Coperchio vano batteria
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 10:26 #79054 da SyncroDan
Coperchio vano batteria è stato creato da SyncroDan
Ciao a tutti! :D
Ho un problemino che vorrei risolvere, ma non riesco a decidermi...
Ho quasi finito l'impianto elettrico "base" e montato la seconda batteria sotto il sedile del guidatore ma interferisce col coperchio di qualche mm (3-4), e quindi la cerniera è sempre sforzata.
Stavo pensando a soluzioni il meno impattanti possibili per alzare il coperchio di qualcosina, diciamo 10mm.
Un'idea sarebbe passare con la mola a disco, e mettere delle nuove cerniere un cm più alto. Ma poi attorno?
Attendo consigli dagli esperti delle cose fatte bene, nel frattempo nuoba giornata! :D
05/12/2011 11:48 #79059 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Coperchio vano batteria
In quel vano,per permettere al coperchio di chiudersi a dovere ci sta' solo la batteria con profilo ribassato!
Lo so e' una noia,ma quella volta i tecnici vw lo hanno studiato cosi.....
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 12:01 #79061 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Coperchio vano batteria
Ciao Damiano! :D
In realtà la mia batteria è alta ben 20 cm, ed è alta esattamente come il vano. Quindi ci sta a filo, nel vano.
Il problema è che la batteria in questione (una Varta) ha una sorta di scalino sulla parte superiore, che impedisce la perfetta chiusura.
Probabilmente con un'altra batteria (anche alta 20cm...) risolverei, ma al momento non ne ho la possibilità nè tantomeno la necessità.
Inoltre alzare il coperchio mi lascerebbe un po' di agio attorno ai poli... :medita:
05/12/2011 12:55 #79067 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Coperchio vano batteria
ma se poi alzi il coperchio non ti interferisce con il sedile?
Io per riuscire ad aprirlo devo portare il sedile in avanti.
05/12/2011 13:12 #79070 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Coperchio vano batteria
SyncroDan ha scritto: Attendo consigli dagli esperti delle cose fatte bene
Probabilmente non rientra in questo settore, ma io ho preferito rimuovere il coperchio del vano batteria servizi (sedile guidatore) visto che risulta essere la batteria piu' soggetta a problemi (scarso utilizzo, generose "ciucciate" di corrente concentrate nel tempo ecc..) e quindi con necessità di eventuale sostituzione rapida con batteria di altezza non adeguata.
Al suo posto una copertura in gomma nera telata da 3mm di spessore, sagomata in modo tale da incastrarsi per bene sui lati ed infilarsi nella parte anteriore sotto la piastra girevole del sedile.
Con mobile cucina Westfalia praticamente non si nota, per te che non hai nulla forse un pò meno elegante.
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 14:10 #79075 da SyncroDan
paolinox ha scritto: Al suo posto una copertura in gomma nera telata da 3mm di spessore, sagomata in modo tale da incastrarsi per bene sui lati ed infilarsi nella parte anteriore sotto la piastra girevole del sedile.
Anch'io avevo pensato di togliere l'originale, ma sarei intenzionato a sostituirla con qualcosa di rigido (piastra d'alluminio sagomata da 2mm tipo botola d'ispezione?).
Anche l'idea della gomma non è male, ma mi capita spesso di appoggiare roba tra mobile e sedile, non vorrei appoggiasse tutto sulla batteria...
Per togliere la cerniera, c'è un modo non indigeno? :ghgh:
paolinox ha scritto: Con mobile cucina Westfalia praticamente non si nota, per te che non hai nulla forse un pò meno elegante.
Non proprio: ho anch'io un mobile lì, percui non si vedrebbe nemmeno troppo...
(l'interno è un po' cambiato, ma non troppo...)
tteuzz ha scritto: ma se poi alzi il coperchio non ti interferisce con il sedile?
Dovrò certamente tenere conto anche di questo, Matteo.
Ma la parte che mi interessa (quella che realmente copre la batteria) è più arretrata rispetto al sedile.
05/12/2011 14:23 #79076 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Coperchio vano batteria
per togliere i rivetti basta usare una punta da trapano da 4mm. Togli tutto e ci fai una bella copertura in legno.
Ora non sono sul mio PC, perchè momentaneamente è fuori uso, ma se non hai fretta ti manderò a giorni una foto con la mia soluzione.
Ho alzato anche io il vano per metterci una Optima Blu.
Devi però stare attento anche alla piastra di rotazione del sedile, perchè su alcune batterie potrebbero toccare i poli; e sarebbero guai molto seri..
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 14:36 #79077 da SyncroDan
Jimmy ha scritto: Devi però stare attento anche alla piastra di rotazione del sedile...
Nessun sedile girevole, nessun problema. :D
Ps: Optima Blue anche tu eh?
Io per il momento l'ho messa come principale perchè la Varta era finita (perlomeno per avviare il JX). E' una bomba.
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 15:30 #79080 da SyncroDan
Rivetti eliminati, coperchio tolto.
Certo che lo spazio per fare qualcosa di rigido è veramente risicato.
Forse la soluzione migliore (strano!) è quella di mettere un materiale non rigido adottata dal buon P. :D
Nei prossimi giorni vedo di andare al Brico a rimediare un pezzo di gomma.
A meno che non sfrutto la moquette in surplus che già ho a casa...
05/12/2011 19:03 #79094 da K .
Risposta da K . al topic Coperchio vano batteria
oppure rimonti lo sportellono mettendo tra le cerniere delle rondelle e blocch tutto con dado e bullone....e sul fondo del coperchio ci attacchi la bella gomma nera telata che ti isola dai poli della batteria....
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 19:23 #79095 da SyncroDan
Anche questa è un'ottima idea! :D
La gomma sul fondo è d'obbligo: ho già rischiato d'innescare un principio d'incendio una volta, meglio non correre questo genere di rischi!!
Quando arrivo a casa metto a fuoco la questione. Ma non a fuoco vero.... :ghgh:
05/12/2011 19:27 #79096 da K .
he he ... dai dai che non è un syncro dei pompieri.....
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
05/12/2011 22:28 #79119 da SyncroDan
Fatto. :D
Tolto il coperchio, montati dei bei cappucci homemade ai poli, e coperto il tutto con una moquette col fondo in gomma che avevo utilizzato anche per rivestire il resto.
Non male... :medita:
06/12/2011 08:26 #79141 da tteuzz
Adesso almeno una foto è d'obbligo :sisi:
07/12/2011 15:05 #79239 da K .
già... Ci vuole la foto...
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
