla non si accende anche quella rossa del "zero acqua", vero?
- loca
Romolo & Remolo:
- nicola
Gioy_80 ha scritto: Potrebbe essere anche un problema al circuito che sente la quantità di acqua nella tanica, c'è un dispositivo di sicurezza che inibisce la pompa quando sente che non hai acqua nella tanica.
Ah davvero? E io che volevo mettere un interruttore per questo: sul mio va anche senza acqua.
Hai provato a vedere se ci sono strozzature nel tubo? Puoi fare così: stacca il tubo dalla pompa e aziona il rubinetto. Se va senza intoppi puoi escludere anomalie nella pompa. Comunque se è rimasta ferma da tanto potresti fare un bel lavaggio con aceto o altro disincrostante, e addirittura sostituire il tubo.
- cice
Sembra però che sulle versioni più recenti questo blocco non sia stato nemmeno più contemplato, magari si erano accorti che creava più problemi di quelli che risolveva... dico magari.
Ad ogni modo, se la spia segna correttamente il livello di acqua non è questo il problema, a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro.
- nicola
Gioy_80 ha scritto: a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro.
Purtroppo, dopo trent'anni, diventa solo un interruttore... a me butta fuori acqua viulenta , senza possibilità di regolazione...
- Pier e Ingrid
- Stef75
Dunque, l'altro giorno mi trovavo in un campeggio e ho sentito uno strano odore...
Per farla breve la pompa dell'acqua è andata in corto e ha cominciato a bruciare.Non so se si è suuriscaldata xchè non c'era H2O oppure è andata in corto perchè era molto vecchia.
Grazie al cielo nel serbatoio non c'è aria e non ha preso fuoco, ma ha fatto molto fumo tanto che ho usato l'estintore. l'ho strappata e gettata sulla neve (tanto era calda che è sprofondata di mezzo metro ),Ora Vi chiedo 1) - che pompa va montata
2)- con cosa lavare il serbatoio visto che è un po nero 3) - ora non funziona + l'indicatore dell'H2O, ho paura che nn funzionino + i sensori, si possono cambiare???
2) Personalmente non saprei come dirti di pulirla, certo è che se poi devi usare quell'acqua anche per cucinare, sinceramente preferirei prenderla nuova, poi se magari si è sbruciacchiata dove c'era la pompa rischi che inizi pure a perdere acqua in quel punto infrattato del furgone ed è un casino asciugar su tutto... ma costicchia un pò, Gunzl ce l'ha fuori a 132 euro...
3) I primi modelli di T3 avevano i sensori acqua avvitati e siglillati nel corpo del serbatoio, gli ultimi invece avevano un'"asta" nel tappo... ambedue i tipi sono abbastanza famosi per andare a quel paese piuttosto velocemente e a quanto ne so NON è affatto facile trovarli per cambiarli (se li trovassi da qualche rivenditore, per piacere rendici partecipi di dove li hai trovati perchè io non lo so). Per il momento mi sa che dovrai stare senza... occhio però che se non sbaglio Westfalia aveva un sistema di sicurezza che escludeva la pompa se i sensori non rilevavano acqua: è possibile escluderlo, in ogni caso dubito che tu abbia questo sistema attivo, altrimenti non avresti bruciato la pompa...
