Alternative al frigo originale
01/03/2022 11:02 #157727 da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic Alternative al frigo originale
L’ho preso su maremossoforzasette  619€
I seguenti utenti hanno detto grazie : vaquerito
01/03/2022 11:07 #157728 da ilMamo
Spero che si veda l’immagine
ibb.co/1Q3wGvM
01/03/2022 11:16 #157729 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Alternative al frigo originale
Si vede, non sta affatto male, la misura è perfetta direi, ottima scelta. La tentazione cresce...
01/03/2022 11:24 #157730 da ilMamo
Per ora molto soddisfatto. Penso che anche le prestazioni non mi deluderanno. Al limite, ma per come giriamo noi non penso servirà, aggiungeremo un pannello fotovoltaico
04/09/2023 23:35 #159591 da tzrypvs
Risposta da tzrypvs al topic Alternative al frigo originale
Nessuno conosce il revace 50 fridge?
dicono sia uguale di dimensioni al crx 50 eaeco.
06/09/2023 11:39 - 06/09/2023 12:33 #159597 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Alternative al frigo originale
Io quest’anno in vista della super caldo mi sono deciso a montare il Dometic CRE 50.
Seguendo l’esempio pubblicato su t3-pedia.de sono riuscito a montarlo mantenendo la porta originale del mobile westfalia.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Ultima Modifica 06/09/2023 12:33 da OlandeseVolante.
I seguenti utenti hanno detto grazie : vaquerito, OlandeseVolante
18/09/2023 12:42 #159618 da rude spinazzi
Ho dimenticato di segnalare le controindicazioni relative all’installazione di questo frigorifero.
Mia moglie mi ha insultato per tutte le vacanze ogni volta che prendeva qualcosa di freddo dal frigorifero perché non riusciva a  capacitarsi di tutti gli investimenti “superflui” fatti sul mezzo fino ad oggi continuando a bere birra calda.
Ho cercato di spiegarle i motivi per cui siamo stati obbligati a dare la priorità a cose come tamponi di rialzo, gomme offroad, serie vetri verdi, contagiri, 4 differenti set di cerchi, ecc ecc, ma mi guardava in modo strano e per la prima volta ho notato che ha uno strano tic che certe volte le fa scuotere la testa a destra e sinistra..
Spikedejoker
Etta Casetta
18/09/2023 14:42 #159619 da vaquerito
In effetti, non me ne voglia il vecchio trivalente, ma sono ormai tre estati che sono passato al frigo a compressore e le prestazioni non sono minimamente confrontabili. In Grecia anche quest'anno sono partito con l'impostazione a 4 gradi per poi assestarmi sui 6/7 perché le bevande erano fin troppo fredde. E il mio è un Mobicool, quello che hai montato tu sarà ancora più performante, per via della miglior coibentazione.
Già che ci sono ti faccio un paio di domande:
L'areazione del vano è sufficiente o hai fatto qualche modifica (ventole aggiuntive, aggiunta di prese d'aria....)?
Se ho capito bene, hai dovuto modificare lo sportello del nuovo frigo. Facendo i debiti scongiuri, non si rischia di inficiare la garanzia?
18/09/2023 15:18 #159620 da rude spinazzi
Io lo do per scontato che la garanzia sia decaduta, il fatto che lo sportello sia stato modificato secondo me è un ottimo motivo per non risarcire. Anche perché per poter unire il rivestimento interno dello sportello del frigo all’anta del mobile originale comunque si sacrifica parte del materiale coibentante, quindi teoricamente il motore potrebbe dover lavorare più spesso (anche se il legno dell’anta ha comunque un’azione isolante). Inoltre ogni qualvolta mi sia capitato di leggere i termini di garanzia di un prodotto è sempre ben specificato che in caso di manomissione si perde ogni diritto.
Non so se l’aerazione sia sufficiente, io non ho preso accorgimenti particolari, ma non ho nemmeno riscontrato surriscaldamenti. Ho notato che se la parete sinistra del furgone è esposta al sole il frigo lavora più spesso. C’è da dire che io al momento non ho nessun materiale coibentante su quella parete perché era stato tolto dal precedente proprietario al fine di evitare i problemi di ruggine dovuta alla condensa che spesso si crea col frigo originale acceso. Appena ho un momento vedrò di ripristinare la coibentazione con del polietilene espanso a cellula chiusa. Va anche considerato che Spike è un joker 2 (il modello 5 posti con panca a L) quindi il mobile cucina è più corto ma più profondo rispetto ai joker tradizionali (1, 3, e 5) motivo per il quale rimane più spazio libero dietro al frigorifero che consente una migliore aerazione.
Spikedejoker
Etta Casetta
18/09/2023 15:27 #159621 da rude spinazzi
Ah, a proposito: un mio amico che ha un club joker aveva fatto la stessa operazione più di un anno fa. Lui in realtà ha montato il Dometic CRX 50, che è la serie lusso ma di fatto è praticamente lo stesso frigorifero. Anche lui (come mia moglie) ritiene che siano i soldi meglio spesi sul furgone e fino ad oggi non ha riscontrato nessun problema.  Lo riporto perché almeno c’è anche il riferimento di un frigo che così modificato sta lavorando da più di un anno.
Spikedejoker
Etta Casetta
18/09/2023 15:40 #159622 da rude spinazzi
Tra l’altro in Grecia anche Gratto ha beneficiato delle superperformance del nuovo frigo a compressore, visto il conflitto di interessi tra la pelliccia di cui tanto si vanta e i gli oltre 40 gradi della penisola ellenica..
Spikedejoker
Etta Casetta
01/04/2024 14:25 #160066 da tzrypvs
Voglio montare anche io il crx50 ma ho una domanda. Ok quando va a 12v ma se quando sono fermo in campeggio e attaccato alla 220v lo fate andare sotto la bs o c'è il modo di dargli la priorità per la 220v? Grazie
01/04/2024 14:57 #160067 da ilMamo
Noi abbiamo messo un Vitrifrigo a 12v. Va sempre solo con la batteria servizi, che però quando sei allacciato alla 220v nel frattempo si ricarica
01/04/2024 15:38 #160068 da rude spinazzi
Esiste un opzional Dometic specifico per il frigo che costa 50 euro per farlo andare direttamente con la 220v. Io non l’ho montato perché ho pensato che visto che la 220 carica la batteria dei servizi poteva non essere necessario, e al momento non ne sento la necessità.
Spikedejoker
Etta Casetta
01/04/2024 21:37 #160069 da tzrypvs
Scusate ancora ma per la 12 volt ha una presa tipo accendisigari o 2 cavi tipo 12 + e _? Sto studiando come montarlo. Grazie
Tempo creazione pagina: 0.535 secondi
