Sostituire panca anteriore con sedile
- SamuExRasta
03/04/2012 16:57 #85650
da SamuExRasta
Sostituire panca anteriore con sedile è stato creato da SamuExRasta
Ciao a tutti, è un po di tempo che ho in mente di sostituire la panca anteriore 2 posti con un sedile singolo per avere più vivibilità e sopratutto poter accedere al dietro senza uscire dal t3, non ricordo dove lessi che le guide sono identiche e vorrei sapere se è cosi, cioè se basta semplicemente sfilare la panca ed inserire il sedile, inoltre vorrei sapere se qualcuno ha gia fatto questa operazione e crede che ne sia valsa la pena o meno...
- dadoT3
03/04/2012 17:19 #85652
da dadoT3
Risposta da dadoT3 al topic Sostituire panca anteriore con sedile
io preferirei mettere il piatto girevole sotto la panca e lo schienale renderlo unito alla seduta, ma regolabile. Tu hai
la paratia dietro ai sedili?
- SamuExRasta
03/04/2012 17:39 #85653
da SamuExRasta
Risposta da SamuExRasta al topic Sostituire panca anteriore con sedile
Aspetta, cos'è la paratia? cmq la panca non la potrei girare perche dietro al posto passeggero ho il porta-potti... tu dici di far diventare la panca un miniletto?
- dadoT3
03/04/2012 18:23 #85656
da dadoT3
no, effettivamente la paratia non ce l'hai sicuramente perchè era montata solo sui commerciali e sui caravelle (meglio così).
Se però hai il portapotti, hai ragione, niente panca girevole.
Le guide sono identiche, vedi tu, perdi un posto davanti e acquisti in vivibilitÃ
- SamuExRasta
03/04/2012 18:40 #85661
da SamuExRasta
infatti era quello a cui pensavo, visto che tanto siamo in due, poi dietro ho la panca con le cinture, quindi ho pensato, visto che il mezzo è omologato per 3 persone una eventualmente può viaggiare dietro avendo le cinture, giusto?
- SyncroDan
03/04/2012 19:00 #85664
da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Sostituire panca anteriore con sedile
Premessa.
1. Il passaggio tra davanti e dietro è il top
2. Ti sei mai seduto su un t3 con i due sedili anteriori con i braccioli?
Nella mia ricerca al syncro perduto, m'ero rassegnato all'idea dell'avere 3 posti davanti, che poi con calma avrei sostituito con due sedili singoli.
Invece ho avuto la fortuna di trovare un Caravelle GL (l'unico allestimento dei Caravelle con i due posti separati anteriori, in velluto, coi braccioli, anzichè i 3 posti nei vari rivestimenti).
Adesso come adesso, non so come farei senza braccioli.
Ancora devo girare la chiave, e son già giù entrambi.
(Inoltre, davanti, meno gente c'è meglio è!)
Cambia, cambia... vedrai che non te ne pentirai!
A maggior ragione se la maggior parte del tempo siete in due...
- Silentbay
03/04/2012 19:20 #85665
da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Sostituire panca anteriore con sedile
Anch'io sono molto combattuto perchè ho sempre avuto t3 con il passaggio, che per tantissime cose è comodissimo, mentre per altre avere il divanetto davanti è altrettanto comodo. Il top sarebbe, una volta tolta la paratia, avere i due posti passeggeri sdoppiati in maniera da poter tirar giù lo schienale del centrale in caso non serva e così in caso di pioggia puoi passare da lì con un minimo di contorsionismo o anche usarlo come portaoggetti se è leggermente a conca...diciamo stile così, almeno non rinunci a quel posticino che se sei in tre è bello stare tutti davanti, e ti assicuro che anche se sei in due A VOLTE serve avere la panca unica
...il problema è che il lavoro sarebbe non proprio così semplice, anzi...tutt'altro!
- OSVALDINO
03/04/2012 21:11 #85680
Risposta da OSVALDINO al topic Sostituire panca anteriore con sedile
- SamuExRasta
04/04/2012 10:40 #85708
da SamuExRasta
Grazie a tutti dei suggerimenti... SyncroDan non sono mai stato su un joker con i braccioli ma l'estate scorsa ho girato l'europa con un Granduca Garage su fiat causa guasto al semiasse del mio furghino, bè non posso paragonarli ma devo dire che io pure prima di accendere avevo gia i braccioli giu!!!
Tempo creazione pagina: 0.426 secondi
