stufa 1d eberspacher contro d2
  • mic
07/12/2011 16:04 #79241 da mic
stufa 1d eberspacher contro d2 è stato creato da mic
ho comprato una eberspacher d2 la classica, ora vedendo che è molto invasiva a livello di fori pensavo di metterla dentro, sotto al frigo(il mio è a compressione e sotto c è un una specie di cassetto, dove appunto metterei la stufa) ora ho visto in vendita una 1d eberspacher senza interruttore.
il mio cruccio è: posso utilizzare ad esempio la pompa e il termostato/interrutore della d2 sulla d1?
qualcuno sa come va la d1 se scanda bene o è troppo piccolo?
07/12/2011 16:52 #79244 da Vic
Risposta da Vic al topic stufa 1d eberspacher contro d2
La d1 non la conosco, sai le caratteristiche? (attenzione che la 1d è quella alimentata a 24 V ...leggi qui )
07/12/2011 17:25 #79246 da ea
Risposta da ea al topic stufa 1d eberspacher contro d2
Io non la metterei sotto al frigor, magari di inverno non lo usi nemmeno, ma eviterei comumque.. Della d2 cosate ne fai? La vendi per caso? Ciao..
  • mic
07/12/2011 18:40 #79258 da mic
Risposta da mic al topic stufa 1d eberspacher contro d2
vic: ma perchè a 24v? penso che ci siano quella da 12v e quelle da 24 ad esempio per camion, il signore mi ha detto che è da 12v
ea: perchè dici di no sotto al frigo? ovviamente è isolato bene lo scomparto dove andrà; e in teoria se uso uno nn uso l atro. la stufa se prendo la d1 ti contatto
ma nessuno ce lha e sa come funziona?
in realtà la metto li perchè nn voglio fare ulteriori buchi sul fondo e in quel punto ci sarebbe giusto un buco per lo scarico dei fumi
07/12/2011 18:48 #79260 da ea
Ho appena guardato il sito della ebarspacher, della d1 sembra non esserci traccia..
  • mic
07/12/2011 19:17 #79263 da mic
07/12/2011 20:21 #79267 da Vic
mic ha scritto: vic: ma perchè a 24v? penso che ci siano quella da 12v e quelle da 24 ad esempio per camion, il signore mi ha detto che è da 12v
Sì, scusami, il mio era solo un sospetto derivato dal fatto che avevo trovato "traccia" di quel modello solo su discussioni di camionisti...
Dalla scheda tecnica che hai linkato risulta che ha 1800 W ...mi sembra sia un valore discreto! (per un termine di paragone: considera che il Webasto "piccolo" in dotazione su molti camper furgonati, tipo il Ducato passo lungo, ha 2000 W).
:D
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
