fotovoltaico: project in progress
  • paolo76
03/04/2012 23:04 #85685 da paolo76
fotovoltaico: project in progress è stato creato da paolo76
Ciao,
ho intenzione di dotare il mio Joker di un impianto fotovoltaico.
Pensavo a 80/90 W
Siccome ho il tetto a soffietto, ho il problema della posizione.
Sto pensando di montare il pannello dentro la vasca portabagagli.
Pensavo di costruire un piccolo telaio, sul quale incassare il pannello solare.
Qualcuno lo ha fatto?
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
03/04/2012 23:35 #85688 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic fotovoltaico: project in progress
Ciao, c'è tanta roba sul forum circa il fotovoltaico...
fai una ricerca e sarai accontentato...
04/04/2012 00:03 #85689 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic fotovoltaico: project in progress
BatDoG ha scritto: Ciao, c'è tanta roba sul forum circa il fotovoltaico...
Esatto, basta cercare.... :wink:
04/04/2012 00:58 #85691 da C0smin
Risposta da C0smin al topic fotovoltaico: project in progress
Anche Io voglio farlo da un bel po.
Scorsi giorni ho trovato un tipo di materiale simile a plexiglas, ma da quello che ho capito ha le proprietà più addate. Non si scolora nel tempo dal sole, non si rompe...al meno cosi dice.
Rimane da vedere il discorso dilatazione.
  • paolo76
07/04/2012 01:58 #85939 da paolo76
Risposta da paolo76 al topic fotovoltaico: project in progress
Artelian ha scritto: Anche Io voglio farlo da un bel po.
ma parli del telaio per il pannello?
io pensavo ad una cornice in alluminio 1,5mm
sotto una croce fatta sempre di alluminio, e poi pensavo di montare un meccanismo simile a quello che alza l'oblò' per poterlo sollevare dalla vaschetta portabagagli.
Sul voltaggio mi basavo sugli 50W circa in modo da contenere le dimensioni ed avanzare un poco di posto nella vaschetta (lo spazio utile dovrebbe essere 115cm x 48cm x un'altezza di 9cm circa.
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
  • paolo76
07/04/2012 21:01 #85971 da paolo76
ho cercato e ricercato.. ma di fotovoltaici DENTRO vaschetta bagaglio nisba...
2 problemi:
- e' difficile trovare pannelli oltre 50W che ci stiano...
- dove devono passare i cavi se non si vuole bucare...
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
07/04/2012 22:59 #85978 da C0smin
Si..parlo del telaio, ma per kit panelli portatili (tipo libro).
Ho visto scorsi giorni a Fai da Te , un tipo di cornice (credo si chiama cosi) che da una parte ha un piccolo canale dove potrebbe stare il plexiglas.
Nel caso mio..parlo del plexiglas per coprire panelli, per che non so se sono fatti per resistere al aperto come quelli normali.
Devo trovare qualcuno che può darmi la conferma. Se resistono senza essere coperti...allora le cose sono più semplice.
Sempre a Fai da Te....ho trovato materiali molto leggeri e resistenti, di quale si potrebbe fare telaio.
Penso anche di mettere un po di Styrofoam per diminuire vibrazioni.
  • paolo76
08/04/2012 00:39 #85980 da paolo76
ma sopra le celle hai una lastra di vetro?
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
  • paolo76
14/04/2012 10:36 #86368 da paolo76
Bene,
vi informo che un ing,. mi ha fatto un pannello su misura che si alloggia direttamente nella vaschetta portabagagli.
Le misure sono 115x47, ovvero alloggia benissimo lasciando circa 6cm di vuoto in larghezza e 2 in profondità.
Ho acquistato pannello, regolatore carica, cavi, fusibili, parallelatore. Ora mi stanno preprando delle staffe per inclinare sino a 40° il pannello. Appena termino tutto, posto foto e progetto definitivo. L'ing mi ha detto che mi proporrà un KIT per t3 finito, il prezzo complessivo (escluso montaggio) è di 320 euro (trasporto incluso). Celle ad ALTA efficienza bosch, 75W. Mi dice che in termini di spazio non si può fare di meglio, il vantaggio è che il pannello rimane nascosto, produce quando sei in viaggio e quando sei fermo puoi reclinarlo velocemente. A breve info dettagliate. Ciaoo
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
14/04/2012 11:37 #86375 da freddy
Risposta da freddy al topic fotovoltaico: project in progress
Interessante, potrei montare un secondo pannello a quello che ho gia, fammi sapere info
  • paolo76
23/04/2012 22:39 #87298 da paolo76
freddy ha scritto: Interessante, potrei montare un secondo pannello a quello che ho gia, fammi sapere info
Lo ricevo giovedì, faccio prove e poi ti facci sapere
Forse non avro' ancora le staffe...
Ti aggiorno
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
03/07/2014 13:12 #121825 da sbuc
Risposta da sbuc al topic fotovoltaico: project in progress
ciao paolo.. alla fine come è andato il progetto?
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
