[Spostato] rubinetto
16 Anni 11 Mesi fa #6053
da massimo
massimo
[Spostato] rubinetto è stato creato da massimo
Ciao, jokeristi.
Pressoché totalmente inesperto di idraulica, meccanica, elettricità , bricolage, sono il nuovo, ennesimo, possessore di un bel T3 camping D del 1981 (vedi presentazioni). Il mezzo è dotato di un rubinetto costituito da un tubicino di metallo ricoperto da un corpo di plastica marrone. ma qualcosa mi sembra non quadri. dovrebbe esserci, suppongo, una manopola, una manetta, qualche aggeggio per aprirlo e chiuderlo, immagino. Qualcuno mi sa dire esattamente cosa manca e come fare per ovviare, anche artigianalmente o provvisoriamente, al problema?
E già che ci sono... Sul lato del mobile cucina che guarda lo schienale del sedile di guida ci sono una presa a tre vie e un interruttore che quando viene azionato attiva un motorino di cui sento il rumore senza sapere da dove provenga. è un dispositivo originale? a che potrebbe servire?
Baci a tutti
Massimo
Baci a tutti
Massimo
massimo
16 Anni 11 Mesi fa #6060
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] rubinetto
Confermo: dovrebbe esserci un rubinetto, non capisco come mai non ci sia...
Forse è stato rimosso ed è stato messo qualche altro interruttore, bah... hai per caso una foto, giusto per capire?
Se riesco oggi faccio una foto del rubinetto originale, che nel nostro caso viene bypassato da un'interruttore a pedale... ma il rubinetto è assolutamente quello originale.
Per l'interruttore, invece... credo che non sia originale, dici proprio dietro il sedile del guidatore? Quel rumore potrebbe essere una ventola... o forse proprio il motorino che porta l'acqua al rubinetto!
- El Piastra
16 Anni 11 Mesi fa #6068
da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic [Spostato] rubinetto
A proposito di rubinetti (non so se esco dal topic...), ma qualcuno potrebbe consigliarmi su un'idea che m'è venuta...??!!! volevo sostituire il rubinetto con uno collegato ad un tubo.... tipo in modo che sia possibile estrarlo fuori dalla finestra laterale della cucina, e magari farsi una mini doccia fuori.... credete sia una stupidaggine??... qualcuno ha per caso una roba del genere o in mente come potrei fare?? piu che altro che tipo di rubinetto montare....
grazie mille!!
grazie mille!!
- Ale e Franz
16 Anni 11 Mesi fa #6070
da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic [Spostato] rubinetto
io da buon idraulico avevo pensato di mettere un tubo il polietilene nero
(tipo geberit) non so quanti litri, l'acqua all'interno si riscalda montare un altra pompa come quella del lavandino e collegarci il nostro tubo e sull'altra uscita la doccia.
non ho niente di fatto era un idea che mi era passata per la mente, un problema non so quanti gradi di calore puo raggiungere non ce una regolazione del sole se picchia l'acqua puo anche bollire rischio ustioni però un idea
16 Anni 11 Mesi fa #6204
da massimo
massimo
Risposta da massimo al topic [Spostato] rubinetto
ciao, ragazzi.
finalmente ho avuto il tempo di controllare: il rubinetto privo di manetta è comandato effettivamente dall'interruttore laterale, come suggerito da Gioy_80 e Scheggia. Non mi sembra molto comodo, sarebbe meglio sostituirlo con un comando a pedale... a sapere come si fa! Grazie a tutti.
massimo
16 Anni 11 Mesi fa #6206
Mah, a quell'interruttore arriveranno pure due fili... uno in ingresso e l'altro in uscita, e lui apre e chiude il contatto.
Ti basterebbe toglierli da quell'interruttore e farli arrivare ad un'interruttore a pedale... non ci ho mai provato, ma a livello logico dovrebbe essere piuttosto semplice.
Tempo creazione pagina: 0.297 secondi
