Rubinetto H2O
1) quando apro il rubinetto dell'acqua non sempre scende l'acqua
2) quando scende si sente la pompa funzionare alla perfezione
3) Ora : secondo me la pompa funziona correttamente ed è un problema "meccanico" del rubinetto
4) a qualcuno di voi è già capitato? Bisogna sostituire il rubinetto?
5) se il rubinetto è da sostituire cosa consigliate, uno originale o uno a pedale come ho visto montare su molti westy) La sostituzine è complicata da fare?
6) pèuò essere invece la pompa?
Scusate per le tante domande e grazie per le risposte
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
Fai questa prova: prima di aprire il rubinetto accendi il pannellino di controllo e guarda gli indicatori dell'acqua: se ti segna che non hai acqua (ma questa c'è) la pompa probabilmente viene bloccata per quello. E ovviamente, quando funziona, i led ti dovrebbero indicare che hai acqua. Nel caso, proverei a fare una pulizia dei contatti nel serbatoio che sentono la quantità di acqua... tendono a incrostarsi. Ad ogni modo questo blocco dovrebbe essere bypassabile, anche se non so dirti come.
Altrimenti potrebbe essersi incastrato qualcosa nella pompa dell'acqua... ma mi sembra strano che funzioni così a intermittenza, quando si blocca la pompa non va proprio mai.
Ho controllato le spie dell'acqua e credo che la segnalazione sia giusta. Si accende la spia gialla, prima del raduno avevo fatto il pieno e nei due giorni a Deiva ho riempito il serbatoio delle acque grige. I conti più o meno dovrebbero tornareGioy_80 ha scritto:
Se confermi che non si accende, allora probabilmente il problema non è quello che avevo supposto io (ergo: la supposta è scorretta
Quella rossa è spentaGioy_80 ha scritto: Ah, ok... oltre a quella gialla non si accende anche quella rossa del "zero acqua", vero?
