Come ricoibentare.... idea strampalata????
  • utr
08/02/2012 13:37 #81668 da utr
ciao belli ed Brutti ... oviamente il brutto sono io .... :D
ho deciso di riprendere in mano il mio furgoncino e finalmente iniziare ad rifarlo... oviamente in questi mesi di freddo chi cavolo aveva voglia di stare in box a lavorare fino a tardi....all freddo ed all gelo ....
cmq qualcosina ho fatto ed ho riamodernizato il sistema eletrico con cavi antifumo ma,ora,tocca rifare la coibentazione e pensavo oviamente di nn usare la lana di rocci perche sappiamo benissimo che col passare dei anni attira umidita e poi rugine negli scatolati...
dopo questo filmato che mi ha aiutato a capire cosa c'è dentro ad una parete coibentante ho deciso il dafarsi....
faro dei panelli di rivestimento a strati... cosi da nn toccare gli scatolati..
gli strati che comporro saranno alla fine una somma di 2cm
ecco la mia idea:
1° strato esterno di foglio di aluminio
2° " " polistirolo
3° " " Legno marino 0.5 cm
4° " " Materiale espanso quelli usati per la coibentazione
5° " " moquette
ecco adesso mandatemi Pure a quel Paese .... :D no dai che ne dite???
Rimango in attese di consigli ....
Grazie per la sopportazione UMBERTO
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
08/02/2012 18:12 #81680 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Come ricoibentare.... idea strampalata????
Non ho consgli.
Personalmente non userei la moquette (attira e annida molta polvere); se tu non sei allergico, perchè no?
:D
08/02/2012 18:30 #81683 da Vic
Leon1572 ha scritto: Personalmente non userei la moquette
Quoto!
La moquette potrebbe anche risultare elegante ma, badando alla praticità, con una superficie lavabile non sbagli mai! Esistono delle carte da parati plastificate che potrebbero risolvere il problema (...più difficile trovarle con dei disegni accettabili!)
  • utr
08/02/2012 22:54 #81709 da utr
inanzi tutto ringrazio quella povero moderatore che ha coretto ed ridirinzato la discussione ... :D GRAZIE
-ritorniamo a noi ... si ok nn metto la moquette, pero vorei sapere che pensate del sandwic da coiventazione ....
isomma facendo cosi nn corro il rischio di arugginirmi i scatolati ed in piu la costruendo questa struttura dovrebbe avere doti di coibentazione superiori ad quelli normali ...
voi che ne pensate???
09/02/2012 13:17 #81732 da Filippo_como
Risposta da Filippo_como al topic Come ricoibentare.... idea strampalata????
Non ho consigli, ma domande!
Il legno marino è compensato? Dove lo prendi? Costa molto?
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
09/02/2012 13:23 #81733 da ea
Direi che con tutta quella roba, ottieni un buono strato isolante, stai attento a non appesantirlo troppo..
09/02/2012 14:04 #81735 da kainua
Risposta da kainua al topic Come ricoibentare.... idea strampalata????
consiglio
il foglio riflettente di alluminio a seconda se vuoi tenere fuori il calore o dentro il calore va sistemato sulla superfice rivolta all'esterno oppure sulla superfice rivolta all'interno.
  • utr
09/02/2012 14:18 #81736 da utr
mmm ecco e mo cosa decido??? ....
@Kainua che faccio vorrei tutte e due ....
09/02/2012 15:08 #81741 da mic
bah a me sembra un lavoraccio, d accordo ad nn usare la lana di roccia, ma mettere compensato marino? sai quanto costa? un botto oltre ad essere pesante, io metterei dei semplici pannelli isolanti buoni nel caso li metti doppi negli scatolati,
senza sbattimenti, poi d inverno accendi la stufa e d estate se vai al mare ti fai un bagno :wink:
vedi te se ti va di farlo ovviamente aspettiamo foto, personalemnte ci sono già i buchi negli scatolati...^usiamo quelli
caio facci sapere
09/02/2012 21:12 #81763 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Come ricoibentare.... idea strampalata????
Io, senza spendere tantissimo, ho fatto così:
polistirene che si usa in edilizia tenuto attaccato con silicone neutro, rivestito poi di moquette leggera tipo feltro (solo sui pannelli laterali, non sul tetto) e poi pannelli tipo cartone leggero verniciato da una parte, si taglia facilmte con il cutter, e si attacca con silicone e ti permette di fare le curve facilmente.
nn usare compensato perchè, a meno che nn riesci e prendere le forme perfettamente, se lo pieghi si spacca...
il tutto è stato provato in pieno agosto in siclia a 35 gradi e la tenuta è ottima.....
trovi tutto al link:
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?60711.100
  • utr
10/02/2012 13:54 #81796 da utr
mmmm percui tu mi dici di nn mettere i fogli di compensato marino perche nn curvano?? ma se li metto da 0,50cn se curvano si ;)
10/02/2012 14:01 #81798 da mic
si curvano anche perchè nn hai delle grosse curvature
10/02/2012 16:12 #81806 da OSVALDINO
si, ma quello che ho messo io sono piu' leggeri e sono già verniciati.
10/02/2012 16:51 #81812 da Daines
Risposta da Daines al topic Come ricoibentare.... idea strampalata????
Sto facendo lavori sul mio syncro presso una ditta di camper..... ho coibentato il tutto riempendo gli scatolati con pannelli di polistirene da 5cm!!! che gli scatolati laterali sono ben spaziosi. Ovviamente facendo tanti pezzi tipo tetris, che poi vengono tutti tenuti fermi da eventuali vibrazioni con un filo di schiuma che espande, appena un pò tra le fughe e in qualche punto..... il portellone con pannelli da 4cm, il soffitto con pannelli da 2cm..... il tutto con circa 40/50 euri di spesa..... appena ho le foto le posto....
