SOS frigorifero
  • Bongy T3
17/07/2011 00:53 #70321 da Bongy T3
SOS frigorifero è stato creato da Bongy T3
Mi si è rotto il piezo o come si chiama del tasto del frigorifero che lo fa funzionare attaccato al 220v. Domanda, si trova il ricambiodai ricambisti
per camper o bisogna per forza fare riferimento ad Eddy? Nel caso il ricambio non fosse specifico qualcuno mi sa dire dove acquistarlo in Liguria zona Albenga/Imperia? Grazie
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
17/07/2011 08:39 #70324 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic SOS frigorifero
Ricambista Electrolux e vai sul sicuro
  • Bongy T3
17/07/2011 16:06 #70354 da Bongy T3
Risposta da Bongy T3 al topic SOS frigorifero
mi sapete dire come si smonta il frigorifero,oppure dirmi dove se ne è parlato? GRAZIE
17/07/2011 17:21 #70357 da CinqueMarce
Risposta da CinqueMarce al topic SOS frigorifero
Ciao, il piezo è solo dedicato al funzionamento a gas. Io ho smontato il frigo seguendo le istruzioni di Eddy qui: www.westfalia.it/frigorifero.htm .
L'unica rogna è il camino di scarico del frigo, bisogna togliere la copertura esterna e togliere il tubo spiralato dalla piastra avvitata al corpo del mezzo.
Cinquemarce
Joker Tetto Alto 1991 1600 TD
06/09/2011 14:19 #73549 da nicola
Risposta da nicola al topic SOS frigorifero
CinqueMarce ha scritto: Ciao, il piezo è solo dedicato al funzionamento a gas. Io ho smontato il frigo seguendo le istruzioni di Eddy qui: www.westfalia.it/frigorifero.htm .
Io non ci sono riuscito... :cry:
Non sono riuscito a sfilarlo, anche a causa del poco spazio a disposizione (e della poca visibilità).
C'è un trucco? Con il camino ancora sù il frigo non avanza molto, e riuscivo a tentare solo con una mano tramite la griglia laterale. :?:
Con cosa è fissato al bruciatore, con delle fascette? Scusate ma ho bisogno di spiegazioni più elementari...
06/09/2011 19:53 #73567 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic SOS frigorifero
Se non smonti il camino sfilando il tubo dal collettore fissato sulla fiancata rischi di fare dei danni.
Sicuramente il tuo non si sfila perche' non hai staccato il tubo del gas dal raccordo che puoi individuare togliendo il cassetto sotto al lavello.
07/09/2011 09:07 #73601 da nicola
WESTY 77 ha scritto: Se non smonti il camino sfilando il tubo dal collettore fissato sulla fiancata rischi di fare dei danni.
Quindi meglio agire lato carrozzeria o lato frigo? Dal lato del collettore che dici, occorrerebbe lavorare di pinza per deformare il tubo e farlo passare dal foro avvitato alla carrozzeria...
WESTY 77 ha scritto: Sicuramente il tuo non si sfila perche' non hai staccato il tubo del gas dal raccordo che puoi individuare togliendo il cassetto sotto al lavello.
Ti riferisci al raccordo a gomito sulla parte destra del frigo, l'ho smontato da istruzioni di Eddy.
07/09/2011 09:18 #73604 da WESTY 77
Prima cosa devi togliere dalla fiancata il coperchio di plastica del camino,sotto trovi una placchetta di metallo che in realta' e' un collettore,sviti anche quella,la sfili verso di te e in quel modo hai il tubo in mano che staccherai senza l'ausilio di pinze e senza romperlo.
Se hai scollegato il gomito del raccordo gas e tutti i fili elettrici,allora l'unica cosa che rimane e' che magari hai dimenticato una vite sui fianchi?
Prova a controllare bene se le hai svitate e tolte tute.
07/09/2011 10:45 #73617 da nicola
Ho fatto tutto, gas viti e fili. Il frigo è uscito di qualche cm fuori dal mobile, trattenuto solo dal camino. Ero arrivato alla placchetta-collettore esterna, ma non sono riuscito a staccare il tubo, perché presenta una svasatura verso l'esterno che impedisce che si sfili.
07/09/2011 17:09 #73646 da WESTY 77
Ecco quella svasatura fa' da fermo,io semplicemente quando smontai il mio per togliere il tubo dalla placchetta,feci girare la placchetta stessa come per svitarla dal tubo......prova che magari e' solo un po' di ossido che trattiene il tubo...........
Tempo creazione pagina: 0.459 secondi
