Frigo solo a gas???
  • Gunda72
19/05/2008 18:38 #4957 da Gunda72
Frigo solo a gas??? è stato creato da Gunda72
Ciao a tutti.
Espongo il mio dilemma..
Il frigo ( orginale electrolux 1981) del mio Nino funziona solo a gas. Accendendo, dopo qualche secondo, vedo l'asticella che segnala il funzionamento spostarsi sul verde e dopo una notte di funzionamento il frigo riesce anche a fare il ghiaccio.
In condizioni di utilizzo con il caldo ho notato che il frigo stenta un po' e la (rumorosissima) ventolina non riesce a raffreddare abbastanza.
Un paio di domande.
1-Preso per buono che il frigo funzia mi consigliate di "ricaricarlo"? potrebbe portare dei miglioramenti? Ho letto in giro che togliere il frigo e appenderlo a testa in giù per qualche ora migliora la distribuzione del gas.. è vero? E nel caso in cui si debba ricaricare sapreste indicarmi un posto vicino a milano che possa occuparsi della cosa?
2-Il frigo non da segno di vita se provo a farlo funzionare elettricamente. Nè a 220v, nè a 12v. Ho letto che potrebbe essere il salvavita posto nella dispensa. Se nn fosse quello, potrebbe essere un fusibile? se si..dove lo trovo???
Grazie ragazzi...spero mi possiate aiutare.
ciao.
Dan.
19/05/2008 20:17 #4964 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Frigo solo a gas???
Se ti fa il ghiaccio, sicuramente il frigo è a posto.
Quanto alle "ricariche", mi sa che quando uno di questi frigo è scarico, è buono solo per la discarica :asd:
infatti non contengono i classici gas inerti dei frigo a compressore, ma una miscela di ammoniaca, acqua e idrogeno (almeno mi pare), che raffredda tramite un procedimento che in qualche maniera coinvolge sicuramente anche la magia nera...
Se il circuito si scarica è perché è bucato da qualche parte, probabilmente arrugginito, e quindi il problema non sarebbe la ricarica.
Il tuo problema è sicuramente legato a qualche problema elettrico, dato che sia a 12v che a 220 la "magia refrigerante" viene praticata da delle banalissime resistenze elettriche come quelle dei ferri da stiro.
il mio blog
  • Gunda72
20/05/2008 10:23 #4991 da Gunda72
Risposta da Gunda72 al topic Frigo solo a gas???
Grazie ulisse per la risposta.
Quindi mi stai dicendo che, con tutta probabilità, il problema è costituito da un contatto elettrico o una resistenza saltata... beh, pensavo peggio. Ti ringrazio per le dritta. ciao.
Dan.
20/05/2008 11:54 #4998 da Peps
Risposta da Peps al topic Frigo solo a gas???
gunda, alla fine l'importante è che funzioni a gas....certo è che quando sei in campeggio ti rode nn attaccare la corrente che oltre tutto paghi...però la cosa buona è che il frigo funziona! quello sicuro!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
20/05/2008 12:09 #5003 da Peps
aah a proposito, visto che si parlava di asticelle...spero di nn essere troppo OT (ma nn mi pare il caso di aprire una discussione sull indicatore on/off del frigo!)
la mia asticella nn funziona più, però vi dò una dritta...magari la sapete già tutti (io per esempio nn la sapevo e mi è stata utile a nn smontare tutto per riparare l'asticella!):
per vedere se il frigo è acceso a gas, c'è un "buchino" nel frigo sotto in basso a sinistra...come se fosse uno spioncino della porta, che ti fa vedere (anche di giorno si vede bene!) se la fiamma del gas è accesa o meno!
questo come consiglio..poi avrei una domanda!!!
avete presente la rotellina min/max per aumentare credo la fiamma quando il frigo è a gas??
bene, questa oltre il max nn va..cioè è bloccata..la mia invece è bella "spanata" e praticamente fa tutti i giri che vuoi!!!!
in questo modo nn so se il frigo è al max o meno...
io ho pensato: beh faccio un paio di giri verso il max, così sono sicuro che lo metto al massimo!!!
però, vi chiedo, c'è altro modo?
maispeisssss
20/05/2008 12:11 #5004 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic Frigo solo a gas???
