Coibentazione tetto alto, aiuto!!!
  • OSVALDINO
11/06/2011 01:11 #68098 da OSVALDINO
Coibentazione tetto alto, aiuto!!! è stato creato da OSVALDINO
Sto effettuando la coibentazione del tetto alto di Osvaldino, dopo aver tirato via tutto devo fissare il polistirene al posto del vecchio polistirolo.
Per attaccare il polistirene alla vetroresina qualcuno di voi sa dirmi che tipo di colla usare?????
11/06/2011 01:42 #68100 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic Coibentazione tetto alto, aiuto!!!
dovrebbe essere valido il silicone acetico trasparente però devi avere pazienza nell'asciugatura, per eventuali distaccamenti prima posizionati delle strisce di biadesivo potente sulla vetroresina ciao
  • OSVALDINO
11/06/2011 01:46 #68101 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Coibentazione tetto alto, aiuto!!!
Ottima idea le strisce biadesive, ma il silicone non è troppo leggero???
Che ne dici della schiuma poliuretanica???
11/06/2011 01:48 #68102 da pierpauer
leggero in che senso? ma tu, non devi attaccare i pannelli?
11/06/2011 01:53 #68104 da pierpauer
anzi guardando bene la tua foto mi sembra proprio che il polistirolo fosse già attacato con ilsilicone , si vedono come delle "bugne" tonde, e se posso darti un consiglio darei un cordone di silicone intorno agli oblo' , dove la parte bianca si incastra nella vetroresina.
  • OSVALDINO
11/06/2011 01:54 #68105 da OSVALDINO
si, devo attaccare i pannelli di polistirene alla vetroresina e sto cercando una colla che non ceda con il caldo e che non sciolga il polistirene.
  • OSVALDINO
11/06/2011 01:56 #68106 da OSVALDINO
la colla che è uscita sotto sembra silicone di colore bianco, , ma molto piu' rigido....
11/06/2011 02:16 #68109 da pierpauer
potrebbe essere silicone acetico bianco , o colla millechiodi , ma guarda che il silicone è valido :Poli Bond
Adesivo Sigillante Poliuretanico
Saratoga POLI BOND è un adesivo poliuretanico elastico monocomponente, che polimerizza in presenza dell'umidità presente nell'aria.
Saratoga POLI BOND ha un ampio spettro di adesione e prestazioni tali da soddisfare diverse esigenze nei più svariati settori.
Saratoga POLI BOND è sovraverniciabile, è indicato per la sigillatura e l'incollaggio di vari materiali: alluminio, acciaio inox, vetroresina, molte plastiche (ad esclusione di PE, PP, PTFE), legno, lamiere verniciate.
Ogni utilizzo richiede un silicone specifico.
Segui i nostri consigli utili per una sigillatura corretta
SETTORI DI APPLICAZIONE
POLI BOND viene utilizzato in nautica per la posa di pannelli e rivestimenti interni e sigillature esterne, in lattoneria per la posa di canali e converse, per costruzioni metalliche, nei containers, campers e roulottes, nelle cabine di verniciatura, negli impianti di climatizzazione ed isolamento, negli elettrodomestici, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.
APPLICAZIONE
POLI BOND si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.
• Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
• Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
• Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
• Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).
Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di trielina o acquaragia; quando indurito si pulisce con una lametta.
MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino, in luogo asciutto, a 20 °C per 12 mesi dalla data di produzione.
PRIMER
POLI BOND ha un'ottima adesione a molti supporti e, di solito, non richiede primer. Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei tests ed eventualmente utilizzare Saratoga CLEANER pulitore attivatore per superfici metalliche, vetro e plastiche (es. alluminio, acciaio
verniciato, acciaio inox, ABS, vetroresina).
LIMITAZIONI
POLI BOND non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti.
NOTE
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato.
COLORI DISPONIBILI
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)
nero - grigio - bianco
© 2004 Saratoga Sforza ® - Condizioni di Utilizzo & Privacy - Produced by Eikom
11/06/2011 02:25 #68111 da pierpauer
una cosa importante è che tutti i materiali hanno dei movimenti come torsione allungamenti ecc. ecc dunque okiio hai pannelli che abbiano anche il silicone tra le giunte per essere così successivamente ammortizzati tra di loro e così non crearti dei rumoracci tipo stridere mentre viaggi o se c'e' un po' di vento.
Sai quel rumore fastdioso del poliuretano espanso sfregandolo!
  • OSVALDINO
11/06/2011 02:25 #68112 da OSVALDINO
Grazie mille, provero' con questo!
11/06/2011 02:31 #68114 da pierpauer
ciao notte
11/06/2011 10:34 #68120 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic Coibentazione tetto alto, aiuto!!!
una alternativa potrebbe essere il mitico super bostik! Viene usato spesso in lavori di tappezzeria (io lo sto usando in questi giorni per rincollare la moquette in cabina guida) è ottimo perchè mantiene sempre una certa elasticità e resiste senza problema alle intemperie e agli sbalzi termici. Bisogna stenderlo bene con una spatolina o un vecchio pennello, attendere 10-20 minuti che si asciughi e poi attaccare le parti.
Attenzione però! non so come si comporti col polistirene ma non è compatibile col polistirolo (lo scioglie!)
  • OSVALDINO
11/06/2011 13:47 #68133 da OSVALDINO
Non bueno, scioglie tutto......
Tempo creazione pagina: 0.438 secondi
