guarnizione tetto - sostituzione
  • tiziano
30/06/2008 14:12 #6790 da tiziano
guarnizione tetto - sostituzione è stato creato da tiziano
Ciao a tutti,
qualcuno ha gia' sostituito la guarnizione in gomma del tetto a soffietto ?
Quanto costa il ricambio ?
E' un lavoro facile oppure e' un casino ?
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
30/06/2008 14:18 #6793 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic guarnizione tetto - sostituzione
Da qualche parte nel forum c'era già qls se cerchi bene...Mi ricordo perchè è un lavoro che devo fare anch'io solo che non sono troppo facili da reperire le guarnizioni :(
Bisogna mettersi in lista d'attesa dal solito Eddy ;)
Proprietari di Furione
30/06/2008 14:31 #6795 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic guarnizione tetto - sostituzione
Ciao Tiziano!
Come prezzo del ricambio non so dirti, tuttavia ce n'è una con una specie di "polmone" in gomma che va a contatto con la carrozzeria... il tetto Westfalia negli anni tende a "bombarsi" ai lati, e la guarnizione originale non fa più contatto come una volta, e questa guarnizione risolve il problema.
Per come montarla non è difficile... armati di un martello e uno scalpello.
Per prima cosa, alzi il tetto e tiri via la vecchia guarnizione... se è ceduta negli anni dovrebbe venir via abbastanza facilmente.
Per prima cosa monterei la parte anteriore del tetto a soffietto, quella dove c'è la "lingua" che si appoggia al portapacchi. La fissi dentro centrando la "U" e piantandola dentro puntando lo scalpello e dando dei colpetti con il martello.
Dopodichè incominci a mettere tutta la guarnizione laterale che fa il giro completo del tetto (parete dx, posteriore e parete sx)... sempre fissandola con scalpello e martello.
Quando arrivi agli angoli dietro, noterai che l'angolo del tetto è troppo stretto... per evitare di arricciare il polmone puoi fare dei tagli a "v" sul polmone.
Finito ciò, unisci le due guarnizioni con del silicone nero (la Westfalia le vulcanizzava).
Dopodichè, se hai da rifare anche la guarnizione del portapacchi, smonti tutte le viti e lo tiri giù, per poi fare lo stesso lavoro alla guarnizione e rimontarlo. Occhio che a quanto ricordo le due viti sopra sono maledette... l'ho fatto qualche anno fa e non ricordo bene, ma quando lo rimonti devi centrare bene il buco, altrimenti si infilano sotto ed è un casino.
Il gioco è fatto... fai conto che ci vorrà una mezza giornata o più.
30/06/2008 14:39 #6796 da Rasta Brothers
Questa guarnizione sai dove la posso trovare?;)
30/06/2008 14:46 #6798 da gioy_80
Io le ho prese da Eddy... queste con il polmone in gomma mi diceva che sono "guarnizioni sostitutive".
30/06/2008 14:48 #6800 da Rasta Brothers
Danke!!!
  • tiziano
30/06/2008 14:53 #6802 da tiziano
Risposta da tiziano al topic guarnizione tetto - sostituzione
Gioy_80 ha scritto: Ciao Tiziano!
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
02/07/2008 22:08 #6982 da PAJO
Risposta da PAJO al topic guarnizione tetto - sostituzione
Ho fatto il lavoro l'anno scorso in 3/4 ore e come dice Gioy non è complesso...ho fatto come dice soltanto che ho messo del mastice apposta che mi ha spedito insieme alla guarnizione GOWESTY dall'America .
Speso 70/75 euro ini tot.
Pajo
04/07/2008 11:18 #7076 da bepifurgon
Risposta da bepifurgon al topic guarnizione tetto - sostituzione
Ciao, non so se la guarnizione westfalia sia come quella reimo ( a U con anima in ferro, e parte + morbida, tipo polmoncino, che va a contatto con la lamiera del furgone ), io per il tetto a soffietto reimo, l'ho presa al metro, in un negozio di forniture industriali, costo circa 5,20 euro al metro, ovvero con 78 euro ho preso 15 metri di guarnizione, che bastano ( e avanzano ) per tetto e portapacchi.
Se serve ti posso fare delle foto.
04/07/2008 19:13 #7104 da bepifurgon
ecco le foto, se servisse a qualcuno posso spiegare dove comprarla o se siete lontani ve la spedisco io, ovviamente senza rincari :) . nn vi sto a dire quanto chiede la reimo per sto pezzo di gomma....eh eh
10/07/2008 11:55 #7508 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic guarnizione tetto - sostituzione
Io me l'ero fatta sostituire da Eddy quando sono andato da lui per sistemare la stufa..mi ha fatto un prezzo complessivo di tutti i lavori e non so quanto costi...
Mi raccomando, se fate il lavoro voi considerato che il portabagagli sopra la cabina di guida supporta al massimo 50kg...quindi se dovete salire sul tetto fate attenzione!
17/08/2008 22:19 #9127 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic guarnizione tetto - sostituzione
Ho fatto il lavoretto alcuni anni fa: praticamente ho tolto dalla guarnizione originale l'anima un metallo che fa da molla di tenuta.
Era molto ossidata e colava anche un pò di ruggine.
Poi ho fissato la guarnizione di gomma con del silicone.
E' venuto un lavoro più che dignitoso e soprattutto tiene ancora adesso dopo più di dieci anni!
Joker 1600 TD
Tempo creazione pagina: 0.442 secondi
