Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
12 Anni 11 Mesi fa #90230
da Dave C
Problema con frigo trivalente funzionamento a gas è stato creato da Dave C
Ciao a tutti! oggi ho provato a riaccendere il frigo in modalità a gas dopo un anno di inutilizzo. Schiacciando il tasto non da segni di vita...il classico tac tac tac che si interrompe all'accensione della fiammella non avviene. Qualcuno saprebbe dirmi cosa può essere successo? Può essere una questione esclusivamente elettrica o qualcosa di ancora più grave? Ovviamente ho controllato che le valvole fossero bene aperte e di gas nella bombola sono a pieno carico. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ciao ciao. Dave.
- Brunetto T3
12 Anni 11 Mesi fa #90273
da Brunetto T3
marco
Risposta da Brunetto T3 al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Ciao,
ma a 12 funziona ?
Perchè se non ti funziona neanche a 12, molto probabilmente non gli arriva corrente.
La scintilla per accenderlo a gas, funziona anch'essa a 12volt e se non gli arriva corrente la vedo dura accenderlo a gas.
Prova a vedere il fusibile se bruciato o un mal contatto della batteria dei servizi.
Verifica queste due cose e magari dai una occhiata allo spinotto che hai sotto al lavello che porta il 12 volt al frigo !
E' molto strano che l'hai riposto funzionante e ora non va più !
Penso possa essere quasi sicuramente un problema di ossido sull'impianto elettrico che alimenta il frigo !
ma a 12 funziona ?
marco
12 Anni 11 Mesi fa #90297
da Dave C
Risposta da Dave C al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
Ciao Brunetto. Grazie della tua risposta. L'unica cosa che non ho controllato è il fusibile. Dove lo trovo? All'altezza delle cinture di sicurezza o nel cassettino dei fusibili? Lo spinotto sotto il lavello sembra a posto...
- Brunetto T3
12 Anni 11 Mesi fa #90403
da Brunetto T3
marco
Ciao,
scusa il ritardo nel risponderti !
Il fusibile dei servizi dovrebbe essere quello dietro il sedile guida vicino dove esce la cintura di sicurezza !
In caso con due fili e una lampadina a 12 volt ( a mo di cerca corrente ) prova a verificare se sullo spinotto sotto il lavello arriva corrente a 12volt giusto per essere sicuri che il filo che arriva dal fusibile non abbia problemi !
marco
12 Anni 11 Mesi fa #90428
da Dave C
Figurati Brunetto, anzi grazie. Posso provare con un tester se arriva la corrente. Lo farò oggi stesso. Dietro al sedile guida in effetti ho trovato il fusibile. Due in realtà ...uno blu e uno rosso. Quello rosso ho capito essere il fusibile per frigo e pompa acqua e funziona. Ma l'altro? A che serve??
12 Anni 11 Mesi fa #90429
da Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
Risposta da Dunhill al topic Problema con frigo trivalente funzionamento a gas
La batteria dei servizi é ancora viva ovviamente vero?
La luce della spia (sul frigo) che normalmente lampeggia, si accende?
Davide,
