Riscaldamento che parte e poi...
  • Pier e Ingrid
18/02/2012 14:15 #82371 da Pier e Ingrid
Riscaldamento che parte e poi... è stato creato da Pier e Ingrid
Ciao, sono Pier,
ho un problema con il mio riscaldamento, è un Eberspacher B2.
Quando lo accendo parte resta in funzione 30 secondi e poi si spegne.
Se c'è qualche discussione già aperta dove posso leggere qualcosa che mi aiuti, vi sono grato se mi dite dove posso trovarla.
Grazie a tutti Nonno Pier.
18/02/2012 14:20 #82372 da Syncraperto
Risposta da Syncraperto al topic Riscaldamento che parte e poi...
Ciao Pier !!
AUGURI !!!! fischia se te li porti bene !!!!
81 primavere tutte da racontare ai nipotini, un traguardo da invidia !!!
Per la tua eber so che c'è qualcuno con le mani giuste per poterla rimettere in funzione, solo che non mi ricordo dove ho messo il numero... Il buon KGB mi sa che ce l'ha !!
lo sento e poi ti dico.
Gio
18/02/2012 16:18 #82374 da freddy
Risposta da freddy al topic Riscaldamento che parte e poi...
Ciao si è parlato ampiamente di tale problema, le cause varie e differenti, la prima potrebbe essere la batteria servizi un po' stanca, un'altra potrebbe essere la candeletta che non arriva in temperatura, ma il tuo è benzina e lo scarterei, oppure la valvola che non si apre, in entrambi i casi se non ci sai mettere le mani meglio cercare un riparatore, voi che state a Voghera, forse vi rimane vicino Eddy, facendoci una vacanza potreste fargli dare un'occhiata, prevedendo comunque qualche giorno in albergo per lasciarglielo, www.westfalia.it
18/02/2012 16:47 #82375 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Riscaldamento che parte e poi...
Prova ad accendere il riscaldamento con il motore acceso,cosi' vediamo se e' la batteria dei serizi che e' un po' stanca!
18/02/2012 18:46 #82380 da freddy
Giusto, mi raccomando di far spengere l'alternatore, altrimenti non vale.
  • Pier e Ingrid
18/02/2012 21:11 #82392 da Pier e Ingrid
Risposta da Pier e Ingrid al topic Riscaldamento che parte e poi...
Grazie a tutti, la batteria servizi ha un mese di vita quindi dovrò prendere in considerazione altri problemi. Ma potrebbero essere i fusibili ? Un' altro dubbio è che non so se è un Eber a meno che la westfalia monti quello di serie su tutti i joker t3 del periodo 80 81. Grazie Pier
19/02/2012 11:01 #82407 da Syncraperto
freddy ha scritto: Giusto, mi raccomando di far spengere l'alternatore, altrimenti non vale.
Freddy....
motore in moto = alternatore che gira !! :incacchiato: che stai a di...
è proprio per questo che si capisce se dipende dalla batteria dei servizi, in quanto ella, potrebbe non dare sufficiente tensione... cosa che probabilmente non è per chè Pier ha fatto sostituire la batteria da poco...
19/02/2012 16:08 #82421 da freddy
Sincroaperto, se accendi il camper, almeno il mio, quando lo accendo rimane con la luce accesa dell'alternatore, che scompare dando gas, facendo le prove con il motore acceso l'eberspacher non mi partiva, rifacendolo con la luce spenta il problema non si è presentato, purtroppo ho la batteria che non da la giusta corrente
19/02/2012 16:33 #82422 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Riscaldamento che parte e poi...
freddy ha scritto: Sincroaperto, se accendi il camper, almeno il mio, quando lo accendo rimane con la luce accesa dell'alternatore, che scompare dando gas, facendo le prove con il motore acceso l'eberspacher non mi partiva, rifacendolo con la luce spenta il problema non si è presentato, purtroppo ho la batteria che non da la giusta corrente
E allora ti sei espresso malamente... intendevi dire facendo spegnere LA LUCE dell'alternatore... ovvero quella che segnala che non c'è abbastanza voltaggio, non l'alternatore stesso! :asd:
E comunque tutti i T3 hanno lo stesso funzionamento (c'è anche un topic aperto), e mi pare evidente che una prova a motore acceso non va fatta immediatamente lasciando il motore al minimo, bisogna dare un pò di gas perchè l'alternatore giri ad una velocità adeguata a dare un pò di corrente... altrimenti è troppo "addormentato".
19/02/2012 21:04 #82434 da freddy
Be purtroppo non sono esperto, amen
21/02/2012 23:46 #82620 da Syncraperto
freddy ha scritto: Be purtroppo non sono esperto, amen
piccolo fratellino Freddy, ti si vuole bene e ti si insegnerà con passione...
dont worry...be happy! :peace
Syncraperto, ...e c'è un perchè ben preciso come in quasi tutte le cose :asd:
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
