Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
  • Pingador
19/05/2008 00:06 #4896 da Pingador
Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani? è stato creato da Pingador
Ciao a tutti. Sto perfezionado il nostro Joker per un po' di ferie in Giugno.
(Uau, mia moglie ha accettato di partire anche quest'anno nonostante da quasi 9 mesi siamo in 4, si 2 spendide bambine)
L'anno scorso la ventolina del frigo è stata sicuramente molto rumorosa.
Questa sera per la prima volta mi sono deciso a smontare il mobile frigo e dintorni per capire come è fatta questa ventola e perchè è rumorosa.
Dopo quasi 2 ore ho rinunciato. Mi sembra impossibile arrivare li dietro senza smontare tutto e/o senza staccare i tubi del gas (non mi fiderei poi a ricollegarmi).
Come mi consigliate di procedere?
Qualcuno c'è mai riuscito a metterci le mani? (su un post mi è sembrato di leggere che qualcuno se l'è pure cambiata...)
Lascio stare e ce la teniamo rumorosa?
Grazie mille per l'eventuale cortesia!
ciao.
19/05/2008 00:12 #4897 da Eddy
Per scollegare in maniera definitiva la ventola del frigo è sufficiente smontare la griglia di areazione sul fianco sinistro del blocco cucina e scollegare il filo ( non ricordo se blu o giallo ) che si vede spuntare dopo le prime 4 alette di raffreddamento del frigo stesso. La ventola puo essere sostituita solo smontando il frigo, solitamente ne metto una da computer, piu efficienti e più silenziose.
Eddy.
  • Pingador
19/05/2008 00:24 #4898 da Pingador
Risposta da Pingador al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
Ok, qundi sottointendi che in condizioni non estreme il frigo può funzionare decentemente anche senza ventola?
(perfetto per lo meno metterò li un interuttore,grazie il cavo lo troverò sicuramente.)
Mh, smontare il frigo, volentieri.
Riesci a darmi una idea sulla procedura di smontaggio di massima per arrivare a sostituire la ventola?
Tipo:
Giù Portella e cornice frigo.
Giuù le viti "laterali"
Via cavi e tubi gas
Sfilare frigo tirandolo verso di se.
A questo punto la ventola la si vede e si procede...
(Magari fosse così semplice, giusto?)
Ciao e rigrazie.
19/05/2008 15:07 #4940 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
Ciao Pingador e benvenuto!
L'ultima volta che ho estratto il frigo dal mobilio ho fatto delle foto:
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?151
Per tirarlo fuori:
Per prima cosa stacca i collegamenti elettrici e del gas,
togli le viti della cornice frontale alla quale è collegata la porticina del frigo,
svita le viti laterali (ne trovi due nell'armadietto sotto il lavello e due nell'armadietto a sinistra del frigo),
esci e togli le viti del camino del bruciatore,
non dovrei aver dimenticato niente...
:D
  • Pingador
20/05/2008 01:42 #4988 da Pingador
MISSIONE COMPIUTA!
Ho appena terminato di smontare, ho faticato un po' nel svitare tubi gas ma dovevo farcela. (avevo il dubbio se il filetto girava rovescio)
Grazie mille a tutti, da solo non ce l'avrei fatta.
Grazie Spazza, grazie Eddy.
20/05/2008 08:32 #4990 da spazza84
Ah, una cosa...se hai ancora il frigo smontato, lascialo a testa in giù per un po' di ore così i gas si mescolano per bene e migliorano almeno un po' il funzionamento
21/05/2008 20:13 #5176 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
Scusate la domanda da ignorante...
ma la ventola cosa deve raffreddare esattamente?
Ho guardato le foto di spazza e non capisco...
deve raffreddare quelle specie di radiatori che ci sono li?
ed è sempre accesa?ha un sensore per la temperatura?
Converrebbe veramente metterne una o due come quelle per i pc.
Anche se in realtà non so quanto consumano!
