[Spostato] eberspaker non funziona
- Andre-bat
10/11/2011 16:35 #77568
da Andre-bat
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
[Spostato] eberspaker non funziona è stato creato da Andre-bat
stò provando a montare il mio eberspaker comprato su ebay l'anno scorso l'ho messo via funzionante , ora che provo ad installarlo non và , è un problema elettrico al filo della candeletta gli arrivano 12 volt quando lo attacco sulla candeletta la corrente cade a 6 volt e non innesca la combustione...che posso fare...
- K .
10/11/2011 18:24 #77581
Risposta da K . al topic [Spostato] eberspaker non funziona
lo stai provando con una batteria volante o montato sul mezzo?
- Andre-bat
10/11/2011 20:32 #77592
da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic [Spostato] eberspaker non funziona
ciao kgb l'ho provato con la batteria dei servizi con il caricabatteria attacato alla rete di casa...non capisco il tester mi dava 12,41 v alla batteria 12 all'ingresso del riscaldatore e alla candela 6,40...la sensazione è che ci sia una dispersione ma non capisco come può essere...
- K .
10/11/2011 20:46 #77595
m..... ma magari (ripeto magari) è normale che alla candeletta dia la metà della tensione....
- Andre-bat
12/11/2011 15:41 #77713
da Andre-bat
ho risolto una parte del problema e cioè avevo montato la pompa del b2l al posto del b1 , non andava per quello , la sua credevo fosse bruciata perchè mi faceva saltare un fusibile , l'ho aperta mosso un pò di roba dentro richiusa adesso và mi trafila un pò di benza ma niente di importante ora si accende..però non si spegne più....miiiii non c'è tregua , ho dovuto staccare corrente perchè se spengo dall'interruttore continua ad andare ...devo staccare la corrente dal cavo poi provo a riaccendere e non parte aspetto una 2o di minuti e riparte , un delirio...ci vuole un'esorcista....
- Giallojoker
12/11/2011 18:16 #77716
da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic [Spostato] eberspaker non funziona
Ma quando spegni la stufa hai aspettato qualche minuto? Perche anche la mia non si spegne subito,perche ha bisogno di ventilazione prima di spegnersi,ma poi si spegne da sola
- Andre-bat
12/11/2011 18:27 #77717
da Andre-bat
...già stavo riesumando un topo vecchio che parlava proprio di questo...comunque grazie stavo per prenderlo a martellate....
