POMPA ACQUA LAVANDINO
  • paolo76
01/06/2011 13:03 #67584 da paolo76
POMPA ACQUA LAVANDINO è stato creato da paolo76
Cavolo...
stavo allestendo il t3 per un viaggetto, ho scaricato l'acqua pulita che avevo nel serbatoio.
Poi ho messo nuova acqua.
...e la pompa non funziona più !!!!
non l'ho lasciata girare a serbatoio vuoto... non so come sia potuto succedere.
L'acqua che ho messo è molto fredda, ma non credo proprio che possa influire sul funzionamento della pompa...
aprendo e chiudendo rubinetto più volte, sento un rumore ma molto più piano di quando funzionava regolarmente...
che cosa può essere successo ?
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
01/06/2011 14:00 #67587 da nicola
Risposta da nicola al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
paolo76 ha scritto: Cavolo...
Magari è calcare. Prova a fargli fare un bagnetto in secchio con acqua e aceto. La cali dentro e la fai andare un po'. Il tubo non ha pieghe vero?
01/06/2011 20:15 #67604 da Libeccio
Risposta da Libeccio al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
mi sembra diverso il problema, ma è l'unica cosa che so fare, magari risolvi con nulla... proverei prima di tutto il rubinetto! CRC sui contatti e a me è ripartito, ma anche ad altri.
guarda qui jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?77159.post
01/06/2011 21:29 #67609 da fra
Risposta da fra al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
è successo IDENTICAMENTE a me!ma perchè quando svuoti poi nn riparte niente?
  • paolo76
05/06/2011 22:36 #67739 da paolo76
Risposta da paolo76 al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
misteriosamente ripartita !!!
boh...
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
05/06/2011 22:42 #67741 da fra
dal nulla?...spero accada anche a me allora...non hai pulito niente?
  • paolo76
05/06/2011 22:54 #67743 da paolo76
no, ho meditato sul da farsi e quando ho riprovato... tutto ok.
Medita medita...
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
06/06/2011 13:32 #67779 da Pipinot
Risposta da Pipinot al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
Successo anche a me: fatto 3/4 d'acqua e aprendo il rubinetto il solito ronzio un po' più somesso, am niente flusso. Non so se c'è relazione, ma si è risolto da solo dopo mezz'ora di strada un po' sconnessa... bolla d'aria?
Proprietario di Lucio Soffiettato, 1600D, classe 1983
Lucio is compliant to TS2000 quality standards: a unique triestin way of problemsolving, the Viva là e pò bon methodology, that consist in drink a spritz and watch what happens around with a positive attitude
24/08/2011 02:20 #72296 da fra
la mia l'ho risolta levando la pompa pulendola bene e facendo riandare in pressio ne l'impianto smuovendola su e giù mentre era accesa e mettendo tanta acqua nel serbatoio!...non essendo propio un posto agile sove maneggiare ho combinato un pò di casini allagando tutto il pianale...comunque ora va tutto come prima per fortuna
24/08/2011 08:16 #72298 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
Anche a me succede quando la riempio, io propendo per la bolla d'aria, tant'è che lasciandolo acceso, dopo un paio di minuti, arriva l'acqua....
31/08/2011 16:38 #72990 da LaCecieDade
Risposta da LaCecieDade al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
è LA BOLLA D ARIA CAPITA ANCHE A NOI...allora davide " sgigotta" il tubo sotto e io apro il rubinetto e dopo 2 secondi la bolla scompare e l acqa scende......!!!!
westfalia joker 1600disel 1981 VERDONE BRONTOLONE!
..e vissero per sempre lenti e contenti..:old:
01/09/2011 15:30 #73148 da cice
Risposta da cice al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
anche a me era successo, poi risolto, ma stavolta non da segni di vita, cisono i 12 v sui morsetti ma la pompetta zero!
quindi la pompa la cambio!..invece per il galleggiante che ora mi segna sempre verde(max), come posso provvedere, ho grattato via il calcare ma la cosa non cambia..
01/09/2011 17:14 #73172 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
anche il mio indicatore sta andando il tilt, tanto che di ritorno dalle vacanze ci siamo fermati per fare una pasta al volo ed è uscito 1 litro d'acqua... serbatoio vuoto!!
Nella sezione astuzie e idee mi pare Bepimodifica avesse postato come realizzare un semplice indicatore di livello utilizzando uno spezzone di tubo trasparente collegato al serbatoio in modo da sfruttare il principio dei vasi comunicanti. Semplice e geniale!!
01/09/2011 17:21 #73175 da LaCecieDade
spartacus.... bel mezzo! bel colore!!!! ;-P
16/05/2012 17:13 #89009 da GiaQo
Risposta da GiaQo al topic POMPA ACQUA LAVANDINO
credo di avere un problema simile. ho smontato tutto per dei ilavori, rimontando ho provato ad attaccare l'acqua ma non funziona più. serbatoio pieno a tre quarti e la pompa completamente immersa, apro il rubinetto e si sente solo il "tic", nulla più. Qualcuno sa se può essere una bolla d'aria o (peggio) un danno alla pompa stessa?
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
