espulsione aria calda del frigo...
  • CinqueMarce
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/09/2011 00:10 #74035 da CinqueMarce
espulsione aria calda del frigo... è stato creato da CinqueMarce
Ciao a tutti, dopo un estate torrida il sistema originale Westfalia di espulsione aria calda del frigo ha decisamente mostrato i suoi limiti.
Ora, siccome sono totalmente contro le forature sulla carrozzeria mi chiedevo...
Ma quel foro che penso serva per far passare l'aria che arriva dal cruscotto attraverso la portiera ( quello che per intenderci è qui indicato con 13, 16, 15 e 17 e mi piacerebbe trovare, avete qualche consiglio?)
dove va a finire? Intendo quello del piantone...esce fuori dal mezzo in qualche maniera o rimane sempre dentro lo scatolato? E che voi si sappia, è possibile arrivarci dal frigo con un qualche tubo?
Cinquemarce
Joker Tetto Alto 1991 1600 TD
13/09/2011 13:10 #74053 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic espulsione aria calda del frigo...
Ciao, un altro utente del forum "Jimmy" ha fatto una piccola cappetta dietro al frigo per permettere l'uscita dell'aria calda (a me sembra un'ottima soluzione) anche "Bepimodifica" ha usato un'altro sistema sempre per lo stesso scopo,prova a vedere se ti sembrano buone soluzioni
13/09/2011 13:14 #74054 da cice
Risposta da cice al topic espulsione aria calda del frigo...
io ho fatto tutte e due le modifiche di "jimmy" e "bepimodifica"...
ma questa estate il frigo mi ha fatto buttare la carne!
cmq meglio dell'originale è!
13/09/2011 14:32 #74062 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic espulsione aria calda del frigo...
cice ha scritto: cmq meglio dell'originale è!
Mi dispiace per la tua carne.
Quel frigo, ammettiamolo, è una vera schifezza; e senza l' italica inventiva, sarebbe pure peggio.
13/09/2011 14:42 #74063 da ea
Risposta da ea al topic espulsione aria calda del frigo...
Anche io quest'estate ho abuto problemi col frigor, ho pure pensato che fosse rotto.. Quest'inverno mi inventerò qualcosa.. Già ho qualche idea..
Io poi sono un pochino piu avantaggiato perchè ho gia la griglia sia di entrate che di uscita.
Ma secondo voi attaccare il frigor ad un inverter di modo che vada sempre a 220v è una cosa fattibile?
13/09/2011 14:52 #74066 da midelt
Risposta da midelt al topic espulsione aria calda del frigo...
ea ha scritto: Anche io quest'estate ho abuto problemi col frigor, ho pure pensato che fosse rotto.. Quest'inverno mi inventerò qualcosa.. Già ho qualche idea..
Il mio frigo ha sempre funzionato egregiamente in tutte e tre le modalità. Certo nel funzionamento a gas, quando parcheggio al sole alle 2 di pomeriggio del 15/8 nella bassa padana, va un po' in difficoltà, ma riesce a mantenere i suoi 12-15°C e anche meno. L'importante è non sovraccaricarlo di bottiglie (che richiedono parecchio lavoro per essere raffreddate) e non sottoporlo a continue aperture prolungate.
Per quanto riguarda la ventilazione, effettivamente dà fastidio che butti l'aria calda all'interno dell'abitacolo.
Per farlo funzionare a 220V con l'inverter, nessun problema, però in sosta ti ciuccia tutta la batteria servizi. Forse la soluzione sarebbe farlo andare a 220V durante il viaggio e, una volta fermi, attaccare il funzionamento a gas per mantenere il freddo. Io monto un inverter da 300W che penso basti e avanzi, ma non ho mai sentito la necessità di utilizzarlo per alimentare il frigo, lo uso solo per alimentare la presa di corrente.
13/09/2011 16:18 #74075 da cice
be diciamo che il mio ha dato problemi..ma in condizioni "estreme"...
15gg solo a gas, e con 40 gradi esterni...
appena arrivati a casa l'ho provato a 220 ed ha ghiacciato!
le modifiche ok!
13/09/2011 16:30 #74077 da ea
Allora, questo è il resoconto:
a gas, che é la modalità in cui funziona meglio, non l'ho nemneno acceso, scalda veramente troppo, e visto che gia nel furgone c'erano 40 gradi, non me la sono sentita di accendere anche il "riscaldamento", dopo la modifica che farò, sarà pensabile accenderlo anche in estate..
A 220, va bene, anche io ho avuto problemi solo in condizioni estreme, il problema sono i trafitti tra un posto e l'altro.. Noi di solito, facciamo vacanze itineranti con soste di massimo due o tre giorni.., quando arriviamo in campeggio, attacvo il 220, il frigor lavora, ma quando è in temperatura, partiamo e ora che arriviamo nel posto seguente, il fresco sen'è belle che andato, ecco perche avevo pensato di attaccarlo ad un inverter..
Il 12v in estate è una presa per il culo..
13/09/2011 16:38 #74078 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic espulsione aria calda del frigo...
ma farlo funzionare a 220- 12 è la stessa cosa sempre una resistenza elettrica che scalda il gas (ammoniaca) che cè nell'circuito chiuso del frigo, e stessa cosa è il funzionamento a gas GPL, è il limite di questi frigi trivalenti, ho trovato questo
www.rossanigo.it/FRIGO/compre67.gif
per trasformare il nostro trivalente in compressore, senza rinunciare all'estetica e originalità, però l'unica pecca solo a 12V
  • CinqueMarce
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/09/2011 17:35 #74085 da CinqueMarce
Risposta da CinqueMarce al topic espulsione aria calda del frigo...
Beh, il problema si risolverebbe con un trasformatore 220/12V per quando si è collegati alla rete elettrica...Però qua si richiede opera di grande modifica, inoltre il consumo a 12 V penso che sia intorno ai 2/3 A, meno di quello che consuma l'originale...Con batteria servizi carica da 70 Ah si possono avere non piu' di 20 ore di lavoro senza riavviare.
Non mi convince comunque, il frigo originale electrolux non è particolarmente coibentato e temo che buona parte del freddo se ne vada anche di la...
Io rimango sempre per modificare la ventilazione.
Ora ci penso e ripenso e magari vi tengo informati!
23/09/2011 11:42 #74606 da jeshinji
Risposta da jeshinji al topic espulsione aria calda del frigo...
Noi Abbiam fatto un convogliatore montando 3 ventole da pc ...in pratica forziamo l aria sulle alette di raffreddamento prendendola dalla fessura posta in basso davanti al frigo il risultato non é male ha sempre tenuto una temperatura bassa unica pecca é che scarica dentro il caldo e quando va caldo le ventole fanno un po di rumore ( nulla di insopportabile ).
Una prova fatta in una stanza con se ben ricordo 23/24gradi con frigo vuoto é arrivato a -5/6 non ricordo dovrei vedere nelle foto ...
Tempo creazione pagina: 0.460 secondi
