Puzza gas con frigo in funzione.
  • rumbacolumbia
22/12/2012 14:45 #99167 da rumbacolumbia
Puzza gas con frigo in funzione. è stato creato da rumbacolumbia
Ho il problema che dopo qualche ora di funzionamento del frigo a gas in abitacolo c è un odore forte di gas, il frigo funziona correttamente, raffredda e la fiammella è accesa.
Ieri l'ho smontato per sostituire la ventola originale con una da pc e nel frattempo ho approfittato per pulire il camino da eventuali ostruzioni, ma il problema dell'odore di gas persiste....
Da dove può provenire la fuga? Dal bruciatore o dal bullone che si allenta quando si smonta il frigo?
Qualsiasi suggerimento è benaccetto!!
Rumbo: California 1.6td 1989
22/12/2012 15:35 #99169 da Vic
Risposta da Vic al topic Puzza gas con frigo in funzione.
rumbacolumbia ha scritto: dal bullone che si allenta quando si smonta il frigo?
...ho avuto una leggera perdita proprio da quella connessione ...sistemata (semplicemente stretto il dado) dopo aver fatto un po' di pulizia e sostituito la ventola.
(per la pulizia dell'uggello, qui trovi un vecchio topic mooolto interessante)
:D
22/12/2012 16:09 #99171 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic Puzza gas con frigo in funzione.
Io invece ho notato a metà vacanza a settembre che quando lo spegnevo da gas e lo mettevo a 12v o a 220, sentivo leggero odore di gas, ma solo se non lo facevo andare...allora chiudevo il manettino sotto il lavello ed ero a posto! Che sia lo stesso bullone?
Quando riavrò Anacleto gli provo a dare una stretta!
  • rumbacolumbia
08/01/2013 18:56 #99885 da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic Puzza gas con frigo in funzione.
Ho risolto oggi, la perdita veniva dall ogiva consumata in corrispondenza del bullone in questione.
Taagliato un cm di tubo e sostituita ogiva, ora non perde +!
  • Caretta Caretta
05/05/2014 14:26 #119620 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic Puzza gas con frigo in funzione.
scusa te l'intromissione....siccome anche io ho lo stesso problema dove si trova con precisione il bullone in questione? devo per forza smontare il frigo per raggiungerlo?