Scusate ... ma visto che "abbastanza" vicino a Milano c'è Cavallasca ...... mettersi in contatto con Eddy di Westfalia.it?
Secondo me è sempre meglio avere a disposizione tutto in buon ordine di funzionamento. Un malfunzionamento ne può celare un altro ...... magari è una "patologia" già conosciuta .......
20/05/2008 12:12 #5005 da Peps
...i'm romano! :D
maispeisssss
20/05/2008 12:17 #5010 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Frigo solo a gas???
Ehehe... ma Gunda72 è di Milano. :asd:
20/05/2008 12:17 #5011 da Peps
ehm ehm... peggio per lui!!! :D :D :D
uhauhauhauahuahuah
scheeerzavo! :D :D :D
maispeisssss
  • Gunda72
20/05/2008 15:30 #5041 da Gunda72
he he..attento peps..io sono Milanese ma abito da quasi un anno a Roma ( a ostia..)... okkio che te becco in giro...he he.
In ogni caso... vero, a gas il frigo funzia bene e nn ho mai avuto problemi ( anche perchè, fino ad ora, ho sempre preferito accamparmi a caso invece di andare in campeggio.). Mi interessava più che altro per non dovere far funzionare il frigo a gas mentre sono in viaggio. L'ho fatto sempre e nn ho mai avuto nessun problema...però ho sempre il pensiero di quella fiammella che brucia mentre sono in movimento. L'idea sarebbe quella di fare funzionare a gas sempre e di tenerlo "in temperatura" (più o meno) con il 12 volt.
20/05/2008 15:51 #5046 da Peps
ostia?? yeah!!!!
tocca sta attenti allora! :D
beh cmq giusto!!! il 12v è buono in viaggio...a me a volte a gas in viaggio si spegne...però si blocca il gas ovviamnte..cmq anch io credo che sia solo un fatto elettrico..se sei pratico fai da te, altrimenti posso consigliarti un tipo (molto disponibile anche!) su via ostiense, precisamente a centro giano...fammi sapere e ti dò il numero in pm!
bella
maispeisssss
  • Gunda72
20/05/2008 17:08 #5057 da Gunda72
Ti ringrazio peps. Ma il furgoncino è rimasto a milano.
Purtroppo il mio "erasmus" romano termina tra poco più di un mese e dovrò tornare nella città grigia. Unico fatto positivo è che mi metterò davvero a mettere a posto il camperino.
Cmq grazie per la disponibilità.
Caio.
Dan.
24/05/2008 14:15 #5327 da Filippo
Risposta da Filippo al topic Frigo solo a gas???
Ragazzi..altra domanda..per far funzionare il frigo del joker con la 220v si collega la presa esterna e si sposta l'interruttore del frigo su 220..non c'è da fare altro vero? Se il frigo non funziona ma la presa sotto il lavello funziona, da cosa potrebbe dipendere? Inoltre, sotto il lavello ci sono altri mammuth che non so a cosa appartengono (alla pompa dell'acqua)? Ne ho trovato 1 scollegato e l'ho ricollegato..Quando sposto l'interruttore del frigo da "0" a "220" cambia la spia di ricarica della batteria qndi sembrerebbe che qualcosa funziona..che ne pensate?
25/05/2008 12:08 #5333 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Frigo solo a gas???
Filippo ha scritto: Ragazzi..altra domanda..per far funzionare il frigo del joker con la 220v si collega la presa esterna e si sposta l'interruttore del frigo su 220..non c'è da fare altro vero? Se il frigo non funziona ma la presa sotto il lavello funziona, da cosa potrebbe dipendere? Inoltre, sotto il lavello ci sono altri mammuth che non so a cosa appartengono (alla pompa dell'acqua)? Ne ho trovato 1 scollegato e l'ho ricollegato..Quando sposto l'interruttore del frigo da "0" a "220" cambia la spia di ricarica della batteria qndi sembrerebbe che qualcosa funziona..che ne pensate?
Apri un topic per il funzionamento a 220V, così possono risponderti nello specifico.. :wink:
25/05/2008 12:13 #5334 da gioy_80
E bravo Spazza... :sisi:
Tempo creazione pagina: 0.514 secondi
