Foto vetro apribile bonoplex
  • Daines
01/03/2012 19:42 #83268 da Daines
Foto vetro apribile bonoplex è stato creato da Daines
Come da titolo chiedo se qualcuno può gentilmente mandarmi delle foto di come sono i fissaggi, i leveraggi, e l'incernieramento del vetro bonoplex sul lato cucina, quello che si apre a compasso.... ne ho trovato uno, con le astine, ma forse mi manca qualche pezzo, e volevo capire come e dove si devono fare eventuali fori per montarlo.....
Ho trovato anche un (penso raro) bonoplex scorrevole in due parti, a pochi euri, ma è abbastanza "desfato", con i vetri rotti e bombati.....
mi sa che i ricambi sarà dura trovarli.... al limite lo converto in "vetri piatti in policarbonato scorrevoli"..... ma questa è un'altra storia.....
01/03/2012 23:24 #83286 da ea
Risposta da ea al topic Foto vetro apribile bonoplex
Io il vetro scorrevole in bonoplex non pensavo fosse un pezzo raro, io cel'ho sul portellone laterale, se le guarnizioni non le usi e sono in buono stato, te le prenderei io.., sapevo invece che è molto raro trovare i bonoplex lato cucina...
  • Daines
03/03/2012 19:24 #83358 da Daines
Risposta da Daines al topic Foto vetro apribile bonoplex
ea ha scritto: Io il vetro scorrevole in bonoplex non pensavo fosse un pezzo raro, io cel'ho sul portellone laterale, se le guarnizioni non le usi e sono in buono stato, te le prenderei io.., sapevo invece che è molto raro trovare i bonoplex lato cucina...
non so... io nei siti non trovo i ricambi per il bonoplex scorrevole.... per l'altro si....
Per ora mi dedico a quello che posso montare, quello apribile a compasso, lato cucina... ma non so davvero come si monta, nel pacco ho dei pezzi, ma non capisco come funzione il punto dove fa cerniera.... forse mi manca qualche componente....
se avete foto o "istruzioni" di montaggio, potrei capire come fare....
oppure adattare accessori per camper "generici"?????
04/03/2012 00:26 #83379 da mic
Risposta da mic al topic Foto vetro apribile bonoplex
davide io penso di avere la tua stessa finestra anche se nn posso farti foto....(forse lunedi) se nn ricordo male c è una placca di ferro che è agganciata al lato superiore della finestra del syncro, fisso avvitato da 4-5 viti nel mio caso addirittura colorato come il furgone a cui si aggancia successivamente la cerniera che permette il compasso dell finestra.. si è capito?
  • Daines
04/03/2012 21:52 #83454 da Daines
bene, questo è già un passo avanti.... infatti anche io ho una specie di stecca in ferro con dei fori passanti, che potrebbe essere quella che si fissa al furgone, ma non vedo cerniere.... appena puoi se riesci a fare due foto mi aiuti, così capisco che che pezzi mi mancano....
  • Daines
07/03/2012 22:23 #83733 da Daines
le foto del mio bonoplex..... ho una stecca con dei fori che potrebbe essere quella da fissare al furgone, ma poi come funziona la cosa? non penso si agganci solo come nella foto che ho fatto....
...che poi l'unico punto dove ho provato a "fissare" la stecca, sul bonoplex, casca sul lato inferiore del telaietto del vetro.... dalla parte delle chiusure....
che non è possibile, dovrebbe essere sul lato superiore.... vabbè che basta smontare il telaietto e girarlo sottosopra....
e poi ho queste chiusure.... che mi sa che non sono le originali....
...chi ha i bonoplex si ritrova??? o mi è capitata una macedonia di pezzi???
vabbè, al limite mi restauro quest'altro, con semplici plexi o policarbonati lisci......
qualcuno ci è già passato???
07/03/2012 22:36 #83735 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Foto vetro apribile bonoplex
Domani vedo il mio che pare uguale. La stecca in alluminio si fissa alla carrozzeria e fa da cerniera al bonoplex (che volendo si separa dalla stecca semplicemente sfilandolo a sx/dx dopo aver levato 2 vitine funfgenti da fermo).
Ma ora non ricordo se sul bonoplex è montato un'altro estruso (stecca) che si accoppia con quello a carrozzeria o ha già integrato un labbro.
07/03/2012 22:56 #83737 da mic
scusa davide mi son perso la discussione venerdi ti mando le foto
comunque penso sia quello il pezzo che va agganciato al furgone e pure io ho quelle chiusure
08/03/2012 12:28 #83771 da paolinox
Precedo Mic che sicuramente farà delle foto migliori.
La chiusura è uguale alla tua
Il riscontro montato con angolare ad L
La stecca posizionata sulla carrozzeria e che fa da cerniera al vetro
Se obbligato smonto il bonoplex per vedere come si aggancia alla stecca...
  • Daines
08/03/2012 20:09 #83782 da Daines
Grazie mille paolino!!! allora con i fissaggi ci sono, e ho pure i profilini in alluminio,
sul mio telaietto c'è un labbro, che però non so per quale motivo lo trovo sul lato inferiore..... dovrò girare il telaietto sottosopra..... e faccio due prove per vedere se prende.... la mia stecca si dovrebbe fissare con varie viti, e poi metterò ai lati due vitine di fermo.....
controllerò appena vado sul mezzo, che attualmente non è a casa.....
poi ci aggiorniamo...... se mic hai altre belle fotine, da altri angoli sono ben accette, anche per futuri bonoplexxisti.....
  • Daines
08/03/2012 22:03 #83796 da Daines
Ho capitoooooo!!!! sono appena stato in garage, giusto per aiutare la digestione.....
a provare come deve andare la stecca sul labbro del telaietto.... e infatti avevo messo la cosa al rovescio... non avevo considerato (vedendo poi meglio la foto di paolino) che la stecca si fissa nel lato interno/superiore del finestrino, e difatti così anche i due forellini che pensavo fossero due "scoli", invece cadono giusti in corrispondenza di due fori sul labbro, che sono quindi i punti dove mettere i fermi per non farlo scorrere fuori.....
praticamente la stecca va a 90gradi rispetto il vetro.... nelle mie foto, ecco cosa non tornava....
adesso sembra tutto così semplice e chiaro..... forse la futura paternità mi sta rincoglionend0????? :asd:
25/07/2012 17:40 #92771 da westdanfalia
Risposta da westdanfalia al topic Foto vetro apribile bonoplex
ciao a tutti, ne approfitto dell'argomento per chiederVi una cosa: avendo un solo vetro apribile ( lato cucina), ovviamente in bonoplex, secondo Voi si può renderne apribili altri? ad esempio quello anteriore superiore del tetto alto?
un saluto
[/size]
26/07/2012 15:04 #92796 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Foto vetro apribile bonoplex
A suo tempo avevo pensato anch'io di rendere apribile il vetro superiore, avevo cercato un po' in giro e sostituendolo era fattibile. L'unica cosa che mi aveva frenato era il prezzo.
Tempo creazione pagina: 0.528 secondi
