adattatore gas
  • er micheletto
10/06/2012 13:35 #90630 da er micheletto
adattatore gas è stato creato da er micheletto
Ho comprato da Eddy (Westfalia.it) un adattatore per il rifornimento di Gas al bombolone per il mio T3 1600 TD el 1987 comprato in Germania due anni fa e non riesco comunque a riempire la bombola!!! Quando il benzinaio inserisce la pistola e comincia a caricare esce gas dappertutto e interrompe l'operazione.
Che devo fare? Qualcuno sa aiutarmi?
er micheletto
Joker T3 1600TD, 1987 - Westfalia
10/06/2012 13:49 #90631 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic adattatore gas
è pericoloso riempire dal benzinaio quella bombola!la pressione è diversa!e se vi becca la polizia super multone!attenzione!non so dove potresti riempirla, prova a chiedere magari a qualche negozio di camper sicuramente hanno i loro contatti
  • er micheletto
10/06/2012 14:08 #90632 da er micheletto
Risposta da er micheletto al topic adattatore gas
Ma sei proprio sicuro? Io pensavo che tutti li ricaricassero dai benzinai...
er micheletto
10/06/2012 14:52 #90633 da freddy
Risposta da freddy al topic adattatore gas
cancellato
10/06/2012 16:21 #90635 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic adattatore gas
ci sono aperte molte discussioni in merito, il rifornimento non è illegale per le tasse o altro, il problema è che la bombola scade dopo dieci anni e andrebbe sostituiìta con un'altra omologata...
10/06/2012 18:08 #90637 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic adattatore gas
Esatto Vaquerito, basta fare una RICERCA . :wink:
11/06/2012 00:03 #90655 da frapaolo
Risposta da frapaolo al topic adattatore gas
Scusate anch'io ho lo stesso problema riportato da micheletto.
Bombola del gas con attacco tedesco, con l'adattatore il gas esce dappertutto se caricato dal benzinaio.
qualcuno riesce a caricarlo regolarmente nei benzinai con l'adattatore?
in alternativa qualcuno sa dirmi dove sia possibile rifornirsi senza dover smontare la bombola dal T3?
11/06/2012 01:55 #90660 da gioy_80
Strano... io non ho mai riscontrato problemi in tal senso.
Provate a mettere una foto del riduttore che avete, giusto per capirci meglio...
  • er micheletto
11/06/2012 16:59 #90701 da er micheletto
Ecco...vi allego la foto del bocchettone del gas e l'adattatore che ho comprato da eddy. Se avete qualche idea illuminante...
er micheletto
11/06/2012 17:04 #90703 da Dork88
non è che magari la guarnizione è andata?oppure la guarnizione della pistola del benzinaio?
11/06/2012 18:59 #90705 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic adattatore gas
l'attacco è giusto, dove lo si metta non ricordo, ma non è che bisogna smontare l'attacco tedesco e poi montarci il "nostro"
sul carico cè un tappo con catenella ???
11/06/2012 19:28 #90709 da freddy
cancellato
11/06/2012 20:23 #90713 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic adattatore gas
Da quel che vedo nella foto l'attacco è giusto e pure l'adattatore.
L'adattatore (con filetto maschio) si avvita dentro all'attacco (femmina) A FONDO.
Al limite avete entrambe le guarnizioni un po' secche: metteteci un filo di grasso o spray al silicone (ma solo sulle guarnizioni) ed avvitate a fondo il raccordo.
La mia combinazione è identica (a veder le foto..) e non ha mai perso un filo di gassss in rifornimento.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
11/06/2012 21:06 #90718 da syncronic
Risposta da syncronic al topic adattatore gas
quoto syncromat..
identici anche al mio (anche la presa, esterna al coperchiozzo nero)
rifornimenti sempre presso benzinari del caso..
(mi son sempre presentato con normale indifferenza.. :asd: loro mai detto niente.. è forse meglio evitare gli orari di punta rifornimento :wink: )
boh.. hai provato presso altri benzinari?
tuttavia nn ho mai osservato bene l'ingresso, ma quella vite al centro è normale? nn me la ricordo mica.. domani ci guardo.. pioggia permettendo.. :muro:
12/06/2012 00:44 #90736 da frapaolo
a quale guarnizione ti riferisci?
l'adattatore è nuovo... quella del bombolone?
forse si potrebbe prima stringere forte l'adattatore con una chiave, e poi andare dal benzinaio...?
Tempo creazione pagina: 0.515 secondi
