Revisione bombola fai da te...possibile?
- Jeko-77
In particoare oltre a cambiare vari rubenetti e regolatori di pressione che ho visto si riperiscono abb.facilmente, vorrei capire se è possibile sostituire il manometro.
Il mio manometro è ko il gas con il tempo a consumato l'astina che sorregge la lancetta di misurazione...sarà possible cambiarlo?Dove si reperisce?
Qui in Italia non ho trovato nessuno che revisiona le bombole, qualcuno sa dove ci si può rivolgere?
- WESTY 77
Ricordati poi che in sede di revisione il mezzo e' fuori regola........comunque se fai una ricerca,su questo argomento ci sono pagine e pagine gia' scritte!
- Mandarino
- Mandarino
te lo scrivo per intero:
server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?...6019&AnbieterID=4357
- WESTY 77
Certo....da Gunzl si puo' acquistare la bombola nuova o solo i vari componenti.......ma se la bombola originale ha oramai piu' di 20 anni e' inutile spenderci dei soldi dietro per cambiarne gli accessori,dopo 10 anni e' scaduta fuori norma......la si butta!Mandarino ha scritto: Perdonami ma devo ancora fare pratica con i link.
Lo so' in Germania si revisionano,da noi no......e tenendola sul mezzo si e' fuori regola in sede di revisione......e poi in caso di sinistro?
- Jeko-77
Questo però e furi topic...
Tornando alla bombola a me interessa revisionarla in modo che sia più sicura e che possa durare il più a lungo possibile.
In dieci anni che ho possiedo svariati t3 Westfalia non mi hanno mai guardato il bombolone in revisione...
Anche con il Tuv valido le nostre bombole sono considerate fuorilegge...in motorizzazione non omologavano un impianto a Gpl per la presenza del bombolone con Tuv valido!!
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
il debole di un bombolone non è l'esterno ma è la dimunuzione di spessore a causa della "ruggine " che lavora all'interno per collaudarla oltre a fare una prova idraulica dovresti fare delle misurazioni con un ultrasuoni per vedere se la riduzione delle membrature sono in tolleranza con quelli prescritti dalla casa.
gli unici che te lo possono fare sono le case che distruibiscono gas in bombole. ciao kaiuna
- kainua
www.eurocollaudi.it/collaudo-serbatoi-gpl.html
- Jeko-77
- WESTY 77
Gia' contattati ormai anni che furono.......ma nulla di buono.....revisionano tutto,ma non le bombole dei nostri Westy........peccatokaiuna ha scritto: scusa sono sempre io guarda qui