Teo
21/05/2008 20:35 #5180 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
Non so esattamente che componente raffreddi quella ventola, non sono così tecnico... ma so che non parte sempre: c'è un sensore di temperatura, e superati tot gradi attacca la ventola. Ti dico che quest'estate (pieno agosto) col sole che picchiava sulla carrozzeria dal lato del frigo ogni tanto la sentivo partire e spegnersi.... ma la carrozzeria era rovente per il sole, toccandola ti scottavi proprio.... e dentro il frigo manteneva comunque il ghiaccio (e tanto!).
Altrimenti non l'ho mai sentita attaccarsi... e il joker lo uso soprattutto per le vacanze estive.
22/05/2008 12:33 #5228 da Gunda72
Risposta da Gunda72 al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
mmmm Gioy.... davvero continuava a fare il ghiccio? allora il mio frigo deve essere un po' andato alla fine. Perchè con il caldo la ventola va a manetta e il frigo riesce a rimanere "fresco" al max....
22/05/2008 17:26 #5251 da gioy_80
Ghiaccia ghiaccia... eccome se ghiaccia, se cerchi nel forum trovi le foto che avevamo fatto, sempre in pieno giorno in agosto sotto il sole, alimentazione a 220.
Solito consiglio: provare a smontare il frigo e tenerlo a testa in giù per un giorno... i gas si rimescolano e dovreste avere un certo giovamento.
07/09/2009 14:42 #28978 da tiziano
Risposta da tiziano al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
Ciao a tutti,
quest’estate ho avuto problemi di rumore con la ventolina.
Ho smontato il frigo e da un esame del motorino ho notato che le boccole dell’alberino si sono consumate,
la marca del motore e’ MABUCHI ma purtroppo oltre al voltaggio (12 volts) non c’e’ scritto nient’altro,
vorrei capire le caratteristiche, le dimensioni sono di circa diametro 24-25 mm e lunghezza 30 mm., ma la cosa importante sono i giri al minuto per poter trovare un motorino alternativo.
Nel catalogo Mabuchi ho visto un paio di motori con il diametro simile, ma mi sembra che girino troppo velocemente,
www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rf_370ca.pdf
www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rf_370cb.pdf
Una volta trovate le caratteristiche giuste sarebbe piu’ facile trovare un motore alternativo di qualche altra marca, rimontando la sua ventolina originale, che e’ molto piu’ libera rispetto a quelle dei pc, senza rischio che si blocchi per la polvere.
Secondo voi a quanti giri dovrebbe girare il motorino ?
Inoltre per le ore notturne vorrei applicare un interrutore per poterlo spegnere cosi’ da non sentire il ronzio
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
07/09/2009 16:25 #28981 da rougio
Risposta da rougio al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
sul sito di eddy c'e' scritto che lui la ventolina la stacca proprio e la differenza di prestazione non e' considerevole
jokerista "atipico" :ghgh:
10/09/2009 14:11 #29135 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
La differenza non c'è se il mezzo è parcheggiato (anche al sole) ed al suo interno il ricircolo d'aria è garantito da dei finestrini aperti (o perlomeno socchiusi) ma se lo lasci al sole con i finestrini chiusi ed il frigo acceso a gas la diferenza la noti tra ventola che funziona o ventola che non funziona. In altre situazioni è praticamente indifferente per quel che ho potuto notare io.
08/12/2009 22:30 #33801 da tiziano
Ciao a tutti
alla fine non sono riuscito a trovare un motorino adeguato e
ho montato 2 ventole da computer (form. 80x80x25 mm),
inoltre mettero' un interruttore in modo da poterle spegnere durante la notte.
(in primo piano la ventolina originale)
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
08/12/2009 22:36 #33804 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Ventolina frigo rumorossa, metterci le mani?
Bene ottima soluzione e penso che sia veramene funzionale.
Tempo creazione pagina: 0.514 secondi
