Allestimento Multivan: fiancata con tavolino e pancaletto
  • Daines
02/02/2013 01:03 #101531 da Daines
Ecco, mi trovo a montare l'allestimento multivan che mi ero procurato, certo che fosse quasi una situazione tipo LEGO.... invece la fiancata interna dove sta il tavolino non mi combacia con un foro filettato posteriore.... ma forse con la foto si spiega meglio:
appoggiando la fiancata in plastica dove sta perfetta in sede, si trovano giusti i fori di fissaggio del sistema panca/letto, però dove indicato dalla freccia rossa, il foro non combacia con quello sulla scocca (dovrebbe essere dove va messo un perno che fa da blocco per lo schienale del sedile, che ha una maniglia centrale per sganciarlo dai due blocchi laterali). Se non ricordo male , però, avevo visto un multivan dove al posto di quel foro/perno, c'era la plastica stessa che faceva da appoggio per lo schienale.
ho temuto anche che fosse di un T4, ma casca troppo bene sul mezzo....
Qualche multivanista può mostrarmi delle foto, o dirmi come è fatto il suo???
tra l'altro ho sempre visto il sistema della panca rock'n'roll, con i leveraggi fissati su due "piastre" verticali, e con seduta e schienale in legno....
il mio sistema invece è una unica struttura in ferro, che sembra doversi fissare sulla scocca del T3 (combacia con una coppia di fori filettati per lato, ma non va in appoggio, mi resta staccata di circa 4cm per lato)
I due fori in verde sui due rossi:
tutta la struttura del movimento panca letto
Tra l'altro il telaio della seduta e dello schienale non sono in legno, ma in ferro....
domani metto anche le foto di quello....
Si accettano tutti i dettagli utili al caso, e le eventuali foto.... altrimenti mi tocca buttare metà roba, e come al solito inventarmi da me il mio sistema.....
come spesso accade, del resto..... :ghgh:
02/02/2013 09:32 #101535 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Allestimento Multivan: fiancata con tavolino e pancaletto
Ciao Daines, mi dispiace ma non posso aiutarti, in quanto non ho un T3. Posso rassicurarti però su una cosa, avendo io un T4 Westfalia Multivan, posso dirti di per certo che i tuoi pannelli sono del T3, non del T4. Quindi su quello puoi stare tranquillo...
Ciao!
  • Daines
02/02/2013 19:25 #101554 da Daines
@dave: molto bene , grazie. Quindi su questo siamo sicuri.....
adesso avanti i multivanisti T3isti.... vorrei capire cosa c'è tra il sistema rock'n'roll e la parete interna del T3, tipo, uno spessore in ferro, o in legno.... o solo due vitoni da 8cm.....???
02/02/2013 19:52 #101557 da K .
ciao, sul K c'è lo stesso allestimento che stai montando, però non capisco bene quali dubbi ti assalgono, se ti và domani chiamami al telefono anche in mattinata che vediamo di chiarire. ..
  • Daines
02/02/2013 20:31 #101561 da Daines
Grazie K, googgolando ho scoperto infatti che il mio allestimento dovrebbe essere del bluestar..... e ci sono appunto 2 sistemi..... vedi qua images.google.it/imgres?imgurl=http://i....%26tbm%3Disch&itbs=1
il mio problema è che il foro dove passa il perno (che blocca lo schienale, in rosso nella mia prima foto) non combacia con il foro sulla scocca del T3... saranno 4o 5cm.... e la fiancatina di plastica non si muove abbastanza da centrarsi....
si sarà mica ritirata la fiancatina o il syncro???? :asd:
poi volevo far chiaro sul fissaggio del sistema panca letto... ma ti spiego a voce...
il numero ti cell l'ho visto.... magari verso tarda mattina, visto che è domenica??
per me non c'è problema di orario, tanto la mia bimba mi sveglia presto.....
02/02/2013 23:21 #101572 da K .
vai sereno domani mattina dalle 9 circa sono dal meccanico... quando vuoi .. .
03/02/2013 01:12 #101577 da ea
Se le trovo ti mando gli spaccati dell'etka.. ciao.
03/02/2013 15:55 #101604 da Gigi
Etka? Chiavetta usb? Ero sbronzo o.......
Hahaahahahahaha
03/02/2013 19:21 #101615 da K .
si Gigi, credo che sia giusta la seconda, mi ricordo anche io che te la ha consegnata in mano . . ..
03/02/2013 19:49 #101621 da ea
no, no, non eri sbronzo, la tua chiavetta cel'ho ancora io..., peccato che sia meno di un giga (l'etka è piu di 4), la prossima volta che ci si vede te la riporto.., magari ti metto su qualche pornazzo... ciao.
03/02/2013 20:27 #101622 da Gigi
Hahahahahahah
K troppo bastardo: si stava gia fregando la chiavetta hahahahah
Ea scherzavo no problem poi ti porto la chiavetta giusta
Scusate ot
03/02/2013 21:52 #101639 da gattone22
ea ha scritto: no, no, non eri sbronzo, la tua chiavetta cel'ho ancora io..., peccato che sia meno di un giga (l'etka è piu di 4), la prossima volta che ci si vede te la riporto.., magari ti metto su qualche pornazzo... ciao.
Anch'io voglio quella chiavetta :look: con l'etka intendo...
03/02/2013 22:32 #101643 da RUV
Daines ha scritto: Grazie K, googgolando ho scoperto infatti che il mio allestimento dovrebbe essere del bluestar..... e ci sono appunto 2 sistemi..... vedi qua images.google.it/imgres?imgurl=http://i....%26tbm%3Disch&itbs=1
Arretri con due staffette, banale.... sono arrivato troppo tardi :-)))
Anch'io ho quell'allestimento e +o- sono nelle tue stesse condizioni quando lo rimonterò sarà un gas. Mi ricordo che per smontarlo ci sono stati dei problemi.
Devi osservare bene la sequenza da dove parte: tra la paratia posteriore (quella piatta in plastica avvitata per intenderci) rivestimento montante del portellone post (incollato) ed il plasticone dell'allestimento. Inoltre il telaio tavolino va messo pima... banale :-)) non altrettanto banali sono gli allineamenti telaio sede tavoliono.
Se ben ricordo un po' di gioco c'è l'hai, ma sulle stafette di fissaggio. Tutti gli allineamenti devi farli prima di montare la plastica.
  • Daines
03/02/2013 22:48 #101649 da Daines
@ruv: io non ho tutto 'l'allestimento completo.... ho solo la fiancatina col tavolino, quella di destra e quelle dietro non le ho... ma sto già pensando come potrei fare....
modificando..... off course.... :wink:
04/04/2014 15:33 #118687 da piter
Ciao, mi trovo nella tua stessa situazione, sto montando la panca di un Multivan su un Caravelle, il fissaggio con i 4 bulloni sono riuscito a farlo anche se con fatica (i bulloni UNF lunghi 90mm li ho dovuti far fare al tornio...). Ora mi tro i due perni di fissaggio dello schienale del caravelle che sono più arretrati e più corti. Ho intenzione di fare una staffa ma mi sarebbe piaciuto trovare una foto che mi faccia vedere come sono fatti i perni di fissaggio originali del Multivan per farli il più simili possibile. Il bullone saldato nella carrozzeria del Multivan era nella stessa posizione e hanno fatto una staffa che lo porta più in avanti e poi hanno messo dei perni più lunghi o è diversa la posizione dei dadi saldati? Magri qualche possessore di Multivan riesce a darmi una dritta e magari a fare una foto....
Tempo creazione pagina: 0.509 secondi
